Цифровой фотоаппарат нужена помощ!
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение virf »
Случилась с моим цифровиком какая то мистика :))
Положил его на полку а через пару дней он уже не хочет включаться.
На кнопку включения, зарядку или подключение к компьютеру реакции "0"
Предохранитель вроде бы в порядке (если я его правильно определил, маленький черненький с буквой "Т" )
На кнопке включения присутствуют 2,5в (сам он питается от Li-ion аккума)
На плате видимых поломок не обнаружено (перегрева или нагара на чем либо нету)
Подскажите пожалуйста куда смотреть? что могло с ним случиться?
Ах да если это важно модель Fujifilm JZ700 (схему его найти не смог)
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение PETRO »
А на аккуме сколько вольт?
я кот - сам по себе.
Сообщение virf »
На аккумуляторе 4,14в
Выдает где-то 3 - 3,5 ампера дальше уходит в защиту.
Также пробовал подключать другой акк (18650 полностью заряженный) реакции также "0"
Сообщение PETRO »
Так Вы акку КЗ устраиваете???!!!
Сообщение virf »
PETRO писал(а):Так Вы акку КЗ устраиваете???!!!
Через нихромовую спираль.
Просто по аналогии с другими аккумуляторами (кажется никель гидрид) бывает что вольтаж батареи в порядке а вот ток отдачи никакущий (пару раз выходили у меня так из строя акки)
У лития так не бывает?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 20:39:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение PETRO »
по разному бывает. а бывает и взрываются от таких "измерений". ну а че еще намерили?
Сообщение virf »
Что то мне казалось что литий рассчитан на кратковременную отдачу больших токов :? ну да ладно
Сделал фото платы
http://firepic.org/images/2015-01/18/c6cvc103lh75.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/18/jqstyizf5mtn.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/18/z8mb81fc89ln.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/18/9hiabguk9fkf.jpg
http://firepic.org/images/2015-01/18/ilnm8gkdwpeq.jpg
И вот это предохранитель?
http://firepic.org/images/2015-01/18/e8rfoqdfkngs.jpg
Или я не туда смотрю? Просто с смд предохранителями не когда не сталкивался.
P.S. то что юсб разъем залит припоем это так пришлось, крепежные пятаки были вырваны с платы и пришлось цепляться,
в роди бы не чего не закоротил этим разъемом, во всяком случае все работало нормально.
Сообщение PETRO »
Да, видимо это предохранитель. Для уточнения прозвоните - в какой цепи он установлен. Дальше подключаете к БП и смотрите реакцию амперметра на нажатие кнопки "вкл".
Сообщение virf »
Этот "предохранитель" стоит между минусовым контактом акб и этой микройИзображение
Минус на остальную часть схемы в роди как идет в обход.
На нажатие кнопки реакции нет, во всяком случае мой мультиметр (DT9205A) показывает по нолям (хотя меньше 15mAh может и не показать, )
Сообщение kalobyte »
ты предохранитель проверил?
Сообщение virf »
Проверил, только я не совсем уверен правильно ли я определил предохранитель.
Буду очень благодарен если ткнете по фото на предохранитель.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 20:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Сообщение PETRO »
virf писал(а):Этот "предохранитель" стоит между минусовым контактом акб и этой микройИзображение
А эта микруха какое фамилиё носит?
Сообщение virf »
Надпись довольно плохо разобрать.
Первая строчка 6279QK
Вторая сточка 1242A5W
Но гугл что то не находит по этим надписям не каких микрух.
virf писал(а):Проверил, только я не совсем уверен правильно ли я определил предохранитель.
а где логика?
как ты мог проверить то, в чем не уверен?
:facepalm:
Сообщение virf »
kalobyte писал(а): как ты мог проверить то, в чем не уверен?
:facepalm:
Ну в смысле прозваниваеться эта деталь как предохранитель.
Смущает еще то что на плате есть такая же деталь только с буквой "L" тоже прозваниваеться как предохранитель.
С буквой "Т" это в роди на 5.0 A (не многовато ли?), а вот что означает буква "L" не нашел.
если прозванивается, то выброси
можеш еще попробовать проверить напряжение на припаяной батарейке и заменить на новую с 3в
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
В моей практике встречались случаи когда нарушалась пайка между основной платой и дополнительной (та, с кнопками, припаянная под 45*) с виду все норм, а на деле контакта нет. Советую с флюсом хорошо пропаять соединение. :solder:
Хотя, если на кнопке присутствует... :dont_know:
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
