Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
плохая привычка не читать предыдусчие посты
посмотрите выше уже давали линки
Схема делителя 1/10
Параметры - входное сопротивление - 1МОМ, ёмкость 5pF.
Подстроечным конденсатором добиваются нормального прямоугольного сигнала, как описано выше.
При применениии высоковольтных конденсаторов и резисторов, а также надежной изоляции входное напряжение на делителе может быть до 600 вольт.
Пролистать чуть чуть ниже.
http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market9alex_snisarenko писал(а):Где можно купить плату в Украине.
- (5.53 КБ) 14472 скачивания
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
driver_gv
Планируем поднять верхний предел по R до 1МОм?
Спасибо
Спасибо
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Каждый сам кузнец своего счастья. Увеличив R17 до 100к пределы измерения расширятся от 100 Ом до 2М. Соответственно будет = номинал по индикатору х 10TIGR писал(а):Планируем поднять верхний предел по R до 1МОм?
Ну и аналогично , уменьшив до 1 к будут пределы от 1 Ом до 20к. Соответственно будет = номинал по индикатору х 0,1
Более увеличивать или уменьшать не желательно , в одном случае не хватит входного тока для АЦП и будет нелинейность,во втором случае - слишком большое потребление тока делителем и возможо резисторы 0805 не выдержат.
Места в корпусе для переключателей еще достаточно.
__________________
Собрал генератор по этой ссылке http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926 для настройки Оскара , и пробую настроить. Вот что получилось при первом делении в 50мв, на генераторе выставил 1500гц.Нужно ещё точнее подбирать конденсаторы или может ещё что то? скрин прилагаю.
- (165.99 КБ) 870 скачиваний
Думаю конденсаторы на этом пределе с Вашим генератором пока более не стоит подбирать. Так и будет выглядеть.
А вот в генераторе стоит заменить ОУ на что нибудь получше, типа TL082, LF353. Это, как минимум, для прямоугольного сигнала. тогда и ступенька по центру уйдет.
Второе сходить с генератором на нормальный осциллограф и посмотреть с него прямоугольник.
__________________
Это одно и то же, только более низковольтная.
__________________
Как всегда очень малобюджетно
А по правде говоря, похожих схем на встроенном в МК АЦП на просторах интернета много, но законченных конструкций очень мало. В этом отношении автору респект
С Хамелеоном сравнение неуместно - как осциллограф он в разы лучше Оскара, хотя и скромно называется "осциллографический пробник". Ежели Хамелеон с его честными 8бит/5МГц - пробник, то Оскар и подавно. Это даже не DSO nano с честными 12бит/1МГц. Не знаю откуда автор взял цифру "до 0,8МГц", в даташите на пичок пишут Tad(min)=0.7us, а Tcnv=(11-12)Tad. Всё что свыше - натягивание шкурки на кисель со снижением разрядности.
Аппроксимации/интерполяции - враньё чистой воды, потому как подходят только для гладких функций и исключительно для улучшения внешнего вида сигнала. То же самое и стробоскоп - только для периодических сигналов. Всё это попытки обмануть и заманить неопытного пользователя "красивой картинкой".
Этот пробник был бы актуален сегодня ежели автор собрал бы его на чем-то вроде STM32F030F4P6. Он в разы дешевле пика, и в разы лучше. Тогда можно было бы честно говорить о 12бит/1МГц без всяких танцев с бубном и натягивания шкурки на кисель
Параллельно бы увеличились точность вольтметра и омметра (12 бит всё-таки не 10).
А пока можно лишь констатировать что это устройство безнадёжно устарело. Видимо продаваться плохо стало, и автор от безвыходности решился на публикацию.
Версия "OSKAR V2.6.1", описанная в статье, была снята с производства и продаж в конце 2013 года и коммерческой ценности для меня не представляет.
Тем не менее для наладчиков, АСУ ТП, СКД, авто-электриков, звукового диапазона - возможностей более чем достаточно.
Все заявленные характеристики выполняются с запасом при правильной настройке.
На минимальном пределе развертки 20 мкс/дел одна точка - одна выборка, разрядность - 6 бит. Аппроксимация, интерполяция, стробоскоп на любых развертках в этой версии не применяется.
А сделать можно на чем угодно красиво и хорошо, осталось найти того, кто это бы бесплатно сделал. А еще лучше - довел до промышленного образца.
PS
Себестоимость по деталям - прядка 17$ в розничной сети.
Осталось порядка 20 пустых печатных плат на него
PS
__________________
Это как и когда считалось? Уже дисплей+подсветка http://www.radio-market.com.ua/catalog/ ... _id=226580 это 195+70=265грн (12$ по курсу 22, и это цена за монохромный дисплей небольшого разрешения с просто ОГРОМНЫМИ пикселями), плюс пичок 70грн (около 3$ по курсу 22) итого уже 15$.driver_gv писал(а):Себестоимость по деталям - прядка 17$ в розничной сети.
И то на этом сайте цены обычно отстают от реальности.
Да, безусловно этот дешевле, чем многие другие пробники, но на сегодня даже по цене он не оптимизирован.
Аппарат не стоит того, чтобы платить за него даже заявленные 17$. На эти деньги можно сделать пробник поприличнее.
А насчет "сделать бесплатно" - здесь где-то лежит Осциллограф Neilscope 3 со всеми прошивками и платами. Самые лучшие вещи зачастую делаются на энтузиазме и по характеристикам оставляют позади коммерческие продукты...
Если купить - посмотрите дисплеи, процессоры и операционники в Гамме, выйдет вдвое дешевле.
А так я знаю магазины и подороже.
В профиле у Вас стоит Луганск - не мне вам говорить об уровне цен тут в настоящее время.
__________________
Гамма это что? Microchip.ua? А оплата и доставка как, почтовыми голубями???
Спасибо за предоставленный материал. Спаял с нуля осциллограф. Плату делал при помощи ЛУТ. Получилась со второго раза. Прошил с помощью PICKIT3. Осциллограф заработал сразу. Индикатор, подсветку, микроконтроллер, операционные усилители и кварц покупал в Гамме. Провел наладку согласно инструкции. Все работает. Спасибо.
- (232.97 КБ) 1225 скачиваний
- (174.25 КБ) 1164 скачивания
накрылся мой oskar.сигнал луча ушёл в самый низ экрана и не могу вывести в 0.прошивка 2.5.7.может кто подскажет где рыть.буду очень благодарен.прибор покупал ,служил хорошо.
Подали напряжение на вход измерителя сопротивления и на землю осциллографа.Обычно вылетает операционник MCP601 в корпусе SOT23-5.
Диагностика - на входе 0,75 вольт , на выходе 1,5 вольт при луче посредине в исправном приборе.
Если на выходе ноль - замена.
Все замеры по отношению минуса питания.
__________________
Здравствуйте! Собрал осциллограф "Оскар", по материалам, представленным на сайте. Очень нужный и полезный прибор! Печатную плату изготовил по технологии ЛУТ. Для питания использовал Литий-полимерный аккумулятор, также, в корпусе разместил контроллер заряда аккумулятора (заряжается от USB). Специально для прошивки МК этого устройства собрал PicKit2.
Сборка и эксплуатация устройства доставляет массу удовольствия.
Огромное спасибо автору, Гармашу Геннадию!
