Индикатор уровня, или пародия на спектроанализатор.
Сообщение virus33 »
В протеусе нарисовал следующую схемку:
Ток на практике она вообще не включилась. Ну точнее первый светодиод чет там иногда пытался мигать. На входе стоял усилитель на mcp602, с нормальным питанием в +\- 5в.
А вот если постоянку подать - включалась как положено, все пять ламп.
Вообще задумка следующая - нужно три полосы по пять лампочек в каждой, индицировать уровень входного сигнала в небольшой полосе(100Гц,200Гц,500Гц). Все это дело можно просто сделать на мк(допустим три входа ацп, на каждом фильтр с буфером и один порт на вывод, индикация динамическая как с 7-сегментами), но нужно сделать как то на транзисторах, ибо их лежит пачка в 30 штук, BC547. То есть собрать на неиспользуемой рассыпухе. Единственное требование - плавное включение и выключение.
Последний раз редактировалось virus33 Ср янв 14, 2015 13:07:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ST@S »
1. С фильтрами первого порядка указанные полосы будет нельзя выделить.
2. Очень маленький динамический диапазон привидённой схемы.
3. Требуется достаточное напряжение и ток для открывания всех транзисторов.
В качестве рекомендации можно попробовать соединить транзисторы по схеме Дарлингтона, а сигнал брать, соединяя диоды последовательно для каждого транзистора, то есть от сигнальной цепи через один диод - на первый транзистор, от той же цепи через два диода - на второй транзистор и т.д. Можно пробовать дополнительно между базой и эмиттером ставить резистор 510Ом...5,6кОм в качестве эксперимента
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение senya1970 »
Вот такой индикатор уровня сигнала себе недавно спаял,
(113.19 КБ) 335 скачиваний
работает отлично. правда потом вместо светодиодов поставил по одной секции светодиодных лент разного свечения ,получилось что то на подобии цветомузыки вот так сделал
(119.08 КБ) 284 скачивания
это сама светоизлучающая часть
(38.45 КБ) 322 скачивания
Если спаять несколько таких и на каждую по нужному фильтру, то и получится чего то типа спектроанализатора вот в таком варианте тоже спаял , но тут желательно что бы в канале все пять светодиодов были одного цвета
(100.57 КБ) 192 скачивания
Добавлю ещё, можно сделать вот такую схемку предварительной раскачки
(61.96 КБ) 429 скачиваний
и после фильтра поставить,
Сообщение virus33 »
Да понятно что там как минимум активный фильтр и не первого порядка надо.
Блин, ну в упор сделал даже по предложенной схеме и все равно бред какой то получился.
Ну его нафиг такой гемор, лучше реально мк закину, если че потом "на лету" можно будет расширять количество индикаторов и тип индикации =)
пока тема ещё не ушла далеко , вот ещё такую схемку индикатора уровня сигнала спаял, в отличии от той первой на которую сигнал желательно подавать с выхода на калонку, эта может работать даже от предварительного выхода, или от любого источника слабенького сигнала . Может кому сгодится
(95.95 КБ) 407 скачиваний
Извеняюсь перед модераторами, но в своё предыдущее сообщение уже ничего добавить не смог, нет такой функции. Я по поводу схемы индикатора, с диодами схема работала нормально, но когда вместо диодов поставил секции от светодиодных лент , начала работать не слишком чётко, пришлось добавить в коллектор выходного транзюка ,конденсатор, теперь чётко работает, и яркость при работе увеличилась. Это я ,вдруг кто то решит спаять
(86.83 КБ) 335 скачиваний
Вернуться в «Практика»
