Опторазвязка аналогового сигнала
Сообщение Aselicon »
День добрый! всех с прошедшими!
Нужно развязать напряжение на токовом шунте от МК. Речь идет об асинхронном приводе. Напряжение на шунте до 0,5в, измеряем 8бит ацп (20мВ). Интересует постоянная составляющая.
Хочется, как всегда, проще и дешевле. МС по 200р/шт не предлагать, attiny13 на шунте, а потом цифру оптронами, как то тоже не очень. Рациональнее товарищи...
Сообщение Albert_V »
Поставьте вместо шунта датчик тока, к примеру, ACS712 (ACS750...). Он уже с гальванической развязкой.
Aselicon писал(а):...Рациональнее товарищи...
:facepalm:
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V писал(а): :facepalm:
не понял, к чему?
Датчик тока - супер, спасибо.
Еще проблема- измерить высокое напряжение на накопительной емкости,300В
Aselicon писал(а):не понял, к чему?
К вашему пожеланию :)
Aselicon писал(а):...Еще проблема- измерить высокое напряжение на накопительной емкости,300В
С какой точностью и т.д.?
Albert_V писал(а): С какой точностью и т.д.?
5% предостаточно
В любом случае, питание (с гальванической отвязкой) "в горячую часть" придётся делать. Первое, что приходит на ум из готовых решений - P6AU-0505E. Ну а дальше - хоть attiny13 хоть PIC10F320 в SOT-23 с ADC и PWM, ШИМ-ом через, к примеру, 6N137.
Разве P6AU пойдет? они же ничего не говорят о Vo/Vi=const, у нас ведь входное пляшет.
P6AU-0505E я предлагал только для того, что бы в "горячей части" сделать гальванически отвязанное питание +5V для какого-нибудь дешёвого контроллера с ADC и PWM задачей которого будет просто передать данные из ADC в PWM.
На мой взгляд, это наиболее простое и дешёвое решение.
Можно поставить P6AU-1212 (входное 12V) и в "горячей части" добавить 78L05. Так +5V будет стабильнее, хотя для заявленных вами 5% это уже излишество.
В любом случае, на вход P6AU- даёте стабилизированное напряжение с "холодной части" (там, где ваша измерительная техника которая должна быть отвязана от сети).
Переосмыслил задачу, ведь можно ограничиться отслеживанием достижения нижнего предела допустимого высокого напряжения, превышение определенного порога тоже хорошо, но можно перетоптаться. Ставим компаратор и самую поганую оптопару.
Вернуться в «Практика»
