Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
axillent
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение axillent »
AVK писал(а):как вообще на переменке определить направление тока?
в переменном токе нет выделенного направления тока, он то туда то сюда течет меняя направление 100 раз в секунду
здесь вопрос о том, куда течет мощность
я так понимаю, что если при положительной полуволне ток положительный, то мы потребляем мощность, если отрицательный - отдаем
с отрицательной полуволной логика обратная
наверняка какие-то чипы analog devices умеет определять направление потребления
в европе очень распространен вариант когда потребители возвращают часть энергии в энергосеть, тогда счетчики должны ее вычитать
Tima13
Сообщение Tima13 »
axillent писал(а):наверняка какие-то чипы analog devices умеет определять направление потребления
Есть. Например AD71056. но у него (вроде бы)выход только на опртопару, пересчет частоты в мощность. SPI нету.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
axillent писал(а):я так понимаю, что если при положительной полуволне ток положительный, то мы потребляем мощность, если отрицательный - отдаем
Угу, а если нагрузка носит реактивный характер... и потом, я не очень понимаю, как это можно вот так вот взять и отдать что-то в электросеть? Как минимум нужно сначала идеальное совпадение по частоте и фазе с сетевым напряжением организовать.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Tima13
Сообщение Tima13 »
Можно. На предприятии, где раньше работал стоял генератор на 500квт работающий от природного газа. Его "раскручивали" до определенных оборотов и включали автоматическую синхронизацию. Автоматика подгоняла параметры электричества, вырабатываемого генератором под сеть и при достижении синхронизации подключала генератор в параллель сети. Вручную вводилась мощность, которую должен выдавать генератор. И если потребление предприятия было меньше заданной мощности на генераторе, шла отдача в сеть, что фиксировалось счетчиком.
И еще, Уважаемые Модераторы. Мы слишком отдалились от оси темы. :oops: Если можно, перенесите соответствующие сообщения в отдельную тему.
Секретный кот
Ну при наличии сравнительно сложной автоматики-то это понятно, и в этом случае вполне логично учёт переданной/принятой энергии делать на самой этой автоматике..
alexdob
Сообщение alexdob »
axillent:
если Вам необходимо просто подключить альтернативный источник во время отключения основной - используйте реле выбора фазы (от 1й до 3х), если же надо в определенные промежутки включать альтернативный источник вместо основного - используйте контактор+программируемое реле времени.
В любом случае это уже совершенно другая задача, которая никак не относится к обсуждаемому прибору. КМК каждый прибор должен выполнять лишь возложенную на него задачу: показометр - показывать, генератор - генерировать, реле - включать\переключать и не больше\меньше.
axillent
Секретный кот писал(а):и потом, я не очень понимаю, как это можно вот так вот взять и отдать что-то в электросеть? Как минимум нужно сначала идеальное совпадение по частоте и фазе с сетевым напряжением организовать.
так и делают, делают цифровые инверторы которые воспроизводят синус синхронный с основным питанием
приятель такую поставил на даче с резервированием от акуумуляторов и с генерированием от солнечных панелей
позволяет как экономить электричество так и совершенно незаметно переключаться между основным питанием и резервным - автоматика ловит пропадание синхронизирующего синуса и начинает сама его генерить
для нагрузок переключение совершенно не заметно
но стоит пока очень дорого
кстати посмотрел даташит на ADE7763 который упоминали в этой теме, там есть понятие положительной и отрицательной мощности. Мне думается это именно то самое - отрицательная эта когда идет не потребление, а генерация
axillent
получил таки сэмплы в виде двух ADE7763
(213.29 КБ) 1369 скачиваний
Секретный кот
axillent
Корпус SO?
axillent
Нет под рукой даташита, чтобы название корпуса уточнить
Похож на SOIC только шаг мельче, такой же точно как ADE7756 которая в моей копии ваттметра стоит
DIP удобнее?)
Секретный кот
Всё понятно, значит такая у меня тоже есть :(
axillent писал(а):DIP удобнее?)
Угумс, нашёл бы в дипе – переделал бы малой кровью старый прибор. А новый (т.е. второй) ваять точно не буду за ненадобностью.
axillent
можно спаять переходничек на DIP)
Секретный кот
Лениво )
FanatOf80s
Сообщение FanatOf80s »
Здравствуйте, пара вопросов.
