Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
А мож прошился криво 676? Или ноги не так на сегменты, в проге ошибок нету, в шпроте тоже работает
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Прошу прщения нашол косяк.Скачал печатку F1 на какойта странице,а вней не совпадают выводы со схемой в сплане.Буду переделывать.
Переделал по схеме получилась абра кадабра.
покажите схему в сплане.
vetalkp
Сообщение vetalkp »
В плате F1 все правильно.Нашел программу DDS.HEX она показывает до 50 герц правильно и до 75 правильно,а вот на снижение
продолжает считать до 100 потом останавливаеться и показывает F00.При дальнейшем снижении считает от 0 до 25 и сбрасывает на 00.Я понимаю что в етой программе нет обратного счета.Всеже программа которая выше не работает.
Прошу проверить.
Нашел вторую DDSPLL.HEX попробывал.Да показывает при 50герцах 19.5 потом считает до 29.5 приуменьшении останавливаеться на 19.5 и снижаеться до 00.Программа работает но мне она не подходит.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Скачал отсюда, с предыдущей страницы, где исходники с показометром и без файл DDSPLL.hex- работает в шпроте
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Скачал на форуме.
Я все программы проверяю в реальости на железе.Но программы не работают. Могу выложить видео.
Хотелось бы рабочий под 628.
контроллер 628 и показометер.
(153.47 КБ) 1467 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Еще раз скачайте, у меня она одна прога такая, там таких и цифр нет, скорее всего коряво скачали
DDSPLL.HEX
(2.31 КБ) 622 скачивания
Snabber
Сообщение Snabber »
Мужики, кто делал этот частотник для движка в 4 Кило ?, какие транзюки ставил?, или по паре FGA25N120ANTD в плечо ?? :kill:
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Нет не работает.Программа которая работает но показывает 19.5 при 50герцах.
Была в архиве (Выход на 50Гц.rar).
Программы называются однаково но сами разные.
Я сделал видео попробую выложыть.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Щас погоняю посвоему в MPLABе, шпротеус может иногда врать, это факт. Плату паять надо но пока лень, отпишусь что получится.
ДА, прошу прощения :? всплыл очередной глюкач :cry: шейте ето
Поэтому я буду перед выкладкой архива все проги гонять в железе, глюченному тут не место :kill:
DDSPLL.HEX
(2.31 КБ) 475 скачиваний
Последний раз редактировалось DC-AC Вс янв 11, 2015 20:28:46, всего редактировалось 1 раз.
revlerik
Сообщение revlerik »
Snabber писал(а):Мужики, кто делал этот частотник для движка в 4 Кило ?
Я делал,на IRG4PH50UD,но если собираетесь гонять на 4квт то лучше FGA25N120ANTD 12шт,и подбирать шунт под нагрузку.
Snabber
Сообщение Snabber »
[quote="revlerik"
Я делал,на IRG4PH50UD,но если собираетесь гонять на 4квт то лучше FGA25N120ANTD 12шт,и подбирать шунт под нагрузку.[/quote]
Спасибо за ответ!, какое ориентировочное сопротивление шунта если не секрет? :kill:
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Вот прошивка которая работает но но показывает 19.5 при 50 герцах.
DDSPLL.HEX
(1.65 КБ) 485 скачиваний
revlerik
Для того чтобы мой дровокол нормально работал,я ставил 5ть резисторов на 0.43 ома 7вт в паралель.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Vetalkp моё предыдущее сообщение, там вложение без косяка
Snabber
Сообщение Snabber »
Т.Е.=0,086 Ом.
Спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось Snabber Вс янв 11, 2015 21:09:58, всего редактировалось 1 раз.
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Программа работает но не правильно. При включении светится 55.3 (должны быть 00)Э,при разгоне считает
до 99 потом обнуляет считает до 5.3 (должно быть 50герц),счет работает правильно.При 75герцах показывает 30.3.При уменьшении все наоборот.
Изначально в программе заложены не 00.
Глючит интернет постараюсь завтра выложить видео.
Я не думаю что это связано с 628 пиком.
Все работает огромное спасибо.
И разгон и торможение.
В чем разница между 628 и 648,какие возможности на 648
Я жду 648 и думаю попробывать на нем.
Подойдет ли эта программа показометра для 648.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Подредактировал!
DC-AC
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):В чем разница между 628 и 648
Обём памяти программ и EEPROM
vetalkp писал(а):Подойдет ли эта программа показометра для 648
нет, шаг другой
Возможности - больше констант влазит, плавнее разгон
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Исходник сможете дать я переделаю под ирки.
Попробую в работе.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Да, ждите моего проверенного архива, чтоб не было как сегодня. А переделывать вам там только ядро вставить, оно такое-же везде..а ну ещё одно на реверс, там реверс ещё есть
