фрезер ЗУБР ЗФ 1900ЭК нэ крутытся
Сообщение pivotolst »
В названии собственно весь вопрос, недорогой мощный ручной фрезер, хоть в стол, хоть руками. Тяжелый, неудобный, вибрация сильная - но по бюджету. Делал дочкам кровать - посредине доски остановился и молчит... Разобрал - полюбовался, на следующий день купил симистор BTA16 600 (в машинке такой же - пуля в пулю). Заменил, кнопочкой этак прижал - работает!.. Собрал - не работает... с утра поеду за следующим... Может кто посоветует что?
Сообщение Vasilii »
Разобраться почему перестал работать после сборки.
Не мешайте мешать!
Сообщение Муркиз »
Коллекторный узел тщательно осмотреть и ротор прозвонить - скорее всего там либо межламельное, либо межвитковое замыкание.
Вибрация возможна тоже по этой причине. Возвращать надо было при покупке...
Ничто не предвещало беды... не было скачков напряжения, не было перенагрузки, куплено три года назад... Пойду разбирать, знать бы еще как прозванивать...
Сообщение Муркиз »
Гугл знает...
приехал из сервиса... Гуру отвертки и вольтметра заверил меня в том что якорь и статор в порядке, а накрылась собственно плата управления мощностью и плавный пуск. Платы в наличии нет ни у них, ни у поставщиков... Нет и не предвидится. Может сделать плавный пуск и не более, фрезер будет крутится на максимальных оборотах. Цена вопроса полторы тысчи денежков... То есть отключаем плату и перепаиваем симистор за 75 рублей... Минус всего этого - на таких оборотах начинают гореть фрезы, а при неаккуратном вхождении в сучок иногда фреза рассыпается на несколько частей...
Во первых мне жаль полторы тысячи за максимум трехсотрублевую работу, во вторых мне жалко фрезы, которые стоят ни разу ни по сто рублей... Короче надо каким-то образом реанимировать плату...
Сообщение MrLeo »
Вариант 1: надыбать плату от аналогичного девайса другого производителя. Вряд ли они принципиально отличаются. Главное, по мощности двигателя сравнивать.
Вариант 2: разрисовать имеющуюся схему и ремонтировать ее.
Кстати, остается вопрос: а что же произошло при сборке, что починенная, вроде бы, схема перестала работать?
И еще вопрос к спецам: а обычный диммер помощнее туда присопливить не получится?
Сдается мне помер симистор еще до сборки... Видимо неисправность платы его и ушатала... Китайское железо славится тем, что и исправное не факт что будет работать... вечерко изыщу время - буду рысовать... схемотехник из меня...
Сообщение Муркиз »
Можно.
Плавный пуск очень приветствуется - но надо следить, чтобы он происходил без нагрузки.
Если при "сборке" ножки симистора гнулись в боковой плоскости (плоскости выводов) - то запросто мог этого не пережить.
Сообщение aggress »
Тоже проблема с этим фрезером, скачут обороты вот так https://youtu.be/pwTYO8N1OeI, то есть при повышении нагрузки начинают расти, при использовании больших фрез сразу до максимума обороты поднимаются. Из-за чего такое может быть?
Сообщение Vasilii »
Нужно фото регулятора с обеих сторон. А там видно будет.
Не мешайте мешать!
Сообщение aggress »
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Под экранчиком микросхема st62t25c6.
Сообщение musor »
aggress писал(а):st62t25c6.
мк это для начала акуратно отсосом снимаем LCD
потом греем на 250гр 5минут сам мк...это может востановить его 1кратное пзу
Сообщение aggress »
Ого, это слишком сложно для меня(только паяльник есть), а что делает эта микросхема? Посмотрел даташит ничего не понял.
Сообщение musor »
это МК с однократной памятью -серце всего прибора (по сути целый комьютер внутри) он и опраивает клаву и выводить даные на дисплей и рулит мотором и схемами защиты мотора от перегрузки и плавным разгоном
перед танцами надо найти ноги питания(по даташиту)и проверить его наличие(ОЧЕНЬосторожно везде связь с сетью) если питания нет или оно прыгает,плавает..то искать причину и устранять если там 5в стабилно то видимо снесло крышу у мк -его замена без заливки прошивки в новый невозможна
Сообщение aggress »
А каким образом он скорость регулирует? Я немного работал с ардуиной, может с нее сигнал подавать какой надо на схему?
Сообщение musor »
могу предположитть там обычная СИФУ на триаке МК считает тактовую от прохода сети через 0 и выдает с нужной задержкой импулс управы туда а задержка рулится програмой в зависимость от
1 заданой скорости
2 оборотов якоря
3 нагрузки (датчик тока)
4м кривой разгона (в памяти)
в принципе можно и на других мк написать прогу (если вы спец по МК)
но придется найти схему или зарисовать все точно
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
всеже проверь питание МК может он жив но еды не хватает
Сообщение aggress »
А вот эта "пружинка" на плате это шунт? А что за коробочка с 3 проводами?
Сообщение aggress »
Проверил напряжение, 4.81 вольт.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Разобрал коробочку с 3 проводами, там что то похожее на транзистор с радиатором и все, если на него просто ШИМ подавать фрезер будет работать?
Сообщение musor »
aggress писал(а): коробочку с 3 проводами, там что то похожее на транзистор с радиатором
думаю это банално 16а триак в ТО220 корпусе который и рулит мотором...а управлял его фазой тот МК
