Дозиметр "Нанит"
Шикарно, сам разобрался, адаптировал под свое железо и сборка на высоком уровне
Радиофил-затейник.
Ну, опыт. ево-ж не пропьешь.
Вот найду СБМ-20, повторю еще и "RadBoy".
Тогда парк своих дозиков буду считать обновленным.
RSG, с пополнением парка дозиметров! Прибор хорошо получился
Прошивку тоже могли бы выложить. Может кто на дисплее 1202 соберет, а то 2660 последнее время - дефицит.
Неспешно просматривал исходники, нашел ответ на вопрос заданый kotopotam, по поводу переключения индикации накопленной/максимальной дозы.
В void ReactKey() при выборе switch(key) написано:
case 1:
// вставить вкл подсветки, обнуление сна
if (displaying_dose>2) displaying_dose=0; else displaying_dose++;
break;
А (ИМХО) логичнее:
case 1:
displaying_dose++;
break;
В железе не пробовал.
Смогу попробовать когда найду датчик (сейчас стоит СБМ-21 хочу раздобыть СБМ-10) тогда все равно перепрошивать.
case 1:
break;
А (ИМХО) логичнее:
case 1:
displaying_dose++;
break;
Кстати исходники в теме таки-старые, запутался в 3х компьютерах, на которых писал
Недавно разбирался, по просьбе одного из форумчан.
Вот точно последние
Вот точно последние
- NANIT_LAST_SRC.zip
- (20.72 КБ) 457 скачиваний
Радиофил-затейник.
Немного поправил прошивки для СБМ-10 и СБМ-21.
1) Добавил пункт в настройки "Зеркально" (Зеркало по "Х", для тех, у кого зеркалит дисплей)
2) Поправил тон звука. Теперь пишит немного погромче...
3) Поправил отображение заряда в % для аккумулятора
4) Исправил пару сообщенй, в том числе съехавшую надпись "Ошибка датчика нет импульсов"
5) Исправил корректировку времени в настройках. До этого часы листались до 24, потом переходили на 0, получалось 25 часов в сутках... То-же сделал для минут.
Огромное спасибо MadOrc, за предоставленные исходники прошивки.
Для СБМ-20 выложу чуть позже.
- прошивки lekha.zip
- Все прошивки в архиве.
- (39.25 КБ) 396 скачиваний
Приветствую всех учасников форума.
Спасибо автору за интересную конструкцию!
Собрал сей дозиметр. Цифровая часть работает. Транс намотан на 2000 кольце с сохранением кол-ва витков в авторской конструкции, датчик СБМ21. Накачка в меню высттавлена на 6, уровень показывает в основном 1, изредка проскакивает 3. Но при всем этом отсутствуют показания и импульсы. Счет доходит до 100%, фон показывает 0МкР.
В чем может быть причина отсутствия показаний?
- (85.4 КБ) 3095 скачиваний
- (220.5 КБ) 3169 скачиваний
Последний раз редактировалось Flan Пн янв 12, 2015 22:13:37, всего редактировалось 1 раз.
выбирайте причину: дохлый датчик, ошибки монтажа, неисправные детали
фото платы помогает при диагностике
начните с датчика, наиболее вероятная причина
Радиофил-затейник.
Фото добавил. Да, забыл добавить, кондеры в преобразователе поставил на 15 нф, может из-за этого?
Вряд ли. ВВ часть похоже в порядке, оно само диагностируется, независимо от датчика, 1-3 это хорошо.Flan писал(а):15 нф, может из-за этого?
По фото вызывают сомнения 3 момента
1 контакт корпуса датчика землей на плате есть? Не понятно. Должен быть.
2 дорожка идущая от датчика к С9 целая? там из-за канифоли непонятно.
3 у вас по краям платы и в прорези прерывается полигон "земли" на плате. прозвоните тут (все должно соединяться и быть "землёй"):
Радиофил-затейник.
Спасибо за ответы!
Контакт с корпусом датчика присутствует (звонится на землю по всей плате). Дорожка целая. Прозвонил - везде присутствует земля, по всем полигонам.
Может, действительно датчик дохлый?
На работе есть еще один, завтра смогу перепаять и проверить.
Если принять что высокое напряжение достаточно, проблема либо в датчике либо на участке цепи от С9 до лапы МК. В первую очередь прозвонить все дорожки от ноги 1 до датчика по схеме, ну и смотреть датчик, если эта часть в порядке.
Радиофил-затейник.
Заменил датчик, прозвонил всю линию до 1_й ноги (все ок, обрывов нет), но и показаний тоже нет
Хотя, когда касаешся + вывода СБМ пинцетом - идет счет, появляются импульсы на графике
Как убедиться, что высокое в норме?
Ситуация проясняется, не там копали похоже именно мало напряжения
Замерить можно вольтметром со входным сопротивлением от 500 Мом.
Если ОС видит насыщение умножителя, а так оно и есть, но напряжение не набирает - либо стабилитрон на меньшее напряжение, либо один из конденсаторов/диодов умножителя неисправен (были у меня такие прецеденты, визуально дохлый конденсатор не определим). По идее 15нФ вместо 100 не критично, и с 10нФ работало.
Уточняющие вопросы:
D8 на 18 вольт?
Есть возможность поставить в умножайке 100нФ конденсаторы? Хотя бы даже на весу, выводные - на пробу, убедиться что все ок.
Уточняющие вопросы:
D8 на 18 вольт?
Радиофил-затейник.
"После долгих прикидок и раздумий" изменил время пересчета для СБМ-21 - 285 сек.
По моим расчетам так правильней, да и на практике, теперь показания совпадают с показаниями "RadBoy".
lekha проделал серьёзную и полезную работу, ухитрился выйти в своей доработке прошивки на 5% погрешности на фоне до 1р/ч по СБМ-21, но как говорится, хозяин-барин, если вам так удобнее..RSG писал(а):изменил время пересчета для СБМ-21 - 285 сек.
Хотя если вы калибровали по бета-источнику, то понятно откуда совпадения/несовпадения.
Кстати, поделитесь пожалуйста расчетами, ничего внятного на эти датчики нет, они вообще по-видимому планировались только как пороговые индикаторы, любые мысли интересны.
Радиофил-затейник.
Для расчетов пользовался такими данными (взяты из разных источников и приведены к одному знаменателю).
СБМ-21 - 8 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 6 имп/мин.
СБМ-10 - 12 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 8 имп/мин.
СБМ-20 - 78 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 60 имп/мин.
СИ-19Г - 52 имп/сек при 1мкР/сек; фон 20 имп/мин. (только гамма)
Для СБМ-20 разные источники дают чувствительность по разным изотопам: 67 по цезию и 105 по радию, 78 ИМХО что-то среднее.
Смотреть нужно по Ce-137. Сейчас все современные дозиметры по гамме калибруются по цезию.RSG писал(а): Для СБМ-20 разные источники дают чувствительность по разным изотопам: 67 по цезию и 105 по радию, 78 ИМХО что-то среднее.
