Чем заклеить корпус щелочного аккумулятора нкн-14?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение vladem »
Чем заклеить корпус щелочного аккумулятора нкн-14? Проржавел снизу и немного подтекает? Спасибо за ответ.
Сообщение Maykill »
герметиком, стойким к щелочам....
найдёте сами :)
Просто как идея:- поместить корпус аккумулятора в ПЭТ- бутылку подходящего размера (или во флакон из- под стекломоя, или чего- то подобного, главное- такого же материала, как и бутылки)и "обжать" её из термофена?
Сообщение 1Ж24Б »
Пользователи больших банок типа НК-125 замешивают песок с эпоксидной смолой. Подробностей не знаю.
А так, раз проржавел корпус, не лишним будет осмотр содержимого через отверстие под пробку.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение vladem »
1Ж24Б писал(а):Пользователи больших банок типа НК-125 замешивают песок с эпоксидной смолой. Подробностей не знаю.
Пока поместил в 2 полиэтиленовых пакета. А далее думаю обмазать внизу горячим битумом....
As
Сообщение As »
Слить электролит и заварить дырку обычной электросваркой... :dont_know: :)
Сообщение uh9lab »
Ничем и никак. Только если заменить корпус. Или сделать суррогатный поверх и залить смолой какой-нибудь.
В детстве дедовский ЖД фонарь, ещё из керосинового переделанный восстанавливал, пробовал и клеить эпоксидкой, и паять, и расплавленным полиэтиленом - ничего против щелочи сколь-нибудь долго не держится, или нет нормальной адгезии и сочится электролит через поры/щели.
Позже в Р-108М КН-14 попадался текущий, тоже пробовал и битумом, и воском, и герметиком - последний дольше всего держался. После обезжирки и зачистки, само собой. Но все равно, это временно.
Некоторые эпоксидки устойчивы, но у них усадка большая, не дают герметичности. И адгезия к металлу так себе.
Сообщение v_aist »
АлександрЛ писал(а):Просто как идея:- поместить корпус аккумулятора в ПЭТ- бутылку подходящего размера (или во флакон из- под стекломоя, или чего- то подобного, главное- такого же материала, как и бутылки)и "обжать" её из термофена?
Бутылки из под газировок щёлочь сжирает на раз. день - два и в бутылке дырка...
Сообщение vladem »
Всем спасибо! Пока поставил в баночку с глиной и уже 5 лет как работает!
Сообщение musor »
так щелочь с глиной реагирует и портится -надо все время освежать ее
вобше мы заваривали ЖН и НК жирных (те сто жд) в аргонодуговой брали проволку из нихрома или никеля
предваритело слиф электролит конешно и продуф банку азотом
еше лучше импулсная сварка-тамдаже присадка не нужна если дыры болшой нет и да сварной должен хорошо уметь работать с такими сплавами ка нержавейка и титан так что потреннируйтей на собаках
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
а вол 3ШКНП10-шактерский треснувший от удара заварили с подогревом присадкой из светостабилизированого ПЭ НД черного цвета -лет 5 потом еще работал кстати имено такой ПЭНД очень стоек к целошам NaOH +LiOH
Вернуться в «Корпуса»
