Камера + ATmega -> USB
Закрыто
Сообщение VenomXP »
Доброго времени суток, завалялась у меня как-то камера от мобильного телефона, 8-битная шина данных, управление по i2c(TWI). Идея такая. Собираем USB-HID-Data, неоднократно здесь обсуждавшийся, читаем данные с камеры по порту и отправляем их в комп где уже будет производится их обработка, встал вопрос, для того чтобы запомнить один кадр требуется (120х120х2)/1024=29кБайт ОЗУ, которой к сожалению в контроллере не имеется, а отправлять сразу в реальном времени не получится так как скорость у программно реализованного USB интерфейса очень мала и он просто напросто захлебнется, примерно до 10Мб/с на частоте макс частоте поступают данные с камеры, это где-то 25-30 fps. Как можно более правильно и удобно решить эту проблему?
Даташит - библия моя...
Сообщение Antibiotic »
Этакая вэб-камера получается. И сразу напрашивается вопрос - зачем?
8 бит данных с камеры это да.. но кадр обычно идет в формате RGB565
(RRRRRGGGGGGBBBBB) - 16 бит - 2 байта. т.е кдр за 2 такта. камера тактируется где то на 20 МГц... люди делали вывдо на экран от мобилки.. мега 128 на 20 МГц еле успевала просто перегонять данные из порта в SPI ... а вам нужно ещё рулить памятю(которую придется скорее всего регенерировать, а это процессорное время), а ведь вам ещё нужно и USB обслуживать. ИМХО АВР тут врятли поможет.. если только поставить на управление камерой.. но для этого мега не нужна. думаю нужно смотреть в сторону ПЛИС
Сообщение DrWatson »
Можно взять какую-нибудь Мегу с поддержкой внешней памяти типа ATmega8515 и микросхему статической памяти на 32кб к ней присобачить (плюс еще регистр-защелку для формирования адреса на СОЗУ) Если все взять СМД довольно компактно получится.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение HeoH »
с FPGA попробуйте
<o> ёшкин кот
Я все что не в DIP или без ног называю СМД - поди запомни все эти FPGA, PLCC...
Сообщение HeoH »
кошка - DIP, человек - DIP, рыба - SMD, цветок - SMD...
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/ПЛИС[/url]
<o> ёшкин кот
Сообщение VenomXP »
ПЛИС сразу нет, еще не до рос до этого. Не в том смысле что маленький, а в том что архитектура другая, все другое, изучение займет время, у нас вот через полгода в универе будут тока читать курс по ним, там и попробуем, а сейчас рыпаться я не хочу, ибо самому сложнее изучать.
Идея такая, допустим раз в 5 секунд читаем с камеры кадр забиваем его во внешнюю память на 32к - как раз то что надо, а потом уже медленно это дело, ни на что не отвлекаясь отправляем данные из памяти по USB в комп. Как думаете сработает?
5 сек.. большую память надо однако
Почему бы и нет. Главное чтобы контроллер справлялся со считыванием данных с камеры в плане скорости. А с USB дело давно на потоке.
Сообщение VenomXP »
Antibiotic писал(а):5 сек.. большую память надо однако
Не на 5 секунд, а раз в 5 секунд один кадр.
Сообщение maglev »
VenomXP писал(а):Идея такая, допустим раз в 5 секунд читаем с камеры кадр забиваем его во внешнюю память на 32к - как раз то что надо, а потом уже медленно это дело, ни на что не отвлекаясь отправляем данные из памяти по USB в комп. Как думаете сработает?
Если потратить некоторое количество времени и сил - сработает. Получим откровенно хреновую картинку. Это учебное задание, надеюсь? Потому как практический смысл нулевой.
Сообщение BCluster »
что вас всех так тянет на программный усб? Если программный медленный почему не использовать аппаратный?
Сообщение TechMike »
Если по делу, то см. вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 47633&st=0
На том форуме не одна такая тема есть, был даже где-то исходник.
Сообщение VenomXP »
Да нет, эт так желание такое. Че она без дела валяется. :))
BCluster писал(а):что вас всех так тянет на программный усб? Если программный медленный почему не использовать аппаратный?
Нет у меня контроллера с аппаратным USB, ну если только at91sam7s128, но он не для этой цели был куплен.
TechMike писал(а):Если по делу, то см. вот тут:
Благодарю вас.
Сообщение ibiza11 »
а почему не берете в расчет FT232? (преобразователь USB-RS232)
Ставим плюсы: )
Сообщение VenomXP »
ibiza11 писал(а):а почему не берете в расчет FT232? (преобразователь USB-RS232)
По простой причине, мне не надо RS232 интерфейс, да и с ним мороки больше, а тут у меня напрямую данные придут. И еще я недолюбливаю их(FT232), был опыт небольшой, спалил пару штук, даже не смотрю теперь в их сторону, да и тем более, я по Линуксом.
Сообщение ibiza11 »
Вот драйвера на все платформы для данной микросхемы. виртуальный RS232 шустрее будет программного USB.
Ставим плюсы: )
VenomXP, при всем уважении, но вы в корне не правы. фтди отличные микросхемы - и там совершенно необязательно Virtual Com, там есть драйвера D2XX... Ну вообщем посмотрите в эту сторону. Программный усб это игрушки, не более, он крайне медленный и неправильный. Насчет линукса - замечательно все, там есть драйвера под линукс. А софт для линукса вы напишете?
Сообщение VenomXP »
ibiza11 писал(а):Вот драйвера на все платформы для данной микросхемы. виртуальный RS232 шустрее будет программного USB.
Благодарю.
BCluster писал(а):VenomXP, при всем уважении, но вы в корне не правы. фтди отличные микросхемы - и там совершенно необязательно Virtual Com, там есть драйвера D2XX... Ну вообщем посмотрите в эту сторону. Программный усб это игрушки, не более, он крайне медленный и неправильный. Насчет линукса - замечательно все, там есть драйвера под линукс. А софт для линукса вы напишете?
Да а в чем проблема написать под линь. Там все гораздо прозаичнее чем в винде.
Сообщение VenomXP »
Так начнем с того что я немного передумал проект, но это не суть, вобщем такая небольшая трабла, ну может это конечно я туплю, на дворе ночь а мы кодим :))) , дык вот, мне нужна работа с IO, почесал лапой репу, сел разбираться и писать, получилось такое.
uchar   usbFunctionRead(uchar *data, uchar len)
	DDRB = 0x00;
	data[0] = PORTB;
       return len;
uchar   usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
	DDRB = 0xFF;
	PORTB = data[0];
	retern 1;
Но мне кажется где то здесь кроется ошибка, хотя все выглядет прозаично. Да кстати тип девайса HID-Data, делается на ATtiny2313 на 20 МГц'ах.
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x80,                    //   REPORT_COUNT (128)
Закрыто
