двуполярный вольтметр
Сообщение nonickmore »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нигде не нашел подобных статей. как реализовать на микроконтроллере вольтметр для измерения напряжения от -10 до 10в ? Если можно поподробнее, в микропроцессорах понимаю очень туго.
Сообщение pyzhman »
В личку написал.
Docendo discimus
Сообщение is23111 »
А со схемотехникой как?
Тут вся проблема именно во входном узле, т.е. при изменении входного напряжения от -10 до +10В на выходе этого узла должно быть положительное напряжение.
Это можно сделать разными способами, например погасить напряжение делителем, а затем взять модуль этого напряжения активным выпрямитель (ОУ с диодами в обратной связи). А знак отлавливать компаратором.
Или второй вариант: сместить измеряемое напряжение в область положительных значений классическим дифусилителем.
Сообщение Viper115 »
Поставьте диодный мост.
А если еще важен знак, то с любого провода через диод ловить минус
Сообщение Jack_A »
Viper115 писал(а):Поставьте диодный мост.
Хорошая :( идея, учитывая жуткую нелинейность моста в начале шкалы. До 1В погрешность будет +- лапоть.
Тогда использовать две ноги ацп относительно массы питания схемы. Если напряжение на одной ноге появилось, то знак положительный. Если на второй - отрицательный.
Питание схемы с измеряемой линии через диодный мост и далее по всем канонам...
Или в мосту Шоттки использовать. Там характеристики постабильнее вроде как
Сообщение Jack_A »
Viper115 писал(а):диодный мост и далее по всем канонам...
Ну если по канонам, то диодный мост возле измериловки и близко не валялся, даже Шоттки.
Если уж измерять таким экзотическим способом, то измерительные выпрямители делаются на ОУ. А если применять ОУ, то как было выше сказано, не проще ли сдвинуть нулевую точку на полдиапазона АЦП ?
orinoko
Сообщение orinoko »
с этой задачей прекрасно может справиться инструментальный усилитель (ИУ), напр. AD620. сначала поделить входное напряжение. у ИУ есть спец. вход для сдвига выходного сигнала. Но ИУ питать двухполярным питанием
Сообщение mickbell »
На обычном опере можно сделать перенос двухполярного сигнала вверх, но с однополярным питанием.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
