Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
leonardo9 писал(а):Здравствуйте,собрал прибор -заказывал у vlad465 еще в конце 2013гг сейчас решил попробовать перепрошить. Все прошилось (прошивал и 218 и247) включается, показывает меню,но не проходит тест при закорочивании выводов и ничего не меряет , ни транзисторы, ни конденсаторы и резисторы .В подменю-генератор и шим показания можно менять кнопкой.А при включении показывает напряжение батареи и питания-5v потом пишет Сell! и 10mv 10mv 10mv и все подскажите где копать. на 187 прошивке все меряет
Конденсатор 1nf не отвалился?
Сообщение котопёс »
Буду разбираться :beer:
Сообщение leonardo9 »
пропаял кондер не помогло
Сообщение котопёс »
leonardo9 У меня такое было когда я по запарке вместо 1n впоял 10n.
А у меня всё заработало! Был дохлый транзистор. Резистор 1к тоже вернул на место.
А то теперь всё время красный светился. Теперь если отсоединить акб светятся оба.
А с подключённым акб всё работает как надо.
Сообщение vlad465 »
котопёс писал(а):Теперь если отсоединить акб светятся оба.
Оба светятся потому что микруха все время переключается, если вместо акб припаять конденсатор 10-100мкф, то при отсутствии нагрузки должно работать правильно.
leonardo9 Если на 187 прошивке все меряет, нужно смотреть мэйкфайл новых исходников, что-то там не так.
Если вместо 1n припаять 100n и все будет работать, тогда точно исходники.
Сообщение alex_kotl »
Здравствуйте. Имею на руках китайский клон с экраном 1602А и ATMEGA168A, работал замечательно пока не пролежал с нажатой кнопкой до полного разряда батареи. После замены батареи запускается нормально, но при не подключенных щупах показывает NPN 123=CBE B=651 Uf=3V. Всю обвязку проверил - все в порядке, подскажите - где копать?
Сообщение Alkor »
vlad465, а вы сейчас продаете конструкторы или готовые изделия?
Сообщение wockman »
А мне больше интересно на счет дисплея олед как продвигается, платку будете запускать в производство? А то дисплейчик лежит, а хрень городить не хочется.
Сообщение vlad465 »
Alkor , написал в личку.
wockman, нет, пока платы заказывать не буду, дорого :( , и разводку окончательно не доделал, забросил пока.
Сообщение skeef »
alex_kotl писал(а):Здравствуйте. Имею на руках китайский клон с экраном 1602А и ATMEGA168A, работал замечательно пока не пролежал с нажатой кнопкой до полного разряда батареи. После замены батареи запускается нормально, но при не подключенных щупах показывает NPN 123=CBE B=651 Uf=3V. Всю обвязку проверил - все в порядке, подскажите - где копать?
Скорее всего надо перешивать
Processor not found! Software emulation ...
skeef писал(а): Скорее всего надо перешивать
Ясно, попробую перешить, надеюсь что атмега не дохлая. Спасибо за помощь.
Сообщение kolshik »
Кто подскажет, как правильно кварц называется, чтобы заказать?
Сообщение Сукгей »
Я ставил обыкновенный на 8 MHz
Сообщение skeef »
kolshik писал(а):Кто подскажет, как правильно кварц называется, чтобы заказать?
Вот он (только надо на 8MHz)
Скорее всего вот это маркировка: SMD CSTCE16M0V53-R0, потому как по ней он откликается
Главное - 3 контакта и 3,2x3 мм
Сообщение smit69 »
Ну вот наконец то и я допаял приборчик, промыл платку, запрограмировал, нажал на кнопочку и о чудо, на дисплее "батарея 3,7В Ок" и еще какая то абра кадабра, поскольку с англицким у меня сугубо на ВЫ!!! :facepalm: Самое главное, что это все включилось с первой попытки, при замыкании 1 и 3 контакта прибор показал, что измеряет сопротивление и показал 0,00 Ом, хотя я его еще не калибровал!!! :shock: Теперь осталось самое главное, сделать корпус! :facepalm: С ээтим у меня всегда была засада.
Отдельное спасибо vlad465, за плату и индикатор с кварцем!!!
ЗЫ Единственное, не могу понять, почему так шлейф в разъеме плохо держится, хотя у меня такое очучение, что я почему то, не могу его вставить до конца. Может я его перегрел при пайке? :dont_know: Любое мало мальски неосторожное движение и шлейф вылетает из разъема! :kill:
Все разобрался, я его боялся туду задвинуть по сильней, приложив немного усилий, засодил я его по самое не балуй, и все заработало как надо, а то я уж полез смотреть непропай на подсветке, то горит то не горит!!! :facepalm:
Последний раз редактировалось smit69 Пн фев 23, 2015 18:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение skeef »
Если перегрели - вполне возможно. Задам может быть глупый вопрос: а защелки на месте?
Сообщение wockman »
Я тоже сначала мучился с разъёмом, выкинул его и на прямую запаял и радуюсь пинцету :))
ЗЫ vlad465 там у вас желание не проснулось с дисплеем 0.9" олед а то лежит глаз мозолит,
а зная свои шаловливые ручонки боюсь увалить пинцет или дисплейчик :o
Сообщение vlad465 »
На ОЛЕД пока делать не планирую, все дорого, может когда-то попозже.
Напишу, если соберусь.
:beer:
Сообщение wockman »
Хоть фотку показали бы как сделали соглосование уровней, на шлейфе или на плате. Интересно же :beer:
Сообщение vlad465 »
В описании Маркуса есть схема подключения графического дисплея, там использована м/с преобразователя уровней.
Я не понял, зачем она там, потому что в МК внутренние подтягивающие резисторы программно отключены, на выходе только 0 или третье состояние.
Поэтому у меня только стоят подтягивающие резисторы к питанию дисплея, на плате, но можно и на шлейф припаять.
В разводке платы были косяки, нужно разбираться что где я изменял, к тому же собрал два варианта - по интерфейсу SPI и I2C, у каждого обнаружились свои небольшие недостатки, нужно разбираться и определяться.
