TDA7293 в параллель + схема защиты
Сообщение Andrey_RTF »
Привет всем котам)) решил собрать усилитель на 93 микрухе для саба, сначала хотел на LM3886, но она дороже в 2 раза при той же мощности. Имею НЧ головку 400 ватт в номинале с двумя обмотками по 4 ОМ каждая. Сначала думал собрать мостовую схему, но она предназначена только для нагрузки 8 Ом, при 4 Ом скорее всего сгорит, поэтому было решено собрать два канала с параллельным включением микросхем по 3 штуки в каждом. Печатки впринципи есть под одиночные микрухи, думаю с доводкой их под параллельное включение проблем не будет. Позже выложу сюда свои варианты. Но если уже у когото есть готовые Варианты ПП, буду премного благодарен если поделитесь.
Вторая проблема - при параллельном включении ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соединять выхода микросхем через какой то промежуток времени, поэтому нужна какая нибудь схема для реализации этого. Желательно чтобы это был еще и блок защиты от постоянки на выходе, чтобы обезопасить дин от непредвиденных ситуаций.
Подскажите возможные варианты))
As
Сообщение As »
Сабу особое качество не нужно... :dont_know: Не проще ли использовать микросхему с дополнительными транзисторами? Можно и по мостовой схеме... :))
Сообщение conler »
Пипец! Две обмотки последовательно и мост на микрухах, сложно сообразить?
Сообщение AcousticManiac »
Andrey_RTF писал(а):Имею НЧ головку 400 ватт в номинале с двумя обмотками по 4 ОМ каждая. Сначала думал собрать мостовую схему, но она предназначена только для нагрузки 8 Ом, при 4 Ом скорее всего сгорит
У головы две катушки, которые можно включать последовательно, параллельно, или же вообще качать каждую отдельным одинаковым усилителем (соблюдая фазу, ессно), входы которых будут запараллелены. Возможные варианты с использованием TDA7293 или 7294:
1) Катушки параллельно, итоговое сопротивление динамика 2 Ом. Усилок на 2*7293 в параллель, чистая мощность около 120вт.
2) Катушки последовательно, итоговое сопротивление динамика 8 Ом. Усилок на 7293 или 7294 в мост. Чистая моща также немногим более сотни ватт.
3) К каждой катушке по усилку.
a) Одиночные 7293/7294. Общая чистая мощность в районе 160 и 140вт. соответственно
b) Умощненные транзисторами 7293/7294. Общая чистая мощность около 200вт.
с) Самый экстремальный вариант. TDA7293 2шт. в параллельном включении с питанием +-45в. на каждую катушку, итоговая общая чистая мощность в районе 350вт.
Касательно цифр прикидки мои весьма грубые, но одно могу точно сказать-в случае попытки дать жару максимально, чем городить огород из микросхем, лучше запараллелить катушки динамика, и собрать усилок на транзисторах, к примеру, Ланзар, он держит 2ом при питании +-40в., давая мощу 320вт. Еще вариант-катушки последовательно, и два Ланзара в мост (при питании +-45в. на 8ом примерно должно выйти около 400вт. в таком случае). Просто рассыпные усилители допускают бОльшее напряжение питания, потому и дури с них снять можно больше.
....ну, и, конечно, большоооой и толстый железный трансформатор нужно иметь, чтобы был смысл все это планировать.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб янв 17, 2015 14:00:39, всего редактировалось 2 раза.
conler мостовая схема на 8 ом даст порядка 150 ватт максимум.... это слабо... другое дело если собирать параллельно-мостовую схему, но опять же нужен блок защиты...
AcousticManiac спасибо, я подумаю, но на микрах все же проще, чем на транзисторах
Andrey_RTF писал(а):мостовая схема на 8 ом даст порядка 150 ватт максимум.... это слабо...
Не только слабо, но и грязно. Тут уже пердеж будет, а не бас. Максимальные мощности указываются при высоком уровне искажений :tea:
Andrey_RTF писал(а): спасибо, я подумаю, но на микрах все же проще, чем на транзисторах
Проще только тем, что деталек меньше. Когда речь идет о сотнях ватт и выжимании всех соков, микрухи проигрывают в надежности, не говоря уже о том, что надо еще плату соображать под такой огород из четырех микрух.. К тому же, я не уверен, что вариант 3) пкнкт с) так уж безусловно безупречен.
Так что - по факту, кто нибудь схемку защиты подкинет, с задержкой коммутации нагрузки???
As
Сообщение As »
А чем не нравятся те многочисленные версии защит, что опубликованы здесь, на сайте? Достаточно в любой схеме использовать реле на нужное количество групп контактов... :dont_know:
По "защите" вот что накопал:
http://vintehno.at.ua/news/zaschita_as/2012-04-11-6
http://soundbass.org.ua/primochki/zashh ... istem.html
http://www.mariolla.com/index.php/other/36-aspro.html
Все схемы имеют задержку при пуске и защиту от "постоянки"
Что скажете по этим схемам?
Еще подскажите какой вариант будет выйгрышнее:
-на каждую катушку по 4 Ом повесить одноканальный УМ - 3хTDA7293 в параллель
-или соеденить катушки параллельно, получая 2 Ом и подключить мост в каждом плече которого все теже 3хTDA7293
или разницы особой не будет??
И еще такой вопросик - параллельные схемы будут выполнены на двух печатках - потребуется ли какая то дополнительная схема для включения этих плат в мост, или там просто несколько проводов нужно будет кинуть между этими платами????
Сообщение VNN84 »
По последней ссылке Mariolla - там схема еще имеет функцию быстрого отключения. Схема опубликована в Радио 2016 №7.
