Лабораторный БП PSL-3604
Пользователь Yanshun с форума cxem.net любезно поделился печатными платами PSL-3604 rev.3 в формате Lay6:
- PSL-3604_pcb_v3_lay6.zip
- (196.78 КБ) 593 скачивания
Приношу извинения, если ввел кого-то в заблуждение своим сообщением:
Автор рекомендует подключать нижние по схеме обмотки по 8 В, верхние - по 10:mr_kot писал(а):нижние по схеме обмотки трансформатора по 10 В, верхние - по 8.
Леонид Иванович писал(а):Наоборот.МСВ писал(а):Верхние по схеме (ХТ1- ХТ4) это 2х8 в, нижние (ХТ5-ХТ8) 2х10в ?
Формально работать будет с любым распределением обмоток. Лишь бы нижние по схеме не были меньше 8 В. Но оптимальней нижние делать на меньшее напряжение, так как обычно большие токи требуются как раз при малых напряжениях, лучше иметь снизу ступени поменьше.
P.S. Попалась случайно на глаза схема источника питания Б5-78. Выходной каскад удивительно похож на PSL-3604, тоже 2 моста и 4 уровня, потом 4 полевика. Но схемотехника управления выходным каскадом другая.
- B5-78_1.pdf
- (124.78 КБ) 491 скачивание
- B5-78_2.pdf
- (175.05 КБ) 413 скачиваний
- B5-78_3.pdf
- (89.01 КБ) 410 скачиваний
Уважаемый Леонид Иванович а зачем в схеме управления 2 энкодера?
Ни кто кроме нас, инженеров.
УРРРА! Запустил! Поздравляю себя и всех, особенно mr_kot. Огромное ему спасибо за подсказки. С меня
Никогда не говори никогда!
Если Леонид Иванович не против отвечу за него, их не два он один, какой найдете из этих двух тот и ставите. Посмотрите на плату.Twin20 писал(а):Уважаемый Леонид Иванович а зачем в схеме управления 2 энкодера?
Выкладываю свою ошибку в монтаже. Может быть кому-то тоже пригодится.
- (86.4 КБ) 1387 скачиваний
Ну, тогда надо и полностью симптомы описывать. Иначе картинка лишена всякого смысла.МСВ писал(а):Может быть кому-то тоже пригодится.
БП пока ещё не запускал,только вчера запрограмил микруху,в процессе сборки,но когда собирал платку не обратил внимание на сопротивление 49,9,почему то искал КилоОм,а нужно Ом,вовремя заметил свою ошибку,да ещё и индикаторы купил с общим Анодом,вот не задача,завтра поеду куплю нужные,и поищу недостающие детальки,осталось совсем не много для запуска,включал платку индикации,на кнопки реагирует,пьезик пищит,только циферок на индикаторе не видно,это мы исправим,а так сборка идёт по плану,платки собранны,и довольно не плохо получились самопалом.
Леонид Иванович в выпрямителе поставил полевик IRLR2905 dpak (to252),вроде подходят,и цена на них просто вкусная у Тамары и Саши на белки 7500р.
Да, транзисторы вполне подходящие. Я все хочу поставить себе что-то более высоковольтное, а то живу, как на пороховой бочке. Собирался заказать IRFR3607, но цена напугала.
Леонид Иванович Эти транзиторы IRLR2905 dpak (to252 оказались самые дешовые,все остальные которые были стоили по 20000р,7500 цена вкуснее,в инете глянул их предлогают по 3.45 у.е.офигеть.
Ещё подскажите,а случайно чертёжика на радиатор не осталось,хочу другу халтуру подкинуть,радиатор отфрезеровать с 40-й болванки алюминия,на рынке вообще ни чего подходящего сёдня не нашол,да и с трансом проблемка,пока всё в кучу собираю может что найду.
Вот ток что запустил индикацию,всё работает,отлично,меню удобное и простое,понравилось программирование контроллера с помощью Дискавери,очень быстро,и Фусы не нужно устанавливать как у Мег,хотя это не проблема,с STM столкнулся впервые,всё оказалось не очень сложно.
Все блоки собранны,теперь нужно их отдельно проверить,с индикацией мне понятно,а вот с выпрямителем и выходной частью не совсем,Леонид Иванович может напишите не большую статейку,последовательность проверки,не охота попалить такой кусок работы.Спасибо.Удачи.
Нормального чертежа вообще не было, делалось по месту, по результатом измерения корпуса Z-2A. Фрезеровался не из цельного куска, а из ребристой отливки. Кто-то здесь в начале ветки выкладывал 3-D модель этого радиатора.zmey71 писал(а):случайно чертёжика на радиатор не осталось
На рядах радиорынка есть один мужик с разборкой (смотрит на железку), у него постоянно есть подходящие заготовки. Ребра чуть пониже, но вполне пойдут, они точно не меньше 40 мм. А еще на дальнем "Поле Чудес", что через дорогу, периодически бывает человек с чемоданом радиаторов. Там брал как-то очень похожий радиатор, причем дешево.zmey71 писал(а):на рынке вообще ни чего подходящего сёдня не нашол
Времени нет совсем. В этой ветке про отдельную проверку всех плат уже было.zmey71 писал(а):может напишите не большую статейку,последовательность проверки
Не в том инете смотритеzmey71 писал(а):... транзиторы IRLR2905 .....в инете глянул их предлогают по 3.45 у.е.офигеть...
http://www.aliexpress.com/item/IC-IRLR2 ... 88040.html
А такие транзюки пойдут? IRLR8726TRPBF,(IRLR8113)Nкан 30В 86А DPak Rси вкл.,мОм 5,8 У нас в Платане по 28р!!! Я так понял, чем у них больше ток, тем меньше сопротивление открытого канала, и это должно быть хорошо?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Пойдут, хотя 30 В - маловато, запаса нет. Но тут от трансформатора зависит.
А у меня проблемка,не могу транс купить,всё кругом электронное,вот блин не задача.
