- Фото платы.
- (204.11 КБ) 769 скачиваний
светодиодные драйверы
Схему срисовывать сегодня нету времени уже, а вот фото выложил.
Пришлось несколько блоков раскалупать чтобы найти подписанную более менее схему
на какой ток рассчитаны диоды?
Которая с названием мс - память, которая без - контроллер, аналог какого то ПИК одноразового, типа 12С509.DANDR писал(а): подписанную более менее схему
Это только китайцам известно, кого они копировали, питание с ПИК12 совпадает.
есть данные по напряжениям
R 1.8-2.2V
G 3.0-3.4V
B 3.0-3.4V
По току данных производитель не даёт
R 1.8-2.2V
G 3.0-3.4V
B 3.0-3.4V
А даташит можно посмотреть? Дело в том что вез знания тока невозможно рассчитать ключи и добавочные резисторы.
Это я понимаю, но куплены светодиоды через Алиэкспрес, само собой к ним ничего нет, никаких документов, сейчас в нете ищу хоть что-нибудь про них
Lamer1983, Посмотри в инете "бестрансформаторный блок питания" Видел готовые лампы на светодиодах, в которых стоит такой блок питания. А драйвер могу посоветовать мелкосхему CL6807. Недавно собирал такой, минимум обвески, димминг, защита от перегрева.
Захотелось мне, если позволите, вернуться к этому блоку, но хочу зайти немного с другой стороны. У меня есть несколько блоков питания от принтеров Epson, которые на 42 вольта. В вашей схеме и схеме эпсоновских блоков какие-то общие черты прослеживаются. Вот и подумалось мне, что если взять холодную часть от вашего драйвера и прицепить к эпсоновской горячей, то вполне может получиться неплохой драйвер. Вот схема на один из эпсоновских блоков:Starichok51 писал(а):
вот тебе драйвер на 350 мА и с выходом практически от нуля до 30 Вольт (от 1 до 8-9 светодиодов).
расчет транса только надо будет сделать.
и не надо ломать голову над "изобретением" следящего источника напряжения. все изобретено до нас...
первый ОУ - защитный, от перенапряжения, когда нет нагрузки.
второй ОУ - собственно регулирует ток.
ну, может, придется чуток построить R9 для получения ровно 350 мА. или R10. или R11. все равно, каким резистором...
- (120.57 КБ) 1085 скачиваний
на счет практически от нуля я тогда ляпнул не подумавши. операционникам и всей схеме на холодной стороне нужно некоторое минимальное напряжение для работы.
приладить холодную часть к твоему БП от принтера - нет проблем.
но 42 Вольта - это довольно много и, смотря на то, какое напряжение тебе нужно на выходе, может понадобиться перемотка вторичной обмотки трансформатора.
Есть мысля приспособить это дело для питания 12шт последовательно включенных светиков, каковые потребуют стабилизации тока при напряжении, примерно, от 36 до 41 вольта. Хотелось бы обойтись малой кровью и использовать штатный трансформатор без перемотки. Насколько я понимаю, если не уходить далеко от изначальных 42в, то конструкция позволяет исполнить задуманное. Некоторая сложность мне пока видится в том, что ниже 36 вольт уходить чревато, т.к. это приведет к снижению питающего напряжения контроллера горячей части и возможному отключению оного по защите от "недонапряжения". Ну и ОУ стабилизатора тока придется через стабилитрон запитывать, т.к. 40 вольт ему многовато покажется.
Я попозже попробую нарисовать имплантацию стабилизатора тока в БП эпсона, а пока лишь хочу проверить, что мыслю в верном направлении.
на 12 светиков перематывать не потребуется.
да, всю вторичную схему запитать с выхода через резистор и стабилитрон Вольт на 10-15.
А можно оставить эпсоновскую схему стабилизации напряжения на стабилитронах, просто дополнив ее стабилизатором тока на ОУ по вашей схеме?
можно, но не вижу смысла. там у меня поставлен сдвоенный лм358, и второй ОУ бросать не подключенным не хотелось бы.
Добрый день, Коты. Впервые взялся за подобную задачу, хочу и посоветоваться и задать вопрос. Поэтому напишу и нарисую как думаю, поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь и подскажите, где не знаю.
Задача: сделать матрицу из светодиодов, 6 строк на 15 столбцов.
Управлять нужно только столбцами. То есть получаем 15 независимых линий.
Ток через диоды 50 мА.
Макс Pd = 120 mW
Напряжение питания 13.5-14.5V
При 50мА падение U=2V. (Проверил опытным путём)
Pd=2V*50mA=100mW.
Исходя из задачи, где в одном столбце должно быть 6 диодов, Uпит хватит для простого последовательного соединения.
Получается 2V*6=12V.
Ну и мощность в целом: 12V*50mA = 600mW.
Далее надо найти драйвер для всего этого дела. Получается, мой идеальный вариант, это драйвер, с Uпит 12-15V, Imin на канал 50mA и общ Pdmin 600 mW.
Вот тут вопрос, всё ли я правильно посчитал и можете ли посоветовать что-то? Драйвер, конечно, идеально было бы на 15 каналов.
Следующий вопрос, это как быть с теплом, выделяемым диодами. Сейчас у меня один такой включен в источник питания, при 2V и Imax 50mA он показывает потребление в 42мА, лежит греется. Хотя по факту и не греется совсем
Ну и управлять всем этим делом будет какая-то ATmega, какая точно сейчас не знаю, да это и не важно.
переместил сюда.
Starichok51.
надо сначала смотреть, что уже есть на форуме, а не создавать одноименные темы.
UPD. Надо.
Макс Pd = 120 mW
Pd=2V*50mA=100mW.
переместил сюда.
Starichok51.
UPD. Надо.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
