Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ARV »
1. при чтении температуры из датчика вы обязаны считывать 8 байт + CRC, среди которых только первые 2 будут значением температуры, а остальные - всякие внутренние регистры. так вот, регистры датчиков разные для разных семейств, в частности, есть биты, которые всегда установлены в 1 и по ним можно отличить семейства - читайте даташиты. то есть переделки вашей программы должны быть минимальными.
2. листинг не смотрел, ответить не могу - подождите кого-либо, кто на это решится.
3. запустите первое преобразование до входа в главный цикл и дождитесь, пока преобразование кончится. в этом случае ваш главный цикл отработает уже с корректными показаниями температуры.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Есть же специальная тема по этому датчику.
1. Чтобы считать ROM CODE, нужно отправить соотвествующую команду
            if( ow_reset() == OW_PRESENCE_FAILURE)
                    return;
            ow_write_byte( DS_READ_ROM );
            for( i=0; i<8; i++ )
                    ds_code[ i ] = ow_read_byte();
            if( ow_crc(ds_code, 8) != 0 )
                    return;
3. Для этого после пуска преобразования надо ждать 750мс вместо 120 мкс.
shads
Сообщение shads »
Заблудился в трех соснах... что не так?????
//гланый цикл
volatile uint16_t Data;
int main (void)
	UartInit ();
	while(1){
		_delay_ms (500);
		uint8_t *pointer = (uint8_t*) 0x70;
		*pointer = 0x11;
		*(pointer+1) = 0xff;
		Data = *pointer;
		Data |= (*(pointer+1) << 8);
		UartTransmitHexInt (Data);
		UartTransmitSymb (0x0D);
В и тоге в Data должно получится 0xFF11... а у меня получается 0x0011...
Толи прот моросит... толи на сам деле такой результат будет (значит AVRST моросит)... ну или как обычно я мороСЮ...
Проект для AVRST4.19 и ПРОТЕУСА - внизу...
new.7z
(19.15 КБ) 139 скачиваний
(36.29 КБ) 837 скачиваний
Siarzhuk
Сообщение Siarzhuk »
shads писал(а):
//гланый цикл
Всё правильно, всё справедливо. © Разыменование указателя на байт даёт нам байт, задвигаем его на восемь бит влево и остаёмся при 8-ми новеньких свежеобразовавшихся нулевых битах. Приведите результат разыменования к слову (до сдвига!) и всё получится. Либо сдвиньте Data перед OR-еньем его со вторым байтом (условия задачи чисто умозрительны - так что сменой последовательности байтов в результате, полагаю, можно пренебречь ;-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
shads
Сообщение shads »
Делаю так, результат тот же...
int main (void)
   UartInit ();
   while(1){
      _delay_ms (500);
      *pointer = 0x11;
      Data = *pointer;
      Data |= (((uint16_t)*(pointer+1)) << 8);
Хе... если выключаю оптимизацию, то все ОК... но размер становиться в 10 раз больше!!!
Кста... при выключенной оптимизации и без приведения к 16-ти разрядам - дает нормальный результат...
Siarzhuk писал(а):Либо сдвиньте Data перед OR-еньем его со вторым байтом (условия задачи чисто умозрительны - так что сменой последовательности байтов в результате, полагаю, можно пренебречь ;-)
Спасибо... помогло...
Сделал так:
      Data = *(pointer+1);
	  Data <<= 8;
      Data |= *pointer;
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
WinAVR 2010 с оптимизацией Os в протеусе все нормально 0xFF11
shads
Сообщение shads »
oleg110592 писал(а):WinAVR 2010 с оптимизацией Os в протеусе все нормально 0xFF11
Странно... у меня AVRST4.19 и avr-toolchain3.3.0.710 и ведет себя так как я описал...
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Всё верно.
shads писал(а):
Data = *pointer;
Первая строчка - без вопросов, Data присваивается 0x11.
А во второй строчке *(pointer+1) - восьмибитное число, сдвинув которое 8 раз влево, Вы получаете 0. Вот и итоговое число не меняется. Результат и должен быть 0x0011.
