Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Kyle »
ибуки, спасибо большое! :)
А настраивать/регулировать после пайки схемы что нибудь потребуется?
Сообщение ибуки »
выставить на выходе половину напряжения питанияR8 и ток покоя R2
усилитель обладает очень широкой полосой,ачх линейна до 4мгц,поэтому кто будет собирать совет -узел повторителя и его источника тока а также цепь оос выполнять с минимальной длиной выводов и дорожек а лучше на СМД элементах,резистор ООС располагать как можно ближе к эмитеру первого транзистора,а конденсатор C2 и С5(прямо на коллекторе транзистора повторителя) шунтировать смд керамикой 1000...3000пкф
Сообщение Findipers »
Может кто подскажет номиналы резисторов Р7, Р8 ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
(44.71 КБ) 858 скачиваний
As
Сообщение As »
Там же и обсуждения...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
ого, премного благодарен !!!!! :beer:
As
Сообщение As »
На самом деле, резисторы нужно будет подбирать, ими выставляется ток покоя... Так что значения в таблице - ориентировочные... :dont_know:
Сообщение K.Vladimir »
Ребят, кто нибудь собирал такой усилитель: http://ldsound.ru/usilitel-klassa-a-jlh ... sley-hood/ ? Что можете сказать о нем? Планирую для повторения, для себя. Удивлю ли я им своего товарища-аудиофила (и в какую сторону: в худшую или в лучшую :) )?
Non progredi est regredi...
Сообщение ибуки »
какое сопротивление нагрузки?если менее 8ом,то надо на выходе. двойки дарлингтоны ставить иначе параметры будут г..но
вот здесь я выложил две схемы с намного лучшими параметрами http://forum.cxem.net/index.php?s=697fd ... 72&st=2420
Сообщение MiSol62 »
K.Vladimir писал(а): Удивлю ли я им своего товарища-аудиофила
Аудиофилиия - это психическое заболевание и отношение к таким людям должно быть соответственное - "с дебилом не поспоришь"...
Сообщение diman_d »
K.Vladimir писал(а):Что можете сказать о нем?
Это версия 2005 года, с одной парой выходных транзисторов.
ldsound собирает материалы с паяльника, с разрешения авторов. Ищите обсуждение и автора там, на паяльнике.
Сообщение Hood-совет »
Зашунтировал, наконец, мосты ёмкостями. Пришлось повозиться... :solder:
На старом месте, из-за конструктива, это сделать было невозможно. Пришлось переставить мосты на новое место. 8 одинаковых нашлись только К73-16, 0,1мкФ.
Скорее всего, самовнушение, но, вроде, звуку получшело. Стала глубже панорама. :shock:
А вот факт: исчезли остатки фона. :kill:
Напомню, с поворотом вправо РГ, в моей конструкции с виртуальной землёй, рос и НЧ-фон. Проблема была решена буфером. Процентов на 95.
А с шунтами диодов моста полностью, на 100%. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение ибуки »
а я вот нарыл транзисторы 2sd2165(NEC) с бэттой более 1300 и причем линейной до 2...3а и главное не дарлингтоны а быстрые одиночные транзисторы,попробуйте на выходе,параметры обалденные,можно хотябы нижний транзистор заменить
Ого-го! :shock:
С такими выходными транзисторами, наверное, можно ничего и не улучшать в Худе. Да, ибуки? :wink:
Сообщение ибуки »
да классический будет отлично работать,причем в драйвере ставим маломощный с большой бэттой и коррекцию (два кондера)для устойчивости подобрать нужно
Два?..
Один параллельно резистору делителя ООС. А второй куда?
Сообщение ибуки »
второй между базой и коллектором второго каскада или между базой второго каскада и выходом усилителя
его подбираем так чтобы полоса при разомкнутой оос была около 20кгц(примерно 3...10pF),тот что параллельно резистору оос с этими транзисторами 10...20pF,подбираем по отсутствию выбросов на меандре
еще неплохо на выходе поставить цепочку Бушеро(витков 10 провода 0,6...0,8 на резисторе 10 ом) для большей устойчивости
А-а, это... Кондёр между базой и коллектором...
В бывшем у меня "УМЗЧ с широкополосной ООС" я устранял так небольшой возбудик.
Помнится, в "Радио" писали, что это не кошерно. Нелинейность на ВЧ, гармоники...
А потом, вместо этого, я применил авторское усовершенствование Акулиничева: резистор база-эмиттер в драйвере (как R6 в нашей схеме) заменил на подстроечный, а между эмиттером и движком включил электролит на 22мкФ. Покрутив его, можно было найти положение, когда возбуд исчезал.
Не помню, в каком номере статейка была... :?
Сообщение ибуки »
не кошерно это когда емкость этого кондера большая и полоса с разомкнутой оос намного ниже 20кгц,вот тогда и возникают динамические искажения,если же первый полюс более 20кгц то все нормально,но если скажем 60кгц,то это уже излишне,а устойчивость снижается,вот и нужно подобрать небольшой кондер,чтобы примерно 20кгц было,при замыкании оос полоса расширится до2...5мгц,но динамические искажения не будут возникать тк оос будет очень быстрой в полосе до 20кгц
Так в драйвер, значит, 2SC2240 ставить? А для коррекции сколько пик? 20-22 хватит?
