Если это глупый вопрос, то простите, я новичок еще))
Качер не запускается от самодельного бп.
Собрал качер по стандартной схеме,но использовал транзистор D209L, и резисторы переменные. питал его от зарядного ус-ва от шуруповерта 25в 400ма,рабтал нормально. Решил всю схему засунуть в корпус. Зарядник и шуруповерту тоже нужен, поэтому решил изготовить другой бп. Нашелся трансформатор ТВК-110-Л2 взял выводы где 22 вольта, пустил через диодный мостик, а качер не хочет нормально заводится, при повороте ручек резисторов на 1-5 сек включается и все. Из за чего так? Трансформатор по мощнее нужен? Или еще что?..
а выше- про 25
и сравните ток от зарядки и от ТВК
а выше- про 25
Да, 22 вольта, но при выпрямлении через диодный мостик: 22(переменка, 50гц)*1.4 ~ = 30в(постоянка) Разве не так?..
И как ток сравнить?).
Подключить амперметр когда работает качер?) Или замкнуть амперметром бп? Или использовать резистор как нагрузку и амперметром мерить ток?
НА ЗАРЯДКЕ ток указан
данные на транс. в интернети присутствуют- что думать-то?
их и сравните
ладно уж...
ТВК-110Л-2 Наибольший потребляемый ток, мА 400
http://homemade-product.ru/blok-pitaniy ... mi-rukami/
их и сравните
ладно уж...
Последний раз редактировалось Maykill Ср янв 14, 2015 12:00:19, всего редактировалось 3 раза.
Без конденсатора фильтра - не так, он есть кстати?Ainur писал(а):но при выпрямлении через диодный мостик: 22(переменка, 50гц)*1.4 ~ = 30в(постоянка) Разве не так?..
