Ищу схему пробника на 2х светодиодах для 12В или 24В
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Adusik
Сообщение Adusik »
Ищу схему простейшего пробника на 2х светодиодах для определения бортовой сети автомобиля 12В или 24В
АлександрЛ
Re: Ищу схему пробника на 2х светодиодах для 12В или 24В
Это что- то типа "контрольной лампочки"?
Adusik
Сообщение Adusik »
Да, что бы скажем в бортовой сети автомобиля определить где напряжение 12В и где 24В. 12В светит один светик, если 24В светит другой, ну типа такого. Что бы не тащить с собой огромный мультиметр, так как маленького нет.
Просто некогда сейчас самому что то выдумывать, нужно срочно.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
АлександрЛ писал(а):Это что- то типа "контрольной лампочки"?
Лампочка на 24 в , светит "в полнакала" - значит 12 в, что ещё?
Adusik
Сообщение Adusik »
А если ток малый в проводе, лампочка вообще не будет гореть. Тут только на светодиодах надо. Набросал в протеусе, вроде работает.
АлександрЛ
И зачем такие сложности для простой контрольной лампочки?
Вот:
(8.58 КБ) 560 скачиваний
При напряжении до 16 вольт будет светиться только ОДИН светодиод, если взять сверхяркий- то будет видно нормально, а при напряжении 24 вольта- будут светиться ОБА светодиода.
Выпрямительный диод- на "всякий случай" - защита от переполюсовки
Вернуться в «Ищу...»