Вот если эта строчка записывалась как-то так:
Data |= ((uint16_t)(*(pointer+1)) << 8);
, было бы другое дело.
shads
Сообщение shads »
WiseLord писал(а):А во второй строчке *(pointer+1) - восьмибитное число, сдвинув которое 8 раз влево, Вы получаете 0. Вот и итоговое число не меняется. Результат и должен быть 0x0011.
На сам деле, как я понял не совсем так...
Дело в том, что если слева от "=" стоит 16-ти разрядная переменная, то справа, выражения автоматически приводятся к 16-ти разрядам...
Так что в данном случае приведение справа к 16-ти разрядам - необязательно...
WiseLord писал(а):Вот если эта строчка записывалась как-то так:
Пробовал так, тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2252521
Результат тот же...
В общем, как я понял, не стоит сдвигать результат чтения по указателю... т.к. компилятор это иногда решает не верно...
Лучше сначала прочитать в переменную старшее значение, потом переменную сдвинуть, а потом добавить младшее значение...
В итоге я так и сделал...
Siarzhuk
shads писал(а):На сам деле, как я понял не совсем так...
Неявное преобразование в данном случае возможно либо при присваивании - когда уже поздно, либо promote to int в арифметической операции справа - которой там вроде как и не наблюдается (а есть побитовая).
В любом случае наблюдаемая катастрофическая разница на выходе оптимизированного и неоптимизированного вариантов лишает дискуссию о стандартности того или иного решения всякой почвы кроме эмпирического "так не ходи", да. ;-)
oleg110592
так не проще ли будет:
//главный цикл
uint16_t pppp;
uint16_t *pointer;
int main (void)
	UartInit ();
	while(1){
		_delay_ms (500);
		pppp = 0xFF11;
		pointer = &pppp;
		Data = *pointer;
levaclaus
Сообщение levaclaus »
есть две константы
unsigned int calibrate;
eeprom unsigned char calibrate_eeprom_H=0xF4;
eeprom unsigned char calibrate_eeprom_L=0x24;
Как их привести к такому виду?
calibrate=0xF424;
Обратно и как я понимаю так
calibrate_eeprom_H=calibrate >> 8;
calibrate_eeprom_L=calibrate & 0xff;
ARV
Сообщение ARV »
а в чем проблема сразу сделать, как положено?
eeprom unsigned int calibrate_eeprom =0xF424;
calibrate = calibrate_eeprom;
если компилятор понимает префикс eeprom, то никаких проблем быть не должно. если не понимает, то придется как-то так делать считывание:
calibrate = eeprom_read_int(&calibrate_eeprom);
Аlex
Сообщение Аlex »
Ну и в другую сторону также, только в обратном направлении.
calibrate = (calibrate_eeprom_H<<8) | calibrate_eeprom_L ;
Если компилятор достаточно умный, то он просто переместит байты по нужным адресам без всяких лишних телодвижений.
levaclaus
тогда я что-то не понимаю
при первом запуске проверяю содержимое епрома, если оно больше-меньше нужного интервала - записываю туда начальное значение 0xF424. Дальше захожу в "настройки", изменяю это значение например на 0xF420, считываю программатором епром - вижу там число 0xF420. Т.е. константа изменилась и записалась.
Дальше самое интересное, перезапускаю устройство, в епром записывается начальное значение 0xF424, хотя там уже лежало число 0xF420
calibrate=calibrate_eeprom;
if (0xF618<calibrate<0xF230) {
calibrate=0xF424;
calibrate_eeprom=calibrate;
OCR1AH=calibrate >> 8;
OCR1AL=calibrate & 0xff;
oleg110592
if (0xF618<calibrate<0xF230) заменить на: if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230))
levaclaus
if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230)) {
calibrate=0xF424;
calibrate_eeprom=0xF424;
код не выполняется, содержимое eeprom не меняется
ARV
Сообщение ARV »
не &&, а || - у вас ведь обновление eeprom должно происходить если или больше, или меньше...
levaclaus
ARV писал(а):не &&, а || - у вас ведь обновление eeprom должно происходить если или больше, или меньше...
да, точно
levaclaus
oleg110592 писал(а):if (0xF618<calibrate<0xF230) заменить на: if ((calibrate > 0xF618) && (calibrate < 0xF230))
любопытно, почему моя конструкция не работает?
