Ремонт Входного усилителя ЭстонияУП-010
Сообщение DrRain »
В общем случилась у меня аказия, Купил я проигрыватель винила Рдиотхника Ария-102, достал с антресолей усилитель с предусилителем, и захотел послушать музыки :) но не тут то было, оказалось что мой предусилитель не совсем исправен, во входы Ун. Вход и Тюнер, играет замечательно, а вот входы Зс1 и Зс2 работают только левым каналом.
Материи для меня высокие но достижимые, поэтому было принято решение разбираться самостоятельно, а не нести в ремонт.
Нашел я схему инструкцию по ремонту, и даже что-то смог из ней понять :)
в общем сначала думал с насокка, поменяю конденаторы, поменяю несколько транзисторов, и все заработает, но не тут то было...
Итого поменял я все электролитические конденсаторы, т.к. старые успели высохнуть, и перестать выполнять свою функцию,
дальше заменил полностью первый каскад из 4х полевиков 303А, второй каскад на 3107Б и заменил один транзистор КТ 826В, к сожалнию транзисторов КТ602БМ в магазине не было.
Начал мерить напряжения и сопоставлять с напряжениями указанными на схеме, и вот что получается:
Красным отмечены места где я нашел существенную разницу, за исключением одного, самого нижнего значения 28V.
вот вся схема целиком, если нужно:
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что проверить, как починить, очень хочется разобраться самостоятельно, но знаний явно недостаточно.
Сообщение loop »
DrRain писал(а):дальше заменил полностью первый каскад из 4х полевиков 303А, второй каскад на 3107Б и заменил один транзистор КТ 826В, к сожалнию транзисторов КТ602БМ в магазине не было.
А зачем столько надо было менять. :shock: Они что все не исправны были. Теперь возможно к неисправности которая была, внесли ещё и другую поменяв кучу транзисторов.
DrRain писал(а):Начал мерить напряжения и сопоставлять с напряжениями указанными на схеме, и вот что получается:
Напряжения мерили измеряли относительно чего?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение DrRain »
Решил менять каскадами, т.к. не знал где именно проблема. могу вернуть все обратно, но смысла не вижу, менял не на аналоги, а на те же номиналы, которые снимал. С паяльником обращаться умею, не думаю, что перегрел что-то.
Измерял относительно корпуса (общей массы) отчетливо видны места подсоединения к корпусу.
Сообщение loop »
DrRain писал(а):Решил менять каскадами, т.к. не знал где именно проблема. могу вернуть все обратно, но смысла не вижу, менял не на аналоги, а на те же номиналы, которые снимал.
Транзисторы желательно прозванивать и новые так как они могут быть бракованные, это что касается биполярных, а полевые КП303 боятся статического электричества и их можно угробить ещё до установки просто держа в руках. Менять обратно теперь конечно не нужно. Прозванивайте транзисторы прибором, измеряйте напряжения на исправном канале и сравнивайте с не рабочим.
Сообщение DrRain »
именно так я и делал, картинку выложил с отмеченными отличиями, но к сожалению я не знаю как по этим данным определить неисправность, вот и спрашиваю людей более грамотных.
Сообщение Alex55 »
Полярность не смущает?
Сообщение DrRain »
прошу прощения за полярность, забыл указать на схеме, но при измерении полярность учитивалась :)
В общем правый канал в входном усилителе я восстановил, поменяв оставшиеся не поменяными 3 транзистора КТ602БМ. Очень жаль что, так и не удалось разобраться в причине, и не получилось услышать логику рассуждений о неисправности. Значит в следующий раз...
Всем спасибо.
Если кто знает какую литературу прочитать, для того чтобы научиться читать схемы, буду при много благодарен.
