Лампочка Г3- 102
Лампочка Г3- 102 издохла
. Подобрать из хлама не получилось .... кто нить сталкивался и как решал такую проблемму ?
Вопрос из разряда-А Васю с водокачки.знаешь ? Так и с твоей издохшей лампочкой...
Ну, лампочка- по- видимому- ВОТ ЭТА:
Я вот, только понять не могу- МН 1,5 - 1,5.. одно 1,5 понятно- 1,5 вольта, а вот что такое ВТОРОЕ 1,5? В ЧипДипе лампы на 1,5 вольта есть, но не такие..
У кого есть такой генератор с ЗИП- ом, может, померяют лампочку?
Советуют при незначительной подстройке схемы.лампочку I-89,215-225v10w.
- (3.08 КБ) 662 скачивания
И это ГДЕ?
Если лампочка на 1,5 вольта- она работает на НЕЛИНЕЙНОМ участке характеристики- (слегка накалена) это понятно, но КАК ЕЁ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ЛАМПУ НА 220 вольт? Она же там просто РЕЗИСТОРОМ будет работать!!
На сколько я понмаю.лампа накаливания в схеме ЗГ-стабилизирующий элемент. Вот наверное из этих(подходящих) свойств и исходили меняя лампу 1.5в\1.5Вт
1,5 ВАТТА? Это ТОК в 1 ампер! А она стоит в цепи по переменке ОДНОТАКТНОГО каскада на КТ602, через конденсатор в 200 микрофарад! Если лампа в 1,5 миллиампера, то я бы ещё поверил, но в 1,5 ватта?
Если эта лампа работает под напряжением примерно 0,7 вольта- то КАК ЕЁ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ЛАМПУ НА 220 ВОЛЬТ??
Лампа в схеме в качестве СТАБИЛИТРОНА. По этим(подходящим) свойствам и всунули ее туда.не найдя замены. Кому интересно- МН-ок и других- куча... Экспериментируйте !
В поиске попалось сообщение, что сопротивление нити 90 Ом....Можно попробовать коммутаторную сигнальную лампочку 24 В 35 мА....или набирать СМН6,3 20 мА...
Ребята, я обещал несколько лампочек, не мог найти, сейчас нашел, кому надо, пишите в личку. Обычные не подойдут, или будут большие НИ, лампочки имеют не линейную зависимость сопротивления от тока. Второе значение 1,5, это ток рабочей точки. Они специально разрабатывались для генераторов НЧ, для работы в цепи ОС в широком диапазоне частот. Обычные лампочки нагреваются при различных частотах по разному и соответственно имеют разное сопротивление.
Ребята, не пишите глупости, лампочку специально разрабатывали для генераторов НЧ в замену термисторам ТПМ, только ее характеристики с точностью до наоборот.
