БП для шуруповерта
Сообщение a_leha »
Добрый день, товарищи. Как часто бывает, окончательно сдохли батареи для шуруповерта. Недолгое гугление показало, что покупать новые нерентабельно. Решил сделать его проводным. В наличии был импульсный БП 12В 5А. Хоть шуруповерт рассчитан на 18В, все же для теста подключил. Крутит, даже сверлит дерево, но вяленько. Купил ноутбучный БП HP N193 18.5В 3,5А, ничего не предвещало беды. Стандартный штекер отрезан и на свет показалось 3!! провода. Вот тут и начались приключения. Методом тыка тестера оказалось, вполне логично, что между двумя толстыми есть заветные 18,5В. Но, чуда не случилось, шуруповерт крутится секунду, пауза, опять сек, опять пауза и т.д. Подумал, что может центральный меряет просадку напряжения, соединил с +. Увы, дергается также. Я зашел в тупик. Гугл не помогает. Может кто-то подскажет, как убедить БП что он подключен к ноутбуку?
Сообщение _vintik »
Попробуйте подключить в буфер аккумулятор.
Сообщение hrpankov »
....срабативает защита БП по току....
Сообщение a_leha »
_vintik писал(а):Попробуйте подключить в буфер аккумулятор.
ну совсем дохлый, возможно даже КЗ банок
hrpankov писал(а):....срабативает защита БП по току....
а почему тогда 12В крутит и не вырубает? В момент пуска, ток под 2А, на холостых 0,9А
Сообщение mikes357 »
Поищи бп атх с большим амперажом по +12в, контроллер д.б. 494 или 7500, и схемку доработки до нужного тебе вольтажа.
В шуруповёрте обычно большой пусковой ток, когда пришлось подбирать для 12в шуруповёрта - из десятка только один подошёл, несмотря на заявленные токи.
Либо транс для галогенок стабилизируешь, перематываешь на нужное выходное напряжение
Сообщение Vovk_Z »
a_leha писал(а):Как часто бывает, окончательно сдохли батареи для шуруповерта. Недолгое гугление показало, что покупать новые нерентабельно.
Есть рентабельное решение - во многих случаях, в батарейный отсек, вместо старой неисправной батареи аккумуляторных элементов, влазит герметичный свинцовый аккумулятор 12 Вольт 1,3 А*ч (емкость приблизительно та же, а по цене - около $10 - в 2-3 раза дешевле батареи элементов).
Также, желательно проверить родное заводское зарядное устройство - часто они состоят из одного трансформатора и диода, с индикацией, и убивают аккумуляторы. Если шуруповерт был на 14 и больше вольт - можно переделать на 12 (все же лучше, чем ничего).
Сообщение jeelman »
можно делать на основе ir2153 - поместится даже в рукоятку шуруповёрта, не то что в батарейный отсек.
у меня некоторые шуруповёрты с такими бп уже по нескольку двигателей отходили (щётки стёрлись). ну и в регуляторах оборотов со временем резистивные дорожки изнашиваются.
______________
18.5В 3,5А - это 60W, курам на смех
(37.83 КБ) 787 скачиваний
(45.59 КБ) 970 скачиваний
(63.86 КБ) 906 скачиваний
(94.51 КБ) 605 скачиваний
(37.64 КБ) 671 скачивание
Последний раз редактировалось jeelman Чт янв 15, 2015 14:39:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gisteresis »
a_leha писал(а):а почему тогда 12В крутит и не вырубает? В момент пуска, ток под 2А, на холостых 0,9А
Очевидно по этому
a_leha писал(а):В наличии был импульсный БП 12В 5А.
Почему вырубает уже сказали, решение плавный пуск. Хотя регулятор шуруповерта его реализует, но видимо не так как хотелось бы. Там наверное ШИМ, защита БП наверное все таки реагирует.
Сообщение Dm7203 »
Бп , даже с соответствующим напряжением - полностью не вытянет его : на холостом ходу все будет идеально , а под нагрузкой - не возьмет пиковый ток , аккумулятор лучше отдает большие кратковременные токи .
Но все же лучше чем ничего .
Я сделал для 14 в шуроповерта из какого то бп для питания лампочек ( не автоген ) мощностью ватт 150 - 200 : перемотал трансформатор , намотал дроссель на колечке микрометале , поднял напругу до 14, мощь не та ( рукой можно удержать , хоть и с трудом :)) ) но чтоб просверлить или закрутить хватает .
Если бы я поставил на выходе новые электролиты , да и емкостью побольше - тянул бы лучше .
Сообщение a_leha »
Следствие показало, что третий провод не при делах, и доли секунды таки хватает чтоб отправить БП в защиту. Так же оказалось, что если в разрыв включить амперметр(китайский тестер 838), то шуруповерт вполне себе нормально стартует и довольно шустро крутит, рукой остановить трудно. Следовательно, или нужно ограничить ток, или сделать буфер. Увы, батарея в качестве буфера не подойдет, так как из 30 элементов, живых оказалось только 5 :(
А если в паралель подключить электролит 10000mkf-25v? Как это скажется на БП? Что произойдет если оставить БП подключенным часика на 2 и ничего не сверлить?
Сообщение Dm7203 »
a_leha писал(а):А если в паралель подключить электролит 10000mkf-25v? Как это скажется на БП?
Ставить кондер лучше "поближе" к шуруповерту , и ставить лучше несколько более мелких конденсаторов и с низким ESR .
Так на бп будет меньше пиковая нагрузка во время старта .
a_leha писал(а): Что произойдет если оставить БП подключенным часика на 2 и ничего не сверлить?
Да ничего с ним не произойдет :)
.........третий провод нужно подключить через резистор к "+" или к "-".... только значение резистора и куда есть тайна производителя....
Сообщение Selin »
В моём шуруповёрте третий провод использовался только зарядным устройством (на нём висел термодатчик - что бы батарея не закипала при зарядке).
Сам шурик брал от батареи только питание (+ и -).
Сообщение a_leha »
Ура! Все получилось! Тест показал, что 10к мкФ мало. Ну что ж, не получилось с буфером, значит ограничим ток. Сейчас в разрыв + поставлено четыре 5Вт-ных резистора по 5,1Ом(паралельно). Работает, но ощутимо греются, добавлю еще как минимум 2 шт. Тупым сверлом сосну сверлит. На пониженной передаче остановить рукой трудно, но можно. Пока оно так и будет работать, возможно позже вернусь к емкостям.
На будущее - одна из реализаций, - впрочем, поиск тоже много выдал
