Красиво ушла...
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а):
опять же вояки связь должны иметь всюду и всегда
А станции тропосферной связи? Это такая хрень у которой магнетроны каскадом стоят и они "греют" тропосферу чтобы УКВ лучше отражалось
А зачем греть, пусть на КВ радиостанциях морзянкой стучат, как в прошлом веке. А в Москве опять на полную 100 квт мощность "Радио коминтерна" включить, и....Алекс Юстасу, 45,34,29.....
Сообщение Bear2011 »
Когда я молодой в радиокружок ходил мне преподаватель тоже говорил "Вот Кренкель на двух лампах с антиподом мог работать (антипод - это с противоположной стороны земли) Хотя... антипод получался бы в Антарктиде"
Сообщение Андрей Бедов »
Австралия, Океания, Аркадия и Новая Зеландия.
As
Сообщение As »
Сейчас "морзянка" другая - ею обмениваются меж собой компьютеры... :)) Достижения в области связи есть - уже сверхдальние связи на милливаттных мощностях никого не удивляют... :dont_know:
Если при этом хатратить несколько киловатт на разогрев ионосферы :))) Так на УКВ максимальная разрешенная мощность 5 Вт и то "кочегарят" разве что на 144 МГц. На 430 и выше как раз милливатты и есть. И через Луну работали (EME QSO) На СВЧ мощности не нужны - энергия радиоволны пропорциональна частоте в 4 степени
ДВ и СВ за счет своей длины волны попросту огибают Землю. У КВ не хватает энергии чтобы "пробить" ионосферу и они отражаются. А милливаттам УКВ хватает и они улетают в космос. Потому чтобы осуществить свехдальнюю связь на УКВ эти волны нужно отразить. Как-то так
Последний раз редактировалось Bear2011 Вт янв 13, 2015 12:18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
As писал(а):Сейчас "морзянка" другая - ею обмениваются меж собой компьютеры... :)) Достижения в области связи есть - уже сверхдальние связи на милливаттных мощностях никого не удивляют... :dont_know:
Ну да, и шифровать секретные сведения с помощью Винды :))) Отловить то ваши секреты может каждый.
Сообщение Дмитрий М »
Ну магнетроны там каскадом не стоят (и вообще не стоят ибо они генераторы а не усилители) а СТОЯЛИ усилительные клистроны серии КУ-ХХ (четырёхрезонаторные условное название ВИНОГРАД с водяным охлаждением) и по одному на выход, выходов правда было минимум два для надёжности и горячего резерва. Нагрева ессно никакого не было, мощности там были в киловатты..три..пять максимум, это для последней и самой совершенной тропосферки Север. При том что ионосфера находится от 12..15 км и выше нагрев парой электрочайников :) на такой высоте нереален. Достоинством ТРЛС является то что при ядерном ударе будет только лучше отражаться и типа устойчивость линии выше. Но к 2000 году всё было остановлено и разрушено. Разворовать особо ничего не удалось (есть много фото в сети) потому что находился в таких местах что вывезти что-то оттуда на порядок выше стоимости железок.
Дмитрий М
Когда я учился мне чтобы получить зачет по "вонеке" предложили наладить как раз станцию тропосферной связи. Там фишка в том что эти клистроны надо "тренировать"
Сообщение Morroc »
Brigadir писал(а):Morroc а твоими причитаниями астероид остановим? Да, ты можешь возразить: щас мол запустим ракету с атомной бомбой...а смогем? а вдруг ветер помешает? Или очередной инженер неправильно керосина насчитает? Извини, но человечество прожило 2000 лет без ракет и ничего...обошлось...молись, может и дальше обойдется... :)))
Смотря сколько вы отводите человечеству, если еще пару тысяч лет - наверное можно и не беспокоиться, хороший шанс что пронесет :)) Через 5000 лет тоже можно писать "человечество прожило 7000 лет и дальше обойдется" просто потому что если случиться это самое - обсуждать уже будет некому.
Сообщение Kotofil »
мифы про астероидную угрозу выдумываются специально, потому что террористы с очередным бен ладеном уже плохо пугают население, вот эболу стараются раздуть,
но что то несмотря на все старания воз паника сдулась.
с помощью астероида может нагнать куда больше страха и соответсвенно отжать больше денег из бюджета на распил для "борьбы" с ним.
жулики могут даже пойти на то чтобы тайно снарядить космический корабль к поясу астероидов и оттуда разогнав астероид среднего размера с помощью космического ядерного двигателя направить его на землю, чтобы его падение создало панику и им бы удалось отжать побольше денег.
кто то скажет что это невозможно, но не спешите, ведь уже давно есть частные космические компании и маленькие военные челноки в сша, которые летают где хотят и их вполне могут зафрахтовать
для тайной операции астероидного удара по земле,
могут даже страну падения заранее выбрать естестественно из тех которыми привычно пугают западное быдло.
