Защита от переразряда LI-ON батарей.
Сообщение TDA2051 »
Всем привет!Хочу я сделать себе переносное зу для ipad и т.п.Схема от перезаряда уже есть,теперь нужна от переразряда.Кто сможет подкиньте схему(2а,аккумулятор на 3.7в). :))) :)))
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение jonpim »
Микросхема защиты 1-cell li-ion dw01-p или аналоги . К нему прицепить только зарядник , у китайцев популярна TP4056 и степ-ап на экономной шимке .
(11.4 КБ) 2691 скачивание
Сообщение terio007 »
TDA2051 писал(а):Всем привет!...Кто сможет подкиньте схему(2а,аккумулятор на 3.7в). :))) :)))
Скиньте схему зарядника.
Проще дорисовать к готовой схеме зарядника, нежели лепить отдельную универсальную схему защиты от переразряда.
Сообщение jonpim »
Для двухамперного повербанка нужно не менее 4 элементов 18650 . И если не жалко угробить их - можно использовать без защиты . :)
Микросхемы защиты находятся во всех батарейках от сотовых телефонов и думаю что у многих найдется штук 5 дохлых батарей.
jonpim писал(а): Микросхемы защиты находятся во всех батарейках от сотовых телефонов и думаю что у многих найдется штук 5 дохлых батарей.
А кто предлагал топикстартеру "угробить их - можно использовать без защиты ." ?
Покажите мне на этого негодяя, я ему покажу как такие советы давать! :roll:
Сообщение jonpim »
Так вопрос о схеме переразряда . Значит не хочет подключать напрямую к зарядному .
Да и автор молчит , сделал уже наверное . :)
jonpim писал(а):Так вопрос о схеме переразряда . Значит не хочет подключать напрямую к зарядному .
Так я ему и пишу:
И действительно, что может быть проще для вопрошающего, чем ввести несколько элементов в свою схему, организующих защиту от переразряда?
Когда добрый дядя эти элементы лично нарисует и подробненько распишет, как они работают?
Не?? :dont_know:
Сообщение jonpim »
А микросхема и два мосфета элементами не являются ? :dont_know:
Что такого сложного вставить их в чаржер ? Да еще надо из 3,6 - 4,2 вв сделать 5в 2а :) но об этом умалчивается .
jonpim писал(а): Что такого сложного вставить их в чаржер ?
Тоже верно. Пусть вставляет! :beer:
Сообщение jonpim »
Просто эти микросхемки потребляют очень мало тока , а в спящем режиме еще менее ( доли микроампера ). Значит разряженный аккум может лежать месяцами .
Сообщение Valdis »
Дело в том,что все микрухи DW01 и ее аналоги имеют нижний порог отключения 2,3-2,4В, а это уже критический предел! Это, так сказать, последняя защита и постоянно ею пользоваться нельзя, нужно отключать нагрузку примерно при 3В. Я до сих пор не могу найти такой контроллер или схемку.
Сообщение pcb432 »
Сообщение Allaya »
[uquote="Valdis",url="/forum/viewtopic.php?p=2257025#p2257025"]...Я до сих пор не могу найти такой контроллер или схемку.[/uquote]
Решено! Всего три компонента: bd4730 + PHB108NQ03LT + резистор 68кОм 0,125Вт, и будет тебе счастье...
Параллельный вопрос: в этом случае как подключать выводы N.C. и Substrate?
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=3976437#p3976437"]Решено! Всего три компонента: bd4730 + PHB108NQ03LT + резистор 68кОм 0,125Вт, и будет тебе счастье...[/uquote]
46 мкА сильно больше 0,1 мкА (DW01-P) в режиме отключения АКБ.
PHB108NQ03LT не самый лучший выбор для напряжения 3В. У 8205A сопротивление канала 40 мОм при 2,5В.
Есть и более "приличные" транзисторы https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31770.pdf
[uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=3976437#p3976437"]Параллельный вопрос: в этом случае как подключать выводы N.C. и Substrate?[/uquote]
N.C. - не надо подключать
Substrate подключить к 3 выводу
