прогресс уже есть, я понял, почему у качера всё-таки есть земля.Alexashka писал(а): Блин я уже замучился объяснять,
- всему виной емкостной делить образованный емкостью тора и вашим телом. Никакого чуда в этом нет. Попробуйте припаятьсвой тиратрон к плате и не держите его рукой -либо он перестанет гореть либо будет гореть но гораздо слабее (зависит от того насколько близко к нему вторичка КТ).
НО остальное, увы, пока нет. Ёмкостный делитель представляет собой два конденсатора, но я не понимаю, где второй. Плюс тогда становится опять же непонятен именно момент, почему таки тиратрон светится. По нему идёт ВЧ пробой этого кондера между мной и схемой? Кстати, не обязательно прикасаться им к схеме. Он светится и на расстоянии где-то 5 мм от неё, но слабо.
Да, без заземления в виде меня или просто заземления тиратрон совсем не светится, как бы близко он не находился от вторички.
моё видение схемы отразил на рисунке
- (20.13 КБ) 682 скачивания
