Мелкие практические вопросы
c2n
Сообщение c2n »
СКАЗОЧНИК писал(а):логика что советская, что импортная - принцип работы тот же
Увы и ах. Во всех вузах будут учить советской элементной базе. По трем причинам:
1я - у них этого гуталину ну просто завались(запасы на складах еще есть). И программа утвержденная, еще при царе - горохе.. но это не основная причина.
2я - главная. Полковнику поЖуй, что IFR транзистор лучше, у него одна задача, что бы все приборы работали. И если по схеме КТ315, значит КТ315 и впаивай его вместо выгоревшего.
3я- самая главная. Ты как инженер, будешь обязан уметь изобрести испепелитель врагов на отечественной комплектухе. Так как в случае чего, производство просто не сможет получать импортную комплектуху даже контрабандой через марсиан. Так что.. делаем выводы, почему в наших образовательных учереждениях продолжают рассказывать про ИЖЦ, КТ, КР и проч.
По поводу преподов. Если препод действительно мастер, а еще и увлекающийся тем направлением, которое преподает, то кроме программы про совеццкую комплектуху озвучит ее забугорные аналоги, расскажет чем серия 74ХХ между собой различается.
Но если препод всю жизнь положил на кафедре "общеестественных" наук, то читать и принимать "специальность" он будет строго "по бумажке", т.к. ему эти лекции "до лампочки", его задача начитать лекции, провести лабы (что бы никто не убил себя или товарища током), принять зачет-экзамен (формально). Он не специализируется на светодиодах, он всю жизнь изучал лампы накаливания... И увы таким сдавать очень сложно, но бывает что полная ересь но произнесеннная твердым уверенным голосом может без проблем принести трояк в зачетку. Были случаи...
Теперь стоит и про студентов. Если студент заинтересован в предмете, то по окончании курса он должен как минимум разговаривать с преподователем "на равных", уметь отстаивать свою точку зрения, доказывать свои "гипотезы", уметь обосновать что его решение - лучше, чем то которое давалось на лекции, даже если в москву через владивосток, НО без братания... Все таки ты - студень, а препод как минимум инженер(магистр)..
Опять таки... наше высшее образование - не учит "делай вот только так, тогда оно будет работать вот так и никак иначе"... Наше образование учит студента выходить из сложных жизненных ситуаций (про умение работать с новой информацией трындеть не буду... это и ежу понятно). Вот например пробухал студент весь семестр, а экзамен завтра. И учит алкоголик, корчит из себя трудоголика... и бывает что с первого раза сдает. Это умение пригождается в профессиональной деятельности... когда приходит ДЕД ЛАЙН... умение вывернуться, отмазаться, или втюхать сырой результат, за супер инновацию, которая вот.. ну еще 100500 денег надо тогда она не только полетит, а еще и матерные частушки запоет... а потка только материться... Понятно, что прокатывает не всегда, но в % соотношении все остается на своих местах...
Так что быдло-небыло.. а вуз это тоже школа жизни, и даже на заочке.
Сообщение Андрей Бедов »
Морквоед так не считает.
c2n
Сообщение c2n »
Андрей Бедов писал(а):Морквоед
Че за морквоед? о_О
Помоему тут Сазочник и Санчес подтолкнули меня на этот опусЪ.
И все же я бы вместо ИК станции взял бы добротный осц, ну и на оставшееся можно цифовой генератор.
kalobyte. Он считает все ВУЗы – быдловузами.
Видимо, скрытая обида, потому-что сам не потянул учёбу. :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
c2n писал(а):вместо ИК станции взял бы добротный осц, ну и на оставшееся можно цифовой генератор.
Slabovik писал(а):не стоит зря гадать заранее "пригодится-не пригодится". Приобретать по потребности.
Это Slabovik о ИК паяльной станции сказал.
Ну о чем и я сказал выше! 8) :)))
А все остальное - флуд уже, ребята. Для этого тема в МЯУ! )))
З.Ы. Про "Морквоеда" сразу понял про кого это. :roll:
Станислав
Сообщение Rtmip »
Sanches524 писал(а):стоит ли за 60 000 руб покупать инфракрасную станцию
"ACHI" IR-PRO-SC (NEW VERSION) http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... rsion.html
или есть лучше варианты за такие деньги?
