Ремонт ЧБ телевизора Оризон 31ТБ-411Д
Сообщение КотЭ Мужчина »
Здравствуйте! Нужна помощь ваша - мне отдали старый телевизор ЧБ изображения Оризон 31ТБ-411Д, у него неисправность - при настройке звук из телеканалов ловится (украинские телеканалы Интер, 1-й, 1+1), но изображения нет. То есть, снежит по полной, при прокрутке ручки настройки сплошной снег меняется, словно что-то ловит, но картинки ну никак не ловит. Ситуация однакова на ДМ и М каналах, поэтому думаю, селекторы каналов не виноваты. Подскажите, где искать, хотя бы в каком субмодуле?
Betelgeuse
Сообщение redish »
Проверяй цепь прохождения видеосигнала: 17 вывод ДА2 - R33 - R55(размах видео) - регулятор контрасности(вместе с R2(баланс контрасности)) - база VT13 - коллектор VT14.
Удели внимание подстроечным резисторам R55 и R2 с регулятором контрасности, телик пожилой, может контакт плохой на движках подстроечников.
Ну и проверь режим работы оконечника ВУ на VT13,14,17.
Схему добавляю
31411.pdf
(952.71 КБ) 350 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Enman »
не надо человека путать контрастностью и видеосигналом (видеошум-то проходит), у него проблема с антенной или вч(менее вероятно пч)....
С антенной проблема вряд ли может быть - ведь мне то отдали телик потому што он не воспроизводит видеосигнал. На счет регулятор контраста - там все норм, цепь не оборвана, сопротивление R55 в норме. Может, имелось ввиду не VT13, а VT15?
Betelgeuse
Сообщение Enman »
Надо мерять напряжения на СКМ-24, СКД-24...Должно приходить 12 В и напряжение на выбранный диапазон. Напяжение АРУ порядка 8 В, Напряжение настройки должно меняться от 0 до 30 В.
Если это всё есть, то заменить СКМ-24...
Измерения напряжений (относительно корпуса) на СКМ-24: Вых. ПЧ = 0,41 В; U настройки = 12,14 В; АРУ = 8 В; на 7-м выводе нет 12 В, есть 9,85 В.
СКД-24: U настройки = 12,22 В; АРУ = 8 В; Вых. ПЧ аналогично как и в СКМ, Напряжение питалова (3 выв.) = 0,05 В (все правильнО???)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 22:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Betelgeuse
Сообщение redish »
Выставь точно 12 вольт на коллекторе VT12 в стабилизаторе с помощью R25, тогда напряжение переключения диапазонов должно стать порядка 11-11,5 вольт(а не 9,85,как у тебя).
Сообщение Чумак »
КотЭ Мужчина писал(а):
Enman писал(а): Напряжение настройки должно меняться от 0 до 30 В.
Совсем не читаешь или путаешь народ?
Сообщение redish »
Да он просто настройку не крутил :) Там все в порядке, звуковое сопровождение каналов настраивается...
Сообщение Enman »
Да, +12 со стабилизатора проверить, безусловно надо (судя по +8 АРУ, то оно нормальное)... Но напряжение включения диапазона на 3й и 7й ногах СКМ-24 должно быть 12 В, а не 9,85...Там, хоть и ЭП на КТ315, но база от +30 включается...
СКД можно вообще снять, чтоб случайно не помешал...
Оказывается стабилизатор (колектор VT12) выдает 9 Вольтов макс., как ни крути подстроечником. Буду искать сперва в нем проблему.
Betelgeuse
Сообщение Enman »
В питании надо проверить диоды КД202 и расплавленные изоляционные шайбы заменить на текстолит,
электролиты, транзистор КТ837 (КТ835) там тоже греется сверх хорошо. Если получите 15-17 В на входе стабилизатора, то самым простым решением перегрева транзистора - 5 Ом 7W параллельно К-Э....
Ток потребления тв порядка 1,2А по +12.
на выходе выпрямителя при нагрузке есть 14,4 В (чучуть заниженное напряжение), ЭДС (холостой ход) = 20 В. Ничего што вместо 15 нужных там 14? Ведь стабилизатор же должен выдавать 12 В...
Betelgeuse
Сообщение Enman »
конечно, ничего (если электролиты хорошие), меньше греться будет....
Надо померять напряжения и решить, кто негодный....
Сообщение Gigavolt »
Удивляюсь способности белорусов скопировать советский телек,с теми же болячками :))) Такую продукцию только могила исправит :)))
Сообщение Enman »
телик украинский, где-то середины 90х, для Черкас - местного производства...
Только с таким темпом ремонта (один вопрос в неделю без других телодвижений), можно не успеть его посмотреть в связи с предполагаемым отключением аналогового тв.... :)
Телик еще советский, 80х годов. У 90-х годах делались исключительно цветные, и то, по кубинскому проекту. Производство не Черкассы а Смела (Радиоприборный завод Оризон). А спешить мне с ремонтом некуда. Та и тем более я новичок в ремонте телевизоров, тока практикуюсь. Вот и все. Воды дать тебе?
Добавлю, напряжение на выходе стабилизатора уже наконец отрегулированно - 12,01 В. Двигаю дальше.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 22:55:49, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил п. 2.7 и 2.2 . Подредактировал.
Betelgeuse
Сообщение Psychotherapeutics »
КотЭ Мужчина писал(а):С антенной проблема вряд ли может быть - ведь мне то отдали телик потому што он не воспроизводит видеосигнал.
От чего подавался "видеосигнал" и куда? на вход "Видео"?
в А1.1.9 транзисторы КТ3109А живые?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Enman »
КотЭ Мужчина писал(а):Телик еще советский, 80х годов
1039ХА1 в те времена как-то не была в моде....На отечественных деталях даты стоят, спорить особо не о чем...
