Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение slava5557 »
Вот такие разъёмы покупал, просто отличные, хоть и китай
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение htscooter »
Штатный на паяльнике был такой, только 5 пин, но в продаже их не было. И когда появятся - HZ :( . Я б с удовольствием оставил его.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение serg_svd »
Александр Липкин писал(а):Мой вариант
Несколько вопросов
1. Что за пластик применен в качестве светофильтра и откуда он? Вроде цвет коричневый, а смотрится супер. И цифры видны.
2. Что за кнопки стоят? или это просто толкатели прямоугольные?
3. Если можно, то выложите платы
4. Судя по размеру корпуса БП на трансформаторе, или все же импульсный.
Так же любопытно было бы заглянуть внутрь :). Действительно красиво сделали. У меня корпуса обычно самое больное место :(
Сообщение Александр76 »
Светофильтр от TV "Горизонт" 5-го поколения (немного укорочен).Толкатели кнопок от китайской магнитолы. Транс-тороид,вторичка намотана проводом 1,25 мм. 2А держит.Основная плата оригинал (Я только нарисовал её в LAY). Моя под индикатор с кнопками,резисторы-SMD(двухсторонняя)
(170.28 КБ) 2549 скачиваний
(170.47 КБ) 2686 скачиваний
led.lay
(26.46 КБ) 1493 скачивания
Последний раз редактировалось Александр76 Сб май 30, 2009 14:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Корпус - алюминий. Просто шикарно я считаю. Транс тоже отлично. был бы такой, я бы с импульсником не заморачивался. Правда импульсник может сократить габариты нехило
ViP
Сообщение ViP »
раз все хвалятся то и я покажу)
(52.88 КБ) 2418 скачиваний
(57.23 КБ) 2487 скачиваний
ViP писал(а):раз все хвалятся то и я покажу)
БП на IR2153 у вас?
Просто интерисует, насколько греются полевики, что стоят на таком большом радиаторе. Там IRF840?
Сообщение ph()enix »
у меня есть семисигментный индикатор от старого компа, тот который на морде в системнике показывал частоту. Можна его использовать в этой станции?
ph()enix писал(а):у меня есть семисигментный индикатор от старого компа, тот который на морде в системнике показывал частоту. Можна его использовать в этой станции?
Можно, только монтаж платы будет наподобие как у автора, т.к. ног там много и индикатор сделан не под динамическую индикацию. Так что или ищите даташит на индикатор, чтоб определить какие ноги куда идут. Либо прозванивать и рисовать схему включения индикатора самому. Кстати, на подобных индикаторах возможно отсутствие точек, но это никак не повлияет на возможность применения
Сообщение Димон »
И у таких индикаторов первый знак - 1, так что выше 199 градусов показывать не будет
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Димон писал(а):И у таких индикаторов первый знак - 1, так что выше 199 градусов показывать не будет
А тут действительно надо уточнить, я видел полноценные индикаторы в старых компах. Поэтому в своем ответе этого не учел.
Сообщение sachok »
БП на IR2153 у вас?
Поищите моя фотку у меня на той же плате БП. И радиатор совсем маленький. Грелись чу-чуть. Правда я ставил P4NK60 мне они больше нравятся чем IRF740(840).
Я не Сашок!!!
ViP
Сообщение ViP »
БП на IR2153 у вас?
Да на IR2153, просто повторил БП такого персонажа как Тимофей Носов(если не путаю), транс не перематывал как снял с компового БП так и поставил. Сильного нагрева транзисторов не заметил, но лишним не будет. Печатки выкладывал ранее.
Сообщение Smith »
Всем привет, скажите, стоит ли дожидаться новой прошивки под ОК?
У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего!
Мне бы тоже хотелось эту прошивку
привет всем!
скачал печатку с этого поста: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=103697#103697
Там какие-то лишние детали в правой части основной платы.
Вы меняли схему?
Насколько я знаю Миха обещал такую прошивку. Но почему то пока те кто попробовал новую прошивку ничего не написали, как ведет себя точка на индикаторе.
Сам проверить не могу, еще на неделю встрял с приобретением паяльника.
Народ, подскажите! Где можно заказать и приобрести такие паяльники по разумной цене???
serg_svd писал(а):те кто попробовал новую прошивку ничего не написали, как ведет себя точка на индикаторе.
С новой прошивкой на индикаторе загорается только одна точка с права, синхронно с нагревом паяльника.
Сообщение Klepko »
serg_svd писал(а): Народ, подскажите! Где можно заказать и приобрести такие паяльники по разумной цене???
Я в магазине покупал какойто ноунейм паяльник называется паяльник к паяльной станции. Стоил 140 рублей где то. Ссыль на магазин http://shop.siriust.ru/ Работает нормально только жало гавно, не лудится :(
Всех убить! Всё отобрать!
Ну точка и должна гореть синхронно с нагревом. В том и была моя просьба о ее включении, чтоб не вешать дополнительные светодиоды. Я рад что она работает. :)
А насчет жала - по-моему все вечные этим страдают. У меня на станции китайской жало периодически окисляется и припой не липнет. приходится залуживать заново, применяя активный ЛТИ-120. Пока ниче лучше не нашел. Кстати, купил недавно ЛТИ-120, так он уже какой-то другой, не активный и им жало уже не облудишь :(
В общем я у себя на готовой станции научился воевать с окислом подборкой температуры. Совсем остановить окисление невозможно, но отодвинуть момент можно. Поэтому я и попросил Миху сделать шаг 5 градусов. Если меня потом такой шаг не устроит, буду просить снизить его до 1 градуса. Но по идее, шага в 5 градусов вполне достаточно
