почему гудит трансформатор
superlemur писал(а):При намотке каркас сжался, надо было вставить че нить, вставилось оч туго, может и снять уже не выйдет,
Железо гудит, не каркас и не провод,
Пока, что рабочая версия кз во вторичке, но как ?!
При межвитковом КЗ во вторичке трансформатор будет очень быстро и сильно разогреваться без всякой нагрузки.
Ток первички на холостом ходу будет очень далёк от нуля - вот первейшие признаки межвиткового КЗ.
Если ничего этого нет, то возможно, что гудёж идёт по причине плохой фиксации пластин сердечника, плохой фиксации каркасов обмоток на сердечнике, плохой фиксации самих витков или от несоответствия количества витков первичной обмотки габаритной мощности сердечника трансформатора.
Сообщение witia03 »
потому что получает 220, отдает 12 а на остальное гудит
Сообщение Кот Эдуард »
Трансформатор сильно гудит, позже выложу фото и марку, с чем может быть это связано, может быть он на 400 Гц?
Сообщение Gudd-Head »
Ну, тут собрались одни экстрасенсы. Ща даже без фото и без марки скажут почему гудит :)))
У меня, например, есть ТС-180 который на холостом гудит.
Сообщение Андрей Бедов »
Трансформатор сильно гудит,... с чем может быть это связано...?
Это может быть связано как с нарушением условий его эксплуатации, так и с недостатками конструктивного исполнения.
( :shock: )
Сообщение jonpim »
А он гудящим родился .
А вот когда над японскими извращаются при перемотке - это закономерный результат .
Перемотал не один десяток японцев , да и ТС-180 выдирали из ЧБ телевизоров для использования автотрансформатором 220/100 в
Сообщение Vovk_Z »
mikes357 писал(а):ЗЫ:
Принесли как-то чисто японский музцентр - с вертушкой сверху. Всегда работал через автотрансформатор, - а тут у них пришли гости - и врубили в 220в напрямую. Погорел транс, усилок внутренний, ну, про вертушку речи не было - пассики уже тогда были в дефиците.
- это нужно решать организационно. Имею ввиду, например, вилка 100-110 В должна быть совсем другого типа, чтобы желания воткнуть ее в нашу сеть не возникало.
Сообщение jonpim »
А некоторые слишком "рьяные" гости всегда найдут переходник на нашу розетку . :dont_know:
На этом трансф-ре присутствует первичка, экран и раздвоеная вторичка; на холостом ходу не греется, но если тр-рное железо сильнее прижать друг к другу, то меньше шума издаёт. А может пусть гудит, если это никак не отражается на его производительности, мне не принципиально, для "блочка" подойдёт?
Сделал замеры, при напряжении сети 205 В и лампу накаливания 60 Вт выдаёт: первичка 190 В, вторичка 11, 5 В + 10,5 В = 22,5 В. Вроде, нормально?
Да.
Сообщение Vasilii »
Не нормально! Со временем гудение (следует понимать знакопеременная вибрация) приведет к перетиранию изоляции и, как следствие, получится короткозамкнутый виток в лучшем случае. Ну а потом по-нарастающей. Гудение нужно устранять. Хотя-бы пропиткой лаком, клеем, механическим стягиванием пластин.
Не мешайте мешать!
