Посоветуйте пожалуйста LCD экран
Сообщение Cyber-master »
Здравствуйте!
Хочу собрать для ребенка обучающий компьютер, на базе какой-нибудь Меги. Клавиатуру старую возьму от компа, PC/2. Экран хочу обычный знакосинтезирующий ЖК. Принцип работы ясен, единственное, что пытаюсь найти - чтобы символы были побольше размером, хотя бы сантиметр в высоту. Знакомест хотелось бы 20х2, но и другие варианты смотрю. Может быть, кто нибудь встречал?
P.S. Ну и с кириллицей же.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение s_black »
Поскольку HD44780 с такими размерами символов довольно редки, да и стоят, наверное, существенно дороже, попробуйте задействовать 4 или более МТ-10Т7. По цене нормально выйдет. Управление также несложное.
Но лучше, конечно, что-то типа такого- с прицелом на дальнейшую модернизацию Вашего компа.
Я, видимо, неправильно выразился... Не 7ми-сегментный, а знакосинтезирующий, в котором зашит алфавит и символ на экране выдается матрицей точек. Не знаю как правильно обозвать.
Крайне редко нагугливается с высотой знака 9,66... Неужели здоровее не бывает? или здесь технологические ограничения?
А цена тут не особо роли играет, главное,чтоб своими, кривыми, лапами))
Сообщение s_black »
Я подредактировал сообщение.
Сообщение s_black »
Да, ещё HD44780 с размером символа приблизительно сантиметр можно выдрать из старого кассового аппарата (если найдёте где-нибудь :)) )
Нагугливал вот..
http://www.di-em.ru/displei_i_moduli_in ... lyybw_51sr
Высота символа 9,22 мм. Цветовые варианты любые. Цена 370 рублей. Екатеринбург. Уже хорошо.
А вы, как я вижу, предлагаете сразу графический дисплей? Заманчиво, но..
В приведенной выше статье на кодировку символа уходит 8 байт. То есть на всю ASCII - 2 килобайта EEPROM? Ну хорошо, выкинем псевдографику, оставим 2 алфавита, цифры и знаки препинания. Килобайт. А хочется функцию запоминания введенных слов и предложений в EEPROM. Это какой чип брать? Судя по всему, не меньше чем Мега-64.
Или брать навроде 8-й Меги, или даже тиньку, и к ней цеплять внешний EEPROM?
Или даже флешку?
Гм.. Дисплей 3,5 дюйма так-то тоже негусто. Хотя в телефонах-то ведь ковыряется. Но хотелось бы бОльшего. Может графические бывают большее?
Для s_black: )) идея хороша, но кассовые аппараты это барахло строгой отчетности, где бы я его нашел...
Сообщение s_black »
Cyber-master писал(а): А вы, как я вижу, предлагаете сразу графический дисплей? Заманчиво, но..
Сто пудов графический! Управление не особо заморочное. А внешняя EEPROM серии AT24Cxxxx решит Ваши проблемы с сохранением. Очень дешёвый, надёжный и обкатанный вариант!
Чорт, щас покурил, подумал...
Мега 128 или больше...
плюс AT24Cxxxx
плюс мини-клавиатура (ну или оригинальная от компа)
плюс сенсорный дисплей от китайского планшета, дюймов так на 10...
плюс пищалка...
плюс чтение с внешнего источника типа флешки
Да я блин уже реально про самопальный комп тут думаю, хаахахаха похоже мне надо сначала со своими аппетитами определиться))))
Сообщение s_black »
Мега 128 или больше... - правильно
плюс AT24Cxxxx - тоже согласен
плюс мини-клавиатура (ну или оригинальная от компа) - лучше готовая - стоит недорого и протокол разжёванный
плюс сенсорный дисплей от китайского планшета, дюймов так на 10...- сенсор вряд ли нужен ИМХО
плюс пищалка... - лучше самопальная простейшая звуковуха
плюс чтение с внешнего источника типа флешки - проще ММС/СД - уже разжёвано и проще
Да я блин уже реально про самопальный комп тут думаю, хаахахаха похоже мне надо сначала со своими аппетитами определиться)))) - можно пойти по пути постепенного наращивания периферии.
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... &ProID=155
или
http://www.chipdip.ru/product/me-tft-proto-board/
они сенсорные, и пусть будут, ведь так можно игрушки простенькие реализовать, типа крестики-нолики, тетрис, линейки.
(ну и 2 рубля за экран это еще более-менее вменяемо)
флешку я и имел в виду ММС.
звуковуху пока пропустим, на старте можно обойтись просто пиликалкой, которая будет подавать звуки "правильно", "неправильно", ну, как тетрис старый например.
Чорт, занялся гуглить чипы памяти... там до 32 Гбит объемы. Я в шоке.
А вот вопрос сразу: А ММС слишком медленнен в этой роли будет? Лучше для внутренних даннных ставить чип, килобайт на 8, а флешку только для приема извне?
А зачем флешка? предусмотреть запись в чип с компа по USB.
Я даже сам не понимаю, шучу или нет. 3G модуль добавить и того и гляди айпад получится.
А вообще, вот именно то и привлекает. С экраном, клавиатурой, памятью - все протоколы работы простые, схемотехника этого дела ясна... Опять же, предыдущее устройство у меня таки получилось. Почему бы нет, интересно же)
Сообщение s_black »
Основная проблема потом будет с написанием операционной системы для работы всего добра. Хотя, при наличии желания, вполне выполнимая. Удачи коллега!
Гм.. что-то я далеко зашел)
Сообщение uldemir »
Cyber-master писал(а):Для s_black: )) идея хороша, но кассовые аппараты это барахло строгой отчетности, где бы я его нашел...
Например, тут. Только без кириллицы.
без кириллицы сразу нет, я трехлетнему ребенку игрушку делаю)
Сообщение s_black »
Уважаемый Кибер-Мастер! Где-то в 1988-89 годах в приложении к ЮТ "Умелые руки" публиковался цикл статей по сборке радиолюбительского ПК ЮТ-88. Разработка была ориентирована на радиолюбителей средней квалификации и основывалась на поэтапной сборке функционально законченных модулей с постепенным наращиванием до уровня полноценного бытового ПК. Там в минимальной конфигурации были БП, блок процессора, блок памяти и простейший индикатор на 7-сегментных индикаторах (если я не ошибаюсь) - это как раз то, что Вы планируете. Мне кажется такой подход очень правильный,т.к. этапы уже рассмотрены, в т.ч. и написания программного обеспечения. Пройти по такой проторенной дорожке, переходя на современную элементную базу и пользуясь разработанной методологией (дабы не изобретать велосипед) гораздо проще, мне кажется. К тому же там можно почерпнуть много полезной теории. Удачи Вам. Буду с интересом следить за Вашей работой, если возьмётесь.
Сообщение Albert_V »
Cyber-master, Если цены не испугают - индикаторы можно посмотреть здесь.
Есть с размером символа 6.00x14.75 (1 строка х 20 симв., 1 строка х 24 симв.), 6.00x14.54мм (1 строка х 20 симв.) и 6.00x9.63мм (2 строки х 20 симв., 2 строки х 24 симв.)...
Индикаторы выпускаются под питание +5V или +3V и поддерживают кодировку Win-CP1251.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Огромное спасибо, в закладки заложил. Есть уже и проект в задумке под это, но... Не этот.
В этом определился, буду работать с TFT uDisp320240
http://www.embed.com.ua/mikrokontroller ... 0-chast-1/
Извините за оффтоп, вопрос острый встал... Как задать вопрос модератору или администратору сайта? ну или отзовитесь в ЛС пожалуйста.
