Сабвуфер Ultimate Stage TR100
domoteh
Сообщение domoteh »
Поделитель если есть сервис мануалом на усилитель сабвуфера Ultimate Stage TR100
domoteh
Re: Сабвуфер Ultimate Stage TR100
Сообщение domoteh »
Как повысить его мощность до реальных 100 Вт? Можно после выхода поставить еще один унч?
loop
Сообщение loop »
Тебе сюда, а здесь форум по электроники и чтобы здесь получить помощь, нужно хотя бы дать подробное описание на чём собрано устройство. Гадать никто не будет.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
domoteh
Сообщение domoteh »
loop писал(а):Тебе сюда, а здесь форум по электроники и чтобы здесь получить помощь, нужно хотя бы дать подробное описание на чём собрано устройство. Гадать никто не будет.
А что я напишу если у меня есть только готовый этот усилитель и к нему больше ничего нет, почитай мое же первое сообщение, а потом уже отправляй к гадалкам
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:33:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Чумак
Сообщение Чумак »
domoteh писал(а):Как повысить его мощность до реальных 100 Вт?
С 99-ти вт? Не парься, не услышишь этого.
Можно. Насчёт работоспособности не скажу, но поставить можно.
Помогли ответы?
domoteh
Сообщение domoteh »
Я смотрю здесь все грамотные и юморные, что и послать некого....
Не знаешь ответа нечего флудить и умничать. А если считаешь что мной вопрос некорректный то либо не отвечай либо укажи на это, а то можно поставить а будет работать или нет это другой вопрос.
У меня совсем малые знания в теоретической электронике. Я могу немного в руках держать паяльник и пользуюсь готовыми сборками.
Кроме этого очень хорошо могу проектировать и собирать копусную мебель.
Сюда меня привело то, что рассчитал в программе WinISD сабвуфер на 12 дюймовом динамике JBL, а из усилителя к нему у меня усилитель от сабвуфера Ulnimate. Мощности его маловато, пришел сюда за помощью, а здесь........
Чумак
Сообщение Чумак »
Тех. инфы нет совсем, а
loop писал(а): Гадать никто не будет.
Схема нужна в первую очередь, т.ч. со вторым постом Вы поспешили. Ещё не помешают тех. параметры аппарата и внятные вопросы, а не "как продеть эту палочку в тую дырдочку".
domoteh
Сообщение domoteh »
Я два дня гуглил, не нашел схему, но она же где-то есть.
Вот здесь http://www.ultimate-sound.com/home/stageSeries.html только это
Model: STAGE TR100
Description: 8” Powered Subwoofer
Woofer: 8" Reinforced Bass Reference Driver
Frequency Response: 45Hz-180kHz
Maximum Amplifier Power: 100 watts
Dimensions (HxWxD)-CM: 37 x 32 x 36cm
Может продвинутый радиолюбитель и задает вопрос можно ли такую-то микросхему поставить вот сюда вместо этой. А я могу только спросить реально ли добиться от него заявленных 100 Вт?
Последний раз редактировалось domoteh Чт янв 15, 2015 18:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Написано 100... максимум... но это на опред. нагрузку... меньше сопротивление - больше ватт и вылет УМ, а может вместе с БП, а нет защиты, так и с акустикой, в трубу, больше сопр. - меньше ватт...
У других те же сведения, что и у Вас. :dont_know:
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
domoteh, хотя бы можно его открыть и сообщить на чём он собран? и сделать нормальные фото потрохов?
Возможно из простого, это можно будет немного поднять выходную можно, повысив напряжение питания.. а может нет, только с переделкой оконечника и умощнения/увеличения питания...
p.s. придут модераторы и по 2.7 - 2.7 Запрещается ... "бессмысленное цитирование предыдущего поста".
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
domoteh
Сообщение domoteh »
Завтра сделаю фото и выложу. Я прекрасно понимаю, что все упирается в схему и при наличии схемы помогут многие, но пока схемы нет. Но и тему создал как-раз из-за того, что может кто сталкивался и знает решение.
Psychotherapeutics
Без схемы и фото вряд ли кто поможет, если только позже кто подойдёт, знакомый с этим девайсом..
С верхним пределом в описании они что-то сильно лишку для саба дали: "Frequency Response: 45Hz-180kHz", наверно это должно было 45Hz-180Hz :)
Под переделку найти бы схему от Ultimate TR150
Возможно у него есть клоны-близнецы..
