Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Чт янв 29, 2026 05:19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 18:56:08
Рейтинг сообщений: 26
Вообще на этой базе много чего можно сделать, в том числе цифровую осциллограмму напряжения, тока и мощности получать. Но для этого слишком многое нужно поменять в исходной схеме...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:58:46
А можно ли функцию сброса показаний напряжения и тока в 0 (кн >) вынести в меню калибровок, а то откалибровал прибор, работаешь, потом как то забывается назначение кнопок случайно нажимаешь > и вот на экране вместо 206v 0.284a 58.68w --- 0v 0.000a 58.68w :o
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 13:10:42
Теоретически можно, главное не запутаться потом в этих калибровках..
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 16:38:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
На входе с этим чипом же можно и трасформаторы использовать? Т.е. Трансформатор тока и трасформатор напряжения. Тогда получится гальваническая изоляция, так?
Трансформаторы тока видел, а трансформатор напряжения это что? По сути любой силовой трансформатор?
Ведь если делать например замеры разных линий в электрощитке (линии разделены автоматами и узо, либо висят на разных фазах) то без гальванического разделения не обойтись, так?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 16:54:48
Трансформаторы конечно можно. Трансформатор напряжения должен быть измерительный, по сути это тот же понижающий, но со стабильными параметрами.
В оригинале прибор питается от той же линии, которую меряет, так что гальваноразвязка ему необязательна. Как минимум с измеряемой цепью должен быть общий "ноль".
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 23:50:05
Карма: 13
ура! отправили пару микросхем в виде сэмплов ADE7763
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 16:37:28
Добрый вечер и с Новым Годом. Автор подскажите по калибровке, прошивка 4,6 мега8535. Вот ваша EEprom
3a 08 00 5c 8f 9a 41 ED 01 77 32 27 31 60 40 8F C2 75 3D 00 00 00 00 00 00 00 00. Открываю вин хексом. Ku на сколько я понял вот это 27 31 60 40. Но при его корректировки напряжение стаёт 0 и не меняется вообще. Для перевода чисел пользуюсь этим http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754/
По умолчанию вычитал что Кu 3.503 но если я это перевожу 27 31 60 40 в десятичную то такие числа не выходят, пробовал на ячейку назад и вперёд. Явно что то делаю не так, направьте на путь истинный)
PS: дошло наконец, цифри с права на лево читаются, выходит 40 60 31 27 = 3,503.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 00:15:42
С Новым Годом!
Действительно, числа в EEPROM записываются начиная с младшего байта, хорошо что сами разобрались :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 13:00:31
Всех с Новым Годом!! Пусть осуществится задуманное!
На схеме красными кружочками выделил общую землю:
Вопрос1: если вставить данное устройство таким образом, что X3 будет фаза, а X4 ноль, то все в порядке, а вот не будет ли проблемы если наоборот, X4 окажется фазой, а X3 нулем?
Вопрос2: планирую DD1 через UART подключить к компьютеру, для отладки программной части, мне придется землю данной схемы соединить с землей компьютера, но на земле может быть фаза... как быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 14:07:00
Если трансформатор имеет достаточную межобмоточную изоляцию, то не будет :)
Вы собираетесь писать собственную прошивку? С подключённой измерительной цепью эту схему нельзя соединять с компьютером.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 15:54:52
Да, хочу написать свою прошивку, думаю как подключить её к компьютеру для отладки программы, как можно осуществить подключение?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 16:07:23
Переделав схему, введя в неё гальваническую изоляцию.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 23:00:02
Карма: 13
можно изолировать двумя способами
1. поставить изолирующие измерительные трансформаторы напряжения и тока на входе микросхемы ADE7756
2. изолировать транзисторными оптопарами сам UART. Можно взять какой-нибудь FTDI и на нем сделать такой модуль с гальванической изоляцией и подключением UART напрямую к USB
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 10:56:56
Доброго всем...
Есть желание присоединить данную микросхему к arduino. Хочу выводить на экран напряжение, ток, и мощности сети. Посмотрел описание микросхемы, вроде все понятно. Есть вопросик: можно ли через 7756 определить прием/отдачу? В описании не нашел такого параметра. В наличии есть кусок платы с сгоревшего счетчика с микросхемой ad71056. У него есть выход RevP, значение которого меняется от направления тока. Но у него нету SPI...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 13:22:45
Карма: 13
при переменном напряжении ток 100 раз в секунду меняет направление
что именно вы вкладываете в понятие "прием/отдача"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 13:34:45
Определение отдаю я в сеть электричество или принимаю из сети. Хочу поставить солнечные батареи в связке с грид-инвертером и чтоб исключить вариант отдачи в сеть лишнего электричества, хочу соорудить артоматику. Ведь большенству счетчиков не важно, прием или отдача идет и в солнечный день без большого потребления я буду отдавать в сеть электричество и за это еще платить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 13:54:36
Господа, всё же это ветка про одно конкретное устройство, давайте обсуждать новые разработки где-то ещё 8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 15:23:59
Приношу извинения за оффтоп. С меня миска сметаны... :P
И все-же прошу ответить на один вопрос: можно ли через 7756 определить прием/отдачу? Вопрос все-таки относится к потенциальным возможностям данного девайса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 16:23:27
Насколько я понимаю, эта микросхема умеет только измерять мгновенные значения тока, соответственно его направление ей абсолютно фиолетово.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 17:02:21
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -16
И кстати интересный вопрос, а как вообще на переменке определить направление тока?
ADшка, очевидно не вкурит направление тока и будет считать точно также как и с прямым.
