Дисплей LCD 1602 работать будет, но только с 1 по 8 символы
Вывод PD7 переназначить на PB4 невозможно, т.к. используется аппаратный шим. PB4 не является выводом аппаратного ШИМа
Ряд черных квадратиков в верхней строке и все.zhu4er писал(а):to SergeyK Итак, я попробовал поменять порты для дисплея. Тестируйте
Возможно! Но чуть попозже.wockman писал(а):...возможность уменьшить время перехода с день на ночь до 30минут?
Значит проблема с изменением прошивки глубже, чем я думал! Придётся перелопачивать почти весь код с созданием нового проекта. Кстати у Вас Атмега16 или Атмега16А?SergeyK писал(а): Ряд черных квадратиков в верхней строке.
Атмега16А, а что сильно существенная разница?zhu4er писал(а):Кстати у Вас Атмега16 или Атмега16А?
ULN2004zhu4er писал(а): какую сборку Дарлингтона Вы хотите использовать?
Надеюсь что нет, но по аналогии с аттини2313 и аттини2313А она(разница) есть.SergeyK писал(а):...а что сильно существенная разница?
Я уже думал об этом, пущу ноль илиzhu4er писал(а):Плату придётся переделать опять. Разъедини блок реле с 220В и цифровой частью, иначе помех не оберёшься. Или используй симисторы BT131 например
Я попробую, не ошибается тот кто не чего не делаетzhu4er писал(а): может получится...
