Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение htscooter »
serg_svd, что скажете? Можно надеяться?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение GreyJester »
Да прошивка нужна!!! :)) У меня тоже дисплей с общим (-) катодом.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение serg_svd »
Всем привет. Я пока больше не спрашивал Миху насчет прошивки под ОК, праздники все же были :).
Да и как-то выпрашивать, когда самолично не пробовал заказанную прошивку совесть не позволяет :). Очень рад что ее проверили и она работает. Попробую отписаться автору и сказать насчет самопроизвольного включения режима Sleep/ Я всю тему читал, перед тем как решится делать станцию. Но этой проблемы я что-то не увидел.
Насчет экранировки ОУ думаю излишне. Достаточно на стороне пайки сделать максимальную площадь общего провода и для перестраховки соединить с фольгой на стороне установки деталей. Я собираюсь плату делать таким образом. Насчет плат - они под установку смд. Что-то я начинаю ленится сверлить лишние отверстия под выводные детали :)
Прошу всех кто попробовал новую прошивку рассказать поподробнее про мигающую точку. как она ведет себя. потому что по словам Михи реализовать шаг 5 градусов без проблем, а точку он ввел, но сам прошивку не тестировал. Да, никаких изменений в схеме делать не нужно. Точки (сегмент Н) подключены изначально, но не использовались. Поэтому я и говорил выше, что не все возможности нынешней схемы используются
serg_svd писал(а):Я всю тему читал, перед тем как решится делать станцию. Но этой проблемы я что-то не увидел.
Я писал об этом, где-то до 20-й страницы
Сообщение otvertkin »
А нет у кого печатки в спинте под TQFP-32? Односторонней?
otvertkin писал(а):А нет у кого печатки в спинте под TQFP-32? Односторонней?
Спроси у 888artem888, знаю, он делал
Сообщение grean2007 »
А где можно скачать прошивку на 5 град ? В статье старые лежат. :shock:
Лень пару страниц назад глянуть?
Сообщение Pashko »
Извините, пожалуйста, правильна ли распиновка гнезда ps/2 для паяльников Lukey?
1-Нагреватель
2- Нагреватель
3- +ТП
4- -ТП
(16.81 КБ) 953 скачивания
Сообщение folks »
1 , 2-термопара
3 , 4 -нагреватель
На lukey 702 так.
Сообщение Pashko »
А 1- +ТП, 2- -ТП?
Спасибо! :))
Подскажите пожалуста в чем причина станция не запоминает температуру, месяц работала нормально. Стал перешивать на 5 градусов не шьется. Прошил новую Атмегу на 5 градусов сразу нормально запоминала темпера :cry: туру (один день) потом стала во все ячейки одну температуру записывать, в любую запишешь во всех одинаковая!
Сообщение Pashko »
ТОЕСТЬ ТАК?
ps2 для LUKEY
(20.58 КБ) 1426 скачиваний
Сообщение folks »
Pashko , я , не знаю, я станцию не разбирал. Но если верить схеме станции, то распиновка штекера паяльника такова
(74.6 КБ) 1363 скачивания
Сообщение Pashko »
Спасибо!
Сообщение Александр76 »
Мой вариант
(168.9 КБ) 2005 скачиваний
Классно выглядит, аккуратно!
Есть вопрос ко всем котам, у кого на паяльной станции стоит "советский" пятиштырьковый разъем. Поделитесь впечатлениями, как, нормально, контакт не пропадает? Я у себя такое заметил пару раз :(
Сообщение simsim »
У меня такой разъём,контакты бывают двух видов "трубчатые"и в виде "вилочек",с "трубчатыми" контактами работает нормально,а "вилочки" конечно гадость...
Лудим,паяем...
У меня гнездо с трубчатыми контактами,ставил новое.Проблем не замечал
Та вот и у меня трубчатый разъем, в металлическом корпусе. Может из-за того, что не новый, ушатанный наверное :( . Ну ладно, "будем искать!" че-нить на замену.