может кто такой пользуется?
Судя по тому, что уже Вам носят на ремонт, такая станция уже нужна, однако по сегодняшнему курсу подозрительно дешево....
Задайте вопрос на профильных форумах, там наверняка найдутся счастливые или не очень обладатели :)
Сообщение КЛАУС »
Для постройки ветро-генератора приспособил шаговый двигатель.Напруги оказалось маловато.Приделал на один вал второй такой же двигатель.Обмотки соединил последовательно.Напряжения достаточно для зарядки аккума.Но наблюдается такой эффект:на одних и тех же оборотах напряжение поднимается до 17 вольт,держится несколько секунд потом падает примерно до 3х.Затем вновь растёт до 17 и снова падает.И постоянно работает в таком цикле.Что это за эффект и как от него можно избавится?
Сообщение Slabovik »
Проскальзывает вал одного шаговика относительно другого.
Сообщение КЛАУС »
Была такая мысль,но подтверждения не нашла.Сцепка жёсткая.
Быть может двигатели выдают чуть-чуть разную частоту, например, из-за неодинакового числа зубьев ротора. Поэтому возникают медленные биения напряжения (то сложится, то вычтется).
Сообщение oleg63m »
КЛАУС писал(а):Что это за эффект и как от него можно избавится?
в духе уже сказанного, развяжи генеры по постоянке. через 2 диода. прокатит 100%
скорее всего идет перемагничивание одного генера от другого. надо либо поворачивать один генер относительно другого на угол от 0 до120 грд, либо менять чередование фаз, либо, как я уже сказал, после выпрямления развязать диодами. надеюсь генер 3фазный :solder:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт янв 15, 2015 13:01:57, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
КЛАУС писал(а):Была такая мысль,но подтверждения не нашла.Сцепка жёсткая.
Насколько жесткая? Это не обязательно именно проскальзывание - может быть просто упругое смещение. Долей градусов достаточно, чтобы фаза "ушла"...
p.s. Шаговик - это плохой генератор.
Сообщение Vladlog »
Андрей точно описал эффект.
Дополню к oleg63m, на каждый генератор свой выпрямитель и конденсаторы, после этого уже соединить последовательно 2 источника постоянки.
Сообщение oleg63m »
КЛАУС писал(а):приспособил шаговый двигатель
наличие схемы подключения ускорило бы понимание проблемы :dont_know:
мои сорри, не дочитав подумал, что мощу увеличили параллельным включением.
ну а так все правильно. Vladlog меня понял с полу слова и мысль поддержал.
нельзя впихнуть невпихуемое. даже если все включено последовательно после выпрямителей, без кондндеров могут возникнуть биения
Последний раз редактировалось oleg63m Чт янв 15, 2015 13:23:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение просто КОТ »
Да тут и вариантов сильно то нет. Биения. Выпрямление должно помочь.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение КЛАУС »
Vladlog писал(а):Дополню к oleg63m, на каждый генератор свой выпрямитель и конденсаторы, после этого уже соединить последовательно 2 источника постоянки
Сколько ни думал,в голову пришла именно эта мысль.
Slabovik писал(а):p.s. Шаговик - это плохой генератор.
Другого нет.Да и ветряком это можно назвать с натяжкой,скорее игрушка для сына.
Сообщение oleg63m »
КЛАУС писал(а):ветряком это можно назвать с натяжкой,скорее игрушка для сына.
ну, мобилку или аккумулятор дежурки заряжать можно. :solder:
Сообщение КЛАУС »
oleg63m писал(а):через 2 диода. прокатит 100%
Через два диода не прокатило,напряжение просело в два раза.А вот полноценный мост из 4х Шоттки решил проблему на 100%.Всем кто принимал участие в данном вопросе,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сообщение oleg63m »
КЛАУС писал(а):Через два диода не прокатило
да каюсь я, недочитал всь пост. отсюда такие предложения :(
но вобщем я рад, что получилось :beer:
Сообщение Sanches524 »
у осциллографа Rigol DS 1102 E Полоса пропускания – 100 МГц это реальная полоса пропускания?
думаю мне хватит такого
еще как портативный вариант присмотрел QDSO
Вернуться в «Практика»
