Есть трансформатор Ватт на 100, уже упакован в приличный корпус. Хотел сделать цифровой блок питания, т.е. чтобы управлять напряжением и током с помощью ЦАП (хорошо бы иметь возможность доводить напряжение до нуля).
Нашёл такую схему, на которой немного деталей и вроде понятен принцип. Спойлер
Подскажите, регулируется ли такой схемой напряжение до нуля?
И, может, кто-нибудь знает по опыту, какие можно применить высоковольтные ОУ для усиления сигнала с ЦАП, чтобы вместо средней точки потенциометров подключить?
Есть ли ещё что-то, что следует иметь в виду?
Если убрать R9 то от нуля. Зачем вам высоковольтный ОУ когда опорное напряжение по моему около 7 вольт. А если пересчитать делитель R7, R8 то будет работать и от 5 вольт.
Другое дело как вы будете задавать ток?
В даташите есть такое включение:
Вроде как тоже просто делитель, только я по формулам, данным в начале, не могу 20 мА получить
Где-то считаю не так наверно.
Последний раз редактировалось TripleKill Вс янв 11, 2015 11:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Да вариантов куча можно такой.
Только номинал R2 там не верно нарисован.
И ограничение тока у всех этих схем годится только для защиты, но не для регулировки.
Нет. Данная схема подходит только для ограничения тока при перегрузке.
1 на резисторе падает очень большое напряжение, что приводит к очень большому выделению тепла.
2 эта защита очень зависит от температуры микросхемы.
Простите за глупый вопрос - а чем регулировка отличается от защиты при перегрузке?
Ток выставляют в КЗ, и если питаемое устройство потребляет больше, то источник "уходит в защиту" - напряжение падает при заданном токе.
А что есть "регулировка"?
Вдогонку - а если использовать полевый транзистор в режиме управляемого сопротивления? Точность серьёзно пострадает?
И ещё: что означает Vsense в этой формуле в даташите: Ilimit=Vsense/Rsc. Меня она как раз натолкнула на мысль, что можно напряжением ток регулировать. Но выходит, что это непросто.
TripleKill писал(а):Простите за глупый вопрос - а чем регулировка отличается от защиты при перегрузке?
В защите нельзя выставить нулевой или маленький ток. Вернее можно но характеристики будут ниже плинтуса.
Сопротивление датчика тока равно 0,6/I.
При маленьком токе надо выбирать большое сопротивление датчика тока ( при нулевом токе равно бесконечности).
При увеличении тока до максимального надо менять его сопротивление.
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 11, 2015 14:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Т.е., если я правильно понимаю, в подавляющем большинстве лабораторных БП реализована именно защита?
Просто видел сам, что нормально регулироваться ток начинает где-то с 60-80 мА (самое малое, что мне удавалось выставить). Ниже уходил в защиту без нагрузки.
Тут есть такая фраза: Или можно даже организовать регулировку максимального выходного тока, если параллельно низкоомным резисторам R9-R12 включить один переменный резистор сопротивлением, где-то 10-100 Ом, а контрольное напряжение снимать с его движка и одного из крайних выводов. Резистор будет являться делителем напряжения на R9-R12. Но в этом случае, сопротивления R9...R12 нужно рассчитывать на нижний предел регулировки максимального тока нагрузки. Таким образом с помощью этого резистора можно будет регулировать ток срабатывания защиты.
Что если это "контрольное напряжение" формировать с помощью инструментального ОУ с возможностью привязать потенциал на выходе к опорной точке? Например, AD8221, AD620?
LM723 Не совсем подходит для этого. Дело в том что там использовано для ограничение тока опорное напряжение сформированное эмиттерным переходом транзистора которое не годится для регулирования. Вам лучше взять другую схему там довольно легко организовать управление с помощью АЦП. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Всем привет!
Вот тоже заинтересовался этой схемой. Вот только не совсем понял, если с регулировкой напряжения всё ясно, то с регулировкой тока непонятка. Проясните плиз. Я понимаю что ток можно измерить под нагрузкой, то здесь регулировка тока для чего?