неспроста ведь уже проводились в космосе эксперименты по надуванию больших пластиковых сфер,
около 100метров в диаметре, вот вам и готовая пугалка-астероид достаточно лишь на плёнке напечатать изображение похожее на поверхность астероида,
а ведь сейчас могут надуть в космосе плёночный шар и большего размера,
это идеальное пугало, выглядит почти в точности как настоящий,
достаточно запустить специальный спутник к поясу астероидов, а там надуть и направить на землю,
из-за малой массы для этой миссии хватит сравнительно небольшого спутника,
при приближении к земле он будет выглядеть как настоящий и новая фирма по борьбе с космическими угрозами будет осваивать десятки и сотни миллиардов долларов собранные со всех стран
(защищают то всё человечество! :) )
а чтобы его увести в сторону или подорвать достаточно будет послать сигнал к спутнику который прячется за этим шаром на самоликвидацию,
или послать маленькую дешёвую ракету на перехват или увод шара в сторону от земли
(а по отчётности она будет огромная и страшно дорогая)
вообшем перспективы космического охранного бизнеса захватывающие
своими фантастическими суммами прибыли,
поэтому главные американские жулики из НАСА наверняка уже работают над этим супервыгодным проектом. :))
вот они оказывается уже есть
(но естественно под благовидным предлогом борьбы с космическим мусором)
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Детские бредни какие-то...
Масса "среднего" астероида - несколько сот тысяч тонн.
Представляете, какой удельный импульс должна иметь ракета, способная хотя-бы незначительно отклонить его орбиту?
И отклонять будет несколько сотен лет, учитывая момент инерции такой массы.
Создали ли "в железе" двигатели со столь большим временем работы? Нет.
Только в Зоне-51 хранятся такие. Сняты с корабля планетян. Но американцы их никому не дают. Почему? Потому-что крокодил. :shock:
Сообщение Kotofil »
Андрей Бедов
понятие "средний" имелость в виду от 2-10тонн и попадание им в какой нибудь город
(если упадёт в антарктиде или в пустыне нужного эффекта не будет)
такой до земли долетит и сделает небольшие разрушения,
а дальше уже сми раздуют из мухи слона нагнав страху на обывателя,
а второй астероид будет уже надувной диаметром уже 100-150 метров и его обнаружат на спаде паники от падения первого и он должен лететь точно в большой город в сша,
тут же появятся в сми компьютерная анимация показывающая гибель почти всех сша
от падения огромного астероида,
конгресс сша выделит астрономическую сумму на борьбу в космической угрозой,
подрядчиком будет естественно какая то частная корпорация.
и что тут невероятного?
бутафория и подтасовка с лунными миссиями сша ведь прошла блестяще ,
распил бюджета сша был великолепен,
почему сейчас мистификация с астероидом не получится?
вон как сми во всём мире легко управляются из сша и несут любую чушь что им приказывают
и в случае с астероидом будет также.
вот так в скором будущем сша "спасут мир" от гибели :))
Поживём – увидим.
Сообщение salyamkamrad »
Kotofil писал(а): тут же появятся в сми компьютерная анимация показывающая гибель почти всех сша
Зачем такие сложности, когда есть благая цель защиты "Запада" (под Западом имеются ввиду 200 миллионов арабов и африканцев Европы, очевидно) от "страшной и дикой" России? Вона, Украина грудью на амбразуру бросилась, защищая Европу :))) А от остальных даже этого не требуется, тока денежки давайте. Сколько ржавых абрамсов и F15 штаты продадут под это дело "партнерам" по НАТО?
[перенёс в тему "Астрономия"]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср янв 21, 2015 12:52:02, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов писал(а):Вы тему немного попутали.
"Австралийским учёным из радиообсерватории удалось поймать осмысленные радиосигналы от объекта
А это тут при чем? Тема о том, с каким неиссякаемым энтузиазмом талантливейшие американские конструкторы загоняют космические аппараты в грунт матушки Земли.
Сообщение Rokl »
salyamkamrad писал(а): Тема о том, с каким неиссякаемым энтузиазмом талантливейшие американские конструкторы загоняют космические аппараты в грунт матушки Земли.
Это вы о проекте "Фобос-грунт"???? Так это Россия его в грунт матушки Земли загнали после 15 лет заспила средств на запуск этого космического аппарата(подставив заодно и китайцев с их спускаемым аппаратом).
Хотелось бы услышать, что такого уникального грохнули об матушку Землю пиндосы, после того, как РФ грохнула об грунт свой "Фобос-грунт" марсианскую АМС, "Прогресс" для МКС, Протон со спутником связи "Экспресс-АМ4", пару спутников "Галилео" с Куру вывела на нерасчетную орбиту с невозможностью эксплуатации их и т.д и т.п.. В чем спич? В том, что частная пиндосовская лавочка грохнула полезную нагрузку на наших движках НК-33(кузнецовского КБ) ??? Пусть модернизированых хохлами, но срать то будут опять на РФ!!!
Rokl
Ну конечно два "Шаттла" "Челленджер" и "Колумбия" (с людьми между прочим)об землю не грохнули, они раньше развалились :dont_know:
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а):Ну конечно два "Шаттла" "Челленджер" и "Колумбия" (с людьми между прочим)об землю не грохнули, они раньше развалились :dont_know:
при чем здесь Шаттлы? Тогда и про "пару "союзов", которые грохнули с человеческими жертвами тоже упомяните.
Разговор был о конкретном запуске конкретной РН. А не о "танцах на гробах".
Ну Союз допусти грохнулся всего один. У второго произошла разгерметизация. А "Шаттлы" конечно не при чем тут же Путина не приплетешь
Ну-ну конечно. Конкретно о Российских РН, остальное вы предпочитаете "не замечать", или говорить что это "не при чем"
