Преобразователь 12-22В для питания УЗЧ на 2хTDA2050
Сообщение emax2012 »
Добрый вечер, господа форумчане! Тема касается больше раздела питание, но все-таки, думаю что мастера звука, здесь к этому ближе. Собираю родственнику усилитель в авто на 2хTDA2050 (по схеме ИТУН от Linkor). Все бы ничего, но с питанием в 20-22В (двухполярным!) промухал. Нарыл схему преобразователя на +-20В на тл494, то что надо http://www.diagram.com.ua/list/power/power418.shtml, но, цена МС2 и транзисторов сводит все на нет. Гугл в помощь - не помог, наверное "лыжи не едут"., в разделе питание дошел где-то до 20стр. глаза уже сломал, напрасно. Изначально планировал запитать схемой автомобильной зарядки для ноутбука на UC3843B (во вложении) , а когда врубился, что питание двухполярное, решил две соединить (+ к - = общ), развел печатку, все культурно вышло. Теперь собственно вопрос, а можно ли для данного усилителя использовать этот преобразователь, и соединяя два источника я получаю землю и +-20В или +-40В??? Все компоненты на данный преобразователь в наличии. Плату готов ЛУТить и травить. Или может у кого есть идеи, как по схеме 494 заменить на приемлимые по цене компоненты? Заранее благодарю, критика поддерживается, схемотехника не простая наука :)) .
(35.92 КБ) 614 скачиваний
Сообщение conler »
error
Последний раз редактировалось conler Пн янв 12, 2015 23:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K.Vladimir »
Может тогда еще проще - собрать по схеме с однополярным питанием? :dont_know:
Non progredi est regredi...
Думал уже. Не уверен что когда будущий хозяин усилка врубит максимум громкости, преобразователь два канала не выдержит, ток на максимуме окажется. Надо зазор иметь, поэтому и задался вопросом о спаренном преобразователе, можно то есть его так врубать +20В (+-) - 20В??? Это будет наверное не двухполярный, а двухканальный скорее, или я ерунду пишу???? :shock: :shock:
А однополярная схема включения от двух сильно разнится в качестве и мощности выходного сигнала???
Так как я понял с деталями трудно, могу предложить схему самого простого инвертора. Он не имеет защит и стабилизацию. Нужно будет только рассчитать трансформатор и поставить полноценный диодный мост с дросселями и конденсаторами. Судя по схеме, в Ваших инверторах, стоят irf3205. Пара, с легкость может отдать до 200-т Ватт мощности. Вот только не знаю, у irf3205 тяжелые затворы. Сможет ли tl494 сама, без драйверов их "раскачать" :dont_know:
Двухполярное включение питания, конечно лучше :)
Да нет не проблема с деталями, просто поторопился купить под указанную вначале схему. Но это не беда, соберу себе зарядник под ноут, тоже польза. Все схемы которые я перековырял в сети никак ни на 20В, а на 35В, 50В и т.д. и понимаю что их можно брать за основу, только как правильно расчитать выходной каскад на нужные 20В пока не знаю, и объяснить некому. Понимаю тезисно, делитель напряжения, дроссель и т.д. а как все в кучу свести надо помозговать. Ладно будем штудировать умные книжки, не деревянный всё-таки, и походу может кто что подскажет.
Необходимое напряжение, можно легко получить отмотав/домотав вторичную обмотку трансформатора. Даже на необходимые Вам +/-20В.
Ох и получим подзатыльник, за тему питания, в теме про усилители :roll: :)
Согласен. Вчера разобрался, как раз по поводу трансформатора. Так что закрываем тему питания в разделе усилков. Всем спасибо, админ не держи зла :)