1. Можно ли заменить ADE7756 на ADE7757? С учетом различий в распиновке, понятно дело.
2. Почему бы не применить полностью бестрансформаторное питание, с балластным конденсатором? Смотрю ведь по схеме - один фиг один из сетевых проводов соединяется с общим проводом (или это ошибка на схеме и данного соединения не должно быть? Обвязка 5-6 ноги DD2 на схеме выглядит нелогичной - зачем нужны эти делители, если на обоих концах общий провод).
Секретный кот
Приветствую.
FanatOf80s писал(а):1. Можно ли заменить ADE7756 на ADE7757? С учетом различий в распиновке, понятно дело.
С какой целью это могло бы понадобиться? С учётом, что ADE7757 – это микросхема-драйвер шагового двигателя для электромеханических электросчётчиков.
FanatOf80s писал(а):2. Почему бы не применить полностью бестрансформаторное питание, с балластным конденсатором?
Потребление одной только подсветки индикатора составляет около 100мА, подозреваю что с подбором балластного конденсатора будут проблемы.
FanatOf80s писал(а):Обвязка 5-6 ноги DD2 на схеме выглядит нелогичной - зачем нужны эти делители, если на обоих концах общий провод).
Это уже обсуждалось ранее в этой теме...
axillent
можно конечно
нужно только верно расчитать потребление
если бы я делал без трансформатора то собрал бы схему на LNK306
все верно
я проверил предположения на этот счет обсужденные ранее и вот моя проверенная схема
(154.99 КБ) 1055 скачиваний
FanatOf80s
В Промэлектронике, где собираюсь покупать детали, 7756 нет, а есть 7757.
Ясно, т.е. функционал 7757 для данной конструкции недостаточный и надо искать именно 7756...
С запасом возьмем 200 мА, с учетом однополупериодного выпрямителя с дополнительным обратным диодом (чтобы один из сетевых проводов общим сделать) - 400 мА. Потребное емкостное сопротивление для 5 В при сетевом (опять же с запасом на случай пониженного напряжения) 200 В получаем 487 Ом. Потребная емкость из формулы емкостного сопротивления при 50 Гц 6.5 мкФ. Не такая уж и запредельная величина, тем более для стационарного прибора. Зато простота, надежность (если кондеры должного качества), не нужно подбирать транс. И проще реализуется вариант 220/380.
А если взять OLED индикатор, что я и собираюсь сделать, то он в варианте 16*2 максимум 30 мА потребляет - емкость можно еще уменьшить (насколько понимаю остальная часть схемы мизер потребляет?).
Откопал:
Строго говоря, по этим линиям не ноль, т.к. токи-то текут... "Лишние" элементы добавлены для сохранения симметрии входных цепей (V1P/V1N, V2P/V2N),
А в теории, R4 как бы можно не устанавливать, а R6 – заменить перемычкой.
Ясно. т.е. один из сетевых проводов все-таки должен соединяться с общим проводом схемы.
axillent писал(а):если бы я делал без трансформатора то собрал бы схему на LNK30
Лишнее усложнение имхо. И намоточные детали остаются в таком варианте. Схема с балластным кондером хороша предельной простотой и "дубовостью". А стратегический запас Д815/817 для параллельного стабилизатора имеется.
Секретный кот
FanatOf80s писал(а):Потребная емкость из формулы емкостного сопротивления при 50 Гц 6.5 мкФ. Не такая уж и запредельная величина, тем более для стационарного прибора.
Ничего себе! Такой кондёр по размерам будет поболее иного транса...
FanatOf80s
Если из К73-17 на 400 В набрать - то не больше.
Но даже если больше окажется (я из МБГ* и подобных набирать буду) - зато проще и надежнее. А для стационарного прибора - ну будет вместо 100 см3 источник питания занимать 300 см3 - не критично абсолютно.
axillent
Хотите на конденсаторах - ктож вам запретит)
Мой индикатор 1602 какой то китайский с подсветкой жрет много меньше 100ма, кажется писал об этом выше
Так что надо смотреть, может и правда емкость можно меньше поставить
А в конструкции lnk306 для меня лично намоточных деталей нет) я как полный чайник их покупаю готовыми
