Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обработка нажатия кнопки в AVR...
Текущее время: Пн фев 02, 2026 04:20:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 294 ]     ... , , , 14,
 Заголовок сообщения: Re: Обработка нажатия кнопки в AVR...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 19:17:34
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Потому что я не могу понять, как можно добавить тикающий таймер в обработчик нажатия кнопки... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 22:23:53
Рейтинг сообщений: 106
tantrum писал(а):
Как сделать так, чтобы, например, при удерживании кнопки в течении 3х секунд, выполнялся иной участок кода, чем просто при кратковременном нажатии?
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=173
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 23:34:19
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Кнопка ведь опрашивается по таймеру? тогда просто считаем нужное количество опросов когда кнопка нажата непрерывно и достигнув некоторого значения считаем что кнопка нажата более 3-х секунд.
Простой рассчет: если кнопку опрашиваем каждые 10мс, то для 3 секунд надо чтобы она была нажата на протяжении 3000мс/10мс = 300 опросов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:52:09
А мне вот такой вариант больше понравился.
Авто повтор это и есть длительное нажатие.
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2007_08_170.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 20:32:34
Карма: -1
http://4personality.ru/wp-content/uploa ... %D1%83.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 21:10:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
А если так, заводим переменную trig как только кнопка нажата if (!trig) {TCNT=0;count=0;trig=1;} и все в обработчике таймера скажем по совпадению увеличиваем count на 1 итак как только count=6 значит кнопка удерживается 3 сек. Как только кнопка отпущена trig=0;
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 21:21:07
Карма: -1
На языке Си можно, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 08:26:28
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1435
Причём тут язык ? Вам уже всё разжевали (описали алгоритм), осталось только "в рот положить". Что ещё нужно ?
Если уж Вы так хорошо знаете Си, что просите конкретно для него, то перевести на него с человеческого не составит Вам никакого труда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 23:28:51
Карма: -1
Алгоритм ясен и так...
Я не знаю, как это программно реализуется
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 05:24:20
Рейтинг сообщений: 129
вот тут на си и короткое и длинное нажатие есть в отдельной функции....
архивчик ну и как это выглядит видео работы
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 00:37:54
Господа Коты!
С добрым Мяу!
Я тут мимо пробегал (ну так за рыбой :hunger: ), дай думаю зайду, увидел обсуждение по поводу кнопок, дребезга, нажатий.
Скажите ка, тема еще открыта?
Если еще нужно, могу выложить свой алгоритм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 07:36:21
Карма: 90
Вот тема по кнопкам - viewtopic.php?f=61&t=79801 Можете туда выкладывать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 08:46:03
Рейтинг сообщений: 18
Друзья, только начинаю осваивать Си, так что не судите строго :) Помогите разобрать следующий код обрабатывающий кнопки:
Код:
void getkey(void)
     if(PIND.4 == 0)
     REQUIRED_TEMP = d;
     u = t_max;
     if (PIND.2 == 0)
         delay_ms(20);
         if(PIND.2 ==0)
         REQUIRED_TEMP++;
         d = REQUIRED_TEMP;
   if (PIND.3 == 0)
        {delay_ms(20);
        if(PIND.3 ==0)
         REQUIRED_TEMP--;
         d = REQUIRED_TEMP;
     else
       REQUIRED_TEMP = u;
       d = t_min;
        if (PIND.2 == 0)
         delay_ms(20);
         if(PIND.2 ==0)
         REQUIRED_TEMP++ ;
         u = REQUIRED_TEMP;
     if (PIND.3 == 0)
        {delay_ms(20);
        if(PIND.3 ==0)
         REQUIRED_TEMP-- ;
         u = REQUIRED_TEMP;
return;
unsigned char fSelButton()
        unsigned char selbut;
        selbut=PIND;
        selbut&=(0b00001100);
        //цикл антидребезга контактов
        while((PIND&0b00000000)==0b00000100 || (PIND&0b00000000)==0b00001000 || (PIND&0b00000000)==0b00010000 || (PIND&0b00000000)==0b00100000);
        return selbut;
Конкретно для чего там else. Если я правильно понимаю, если кнопка PIND.4 нажата то устанавливаем REQUIRED_TEMP = d, u = t_max, далее если PIND.2 нажата - прибавляем температуру, если PIND.3 то уменьшаем
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 18:44:01
Карма: 28
ужас ужас ужас. Да оно у тебя при нажатии на кнопку вжииик за 1 секунду 50 пунктов уйдёт.
раз уж использовать задержку, то я бы просто опрашивал бы кнопки каждые 100мс запоминал бы эти биты а потом строил бы условия с этими сохранёнными битами без опаски их изменения из-за дребезга. А каждый пятый или второй опрос выполнял бы действие соответствующее функции кнопки.
На каждую кнопку заведи циклический счётчик с периодом счёта 5 к примеру. Кнопка не нажата - сответствующий счётчик принудительно устанавливается в ноль. Иначе - считает в "+" в цикле самого опроса, когда он равен "1" -делаем соответствующее действие, иначе прокручиваемся дальше.
И никаких дополнитеьных действий по устранению дребезга не нужно - сам опрос с сохранением значения с интервалом 100мс гарантирует отсутствие влияния дребезга на результат.
Можно опрашивать с интервалом в 50мс и считать до 10...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:02:12
Всем привет. Такой вопрос: пишу программу для устройства в AVR Studio 4, на Си. Нужно сделать так, чтобы после включения можно было включить один из 4-х режимов работы отдельной кнопкой, при этом 5-я кнопка должна останавливать работу в этом режиме и возвращать устройство в исходное состояние. И вот проблема: как реализовать это программно? Помогите кто может... Исходники прикрепляю.
stend.zip [5.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:08:29
stend.zip
Так кнопок 5 или 2?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:28:07
Так кнопок 5 или 2?
5 кнопок. 1 - режим 1, 2 - режим 2, 3 - режим 3, 4 - режим 4, 5 - отмена и сброс. Вообще, думал сначала сделать это в виде меню на 4 кнопках, но 3 года не писал ничего, многое подзабыл.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 19:59:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
При наличии индикации можно вообще на одной кнопке сделать.
Короткое нажатие перебирает режимы по одному, удержание в нажатом состоянии (>1c) возвращает в начальное состояние.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 20:02:49
Карма: 90
infinity19891, а в чём, собссна, проблема то ?
Такую программищу написали, а обычный опрос вывода не можем сделать ? Бред какой-то... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 08:42:28
Аlex, в том и проблема, что забыл как кнопки опрашивать.
