usb-uart на pl2303, atmega8, нужна помощь
Имеется atmega8a-pu, с которой я общаюсь через преобразователь usb-uart pl2303. Так вот, если подать питание от этого шнурка то мега нормально принимает данные, но когда я запитую мк от блока питания на 12в через lm7805 мега перестает принимать данные, хотя в остальном все работает нормально. В чем может быть дело?
Проблема может быть в блоке питания или обвязке 7805. От платы с usb-uart pl2303 питание идет 5 или 3.3В? Может схема у Вас на 3.3В рассчитана?
Обвязка 7805 самая обычная, два конденсатора по 1мкФ.Дополнительно ставил еще один, электролитический, на 470мкФ между входом и землей. В интернете много схем, но на всех разные емкости, какие все таки нужно ставить? На выходе 7805 4,95В.
Схема рассчитана на 5В. Питание от usb-uart 4,9В. напряжение tx 3,36В, если передавать данные то падает до 1,35В.
- (3.67 КБ) 661 скачивание
Взял 12в от системника, опять же подключил мегу через 7805, все работает нормально. Но как только я беру один из внешних блоков питания на 12 или 5 вольт мк перестает принимать данные.
Землю, вместе с плюсом, от компа случайно не отключили?
Когда подключаете вашу схему к компу, новый компорт появляется?
В верху я прикрепил картинку usb-uart, это купленный девайс, в виде обычного usb шнурка. Драйвер установился отлично, COM порт появился, и данные которые я через него передаю мега получает без проблем. Правда только если питание подается либо от самого этого шнурка, либо непосредственно с блока питания компа!
Вы так и не ответили ни на один из моих вопросов.
Чтобы было понятней:
Запитали свою схему от внешнего источника и подключили к усб. Какие результаты ?
Попробуйте уменьшить скорость обмена с ком портом.( и не надо писать что и с этой скоростью работает, если...)
Если взять питание от внешнего источника мега не реагирует на передаваемые данные!
Сейчас попробую понизить скорость.
а керамические конденсаторы во внешних блоках питания есть?. я намучался с трансформаторными китайскими блоками питания, когда начал МК изучать. помогла установка керамических кондеров0,1 мкФ везде. перед 7805, после, возле МК и тд.
Насчет конденсаторов во внешних блоках питания не знаю. Пробовал даже взять питание от зарядки для телефона, которая рассчитана под юсб шнурок и выдает 5вольт, результата ноль. Сейчас попробую добавить побольше керамических кондеров возле 7805.
Попробуйте поставить резисторы 4,7ком с Rx и Tx на +5 В.
Эм... Объединить "земли" USB-UART переходника и самой атмеги?
Спасибо объединение земель помогло!! До этого по uart шло очень много шумов, именно когда питание было не от компа а от внешнего источника питания.
[quote="codenamehawk"]Землю, вместе с плюсом, от компа случайно не отключили?
/quote]
Интересно как вы этот вопрос поняли.
/quote]
Меня сбило с толку уточнение "вместе с плюсом". Ведь я хотел использовать только внешний блок питания и не привязываться к б.п. компа. Теперь я вижу что так не получится. Все таки нужно бросать две жилы от юсб-уарт, одна данные (передача данных односторонняя), вторая земля.
"Когда подключаете вашу схему к компу, новый компорт появляется?"
Вы видимо подумали что у меня самодельный юсб-уатр. Так ведь я приложил картинку этого шнурка, четвертое сообщение. И по поводу того что он определился и функционирует нормально я писал в первом сообщении.
Видимо Вы не поняли меня так же как и я вас!
В любом случаи спасибо за помощь!