И Вас тоже вылечат!
domoteh
Сообщение domoteh »
Пост будет длиноват, но полагаю должен все это рассказать, чтобы было потом понятней и мне и вам. Итак коротко о себе-возрост 50 лет, образование высшее техническое, но не радиоэлектронное. Очень хорошо дружу с электричеством -допуск до 1000В. Немножко могу паять-микросхемы для меня уже паять сложно-причина-зрение.
Теперь ближе к теме, но еще не совсем. Долгое время в качестве акустики использовался домашний кинотеатр из коробки в частности LG-HT550, но потом как-то уже не помню где услышал как звучит фильм через avресивер с хорошей акустикой. загорелся и приобрел себе ресивер denon avr-1311 и акустику Taga Harmony. Конечно понимаю многие могут затюкать но по моим средствам это был лучшей выбор, тем более после LG это что-то. Но как по мне не хватало низов, а сабвуфер из той же Таги стоит почти как весь комплект 5.0 Поэтому заимев 75 ГДН 1-4 сделал бандпасс 6-го порядка правда параметры ТС брал из интернета. Но получилось замечательно низа стали замечательными. УНЧ к сабу сделал купив готовую сборку на тда7294 сам сделал только БП купив тороидальный транс, даже плату на него вытравил использовав ЛУТ. Дальше все это разместил в корпусе от старого видика и готово. Казалось бы слушай и радуйся, но звук класс-да, а вот размерчик бандпасса -стоит себе такой гробик. Вот имея так сказать первый положительный опыт по созданию саба, решил сделать другой уже на динамике JBL 12 дюймов и не бандпасс, а с ФИ. И как писал ранее сделать ящик отшпаклевать его и покрасить под рояльный лак, чтобы выглядело супер это для меня не проблематично. Но к нему же нужен УНЧ и еще будет здорово УНЧ встроить в саб. Вот для этого и приобрел с рук этот усилитель.
Выкладываю фото. Если надо сфоткать еще что-то говорите
http://img.radiokot.ru/files/102470/med ... b4yxj7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/102470/med ... b5ut0h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/102470/med ... b6u5tt.jpg
Psychotherapeutics
Пока не намного легче стало.. или лучше бы ещё схему поискать, или с платы разрисовывать.. :(
что пока можно рассмотреть, то что оконечник вроде сделан на рассыпухе, а не на какой-нибудь TDA и т.д.
Трансформатор 13Вх2 и 2А, это после моста и электролитов питание будет около 18Вх2
D17, D18 - походу выходные транзисторы? интересно какие?
p.s. сюда бы может проще тоже втулить TDA7294, но транс, мост, электролиты, охлаждение...
И Вас тоже вылечат!
domoteh
Сообщение domoteh »
Срисовать для меня нереально, вот что только могу два фото рядом, второе в зеркальном изображение. Выходной транзистор насколько могу рассмотреть TIP42C или 420, непонятно толи О толи С
Унч.pdf
(899.97 КБ) 303 скачивания
domoteh
Сообщение domoteh »
ТДА7294 максимум 70 Вт, а у меня динамик JBL 12" номинал 150 В RMS250 Вт.
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Если позволяет питание, то можно попробовать такие схемки:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ простенькая, для вас самый раз
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ чуток сложнее...
что подойдет, сами выберете... да и в инете вагон этих схем.
можно их в мост включить, дури будет в два раза больше! :)
Psychotherapeutics
domoteh писал(а):ТДА7294 максимум 70 Вт, а у меня динамик JBL 12" номинал 150 В RMS250 Вт.
Ну а этот динамик с тем усилком на TDA7294 пробовался на прокачку, как с ним играет?
Ну да, можно мост на двух TDA7294, будет в два раза..
но, и транс, диодный мост, электролиты и охлаждение...
И Вас тоже вылечат!
domoteh
Сообщение domoteh »
Новый динамик не пробывал, он 6-ти омный. Получается надо поднять напряжение питания на усилители.
Понимаю чудес не бывает -без схемы никак.
Продолжаю поиски схемы.
Psychotherapeutics
Попробовать сравнить схемы, например от A-H500 (выходная мощность сабвуфера вроде 80W)
схема:
часто бывает, что схемы однотипные, описание самих:
Microlab A-H500
Microlab A-H200
либо варганить новый, типа
Усилитель для сабвуфера на TDA7294 (мостовая схема)
И Вас тоже вылечат!
