Преобразователь уровней 3.3В-5В с нагрузкой 50 ом?
Сообщение trancer1019 »
Здравствуйте господа.
Подскажите пожалуйста какой ни будь преобразователь уровней: (ну или реализацию)
3.3В (Выход МК) - 5 В (Нагрузка 50 Ом)
Желательно не одноканальный (требуется 12 каналов)
Частоты до 15МГц
Сообщение Maykill »
Maykill писал(а):http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powersuply/converter_levels.htm
както так
Эту статью я читал, но в ней нет ответа по поводу 50 Ом выхода!
Сообщение Jack_A »
А если попробовать старушку К155ЛА18 ? У нее ток до 300мА. А насчет мегагерц - нужно пробовать.
Сообщение SmarTrunk »
Вот вариант:
Быстродействующий ОУ с выходом Rail-to-Rail, вроде AD8000 (питание до 12В, частота единичного усиления 1,5ГГц, выход 100мА). Сущствуют и сдвоенные, и счетверенные ОУ. Из недорогих есть LMH6643 (сдвоенный), LMH6644 (счетверенный), но они помедленнее.
1. (вариант менее корректный) Быстродействующий ОУ R-R при питании 5В с усилением 5/3,3=1,52, нагруженный на нагрузку 50 Ом.
2. (вариант более корректный) Быстродействующий ОУ R-R при питании 10В с усилением 10/3,3=3, на нагуженный на нагрузку 50 Ом ЧЕРЕЗ последовательный резистор 50 Ом.
Сообщение Microtech »
ISL55110
Можно такой ключик поставить. 2 канала.
Microtech писал(а):ISL55110
Вот это походу то что нужно!
Спасибо.
