Очень простая зарядка для Li-Ion
Сообщение ploop »
Сообщение Kardan321 »
Привет всем! Скажите а надо ли дорабатывать схему для зарядки 12 аккумуляторов одинаковой емкости при параллельном подключении? Если да, то дайте ссылочку если не трудно
Сообщение ploop »
Нет, не надо. Литий можно заряжать в параллельном включении, даже если они разной ёмкости будут. Единственное, если у вас 12 банок, то по времени долго будет.
А можете посоветовать простую схемку которая сможет выдержать 2-3 ампера? я так понял что обсуждаемая схема такой ток не выдержит. Суммарная емкость банок 60000 мА ( заявлено изготовителем)
Сообщение ploop »
На 2-3А это довольно серьёзная зарядка получится. В смысле готовых микрух на такой ток не найти, только что-то самому сочинять.
А эта схема выдержит хотя б 1 ампер? Прост если бы опыта и знаний было бы достаночно я бы сочинил(
Сообщение misterzu »
Делайте на BQ2057CSN - у ней транзистор внешний для регулировки тока.
А в аккумах от мобильных схема стоит, это же тоже контролер заряда, правильно? Какой ток эти схемки могут держать, ну так , в среднем?
Сообщение ploop »
Нет, это защита. Умный предохранитель. Перечитайте уже тему.
так а сколько это зарядка может дать тока без ущерба себе?
Сообщение pcb432 »
Ты хотя бы читал статью про эту зарядку?
Эта схема расчитана на 0,5А.
А если хотя бы глянуть на первую страницу даташита, то там написано микросхема до 0,8А.
Сообщение snegok2107 »
Здраствуйте. Есть у меня микрухи ТР4056. хочу заряжать 2 лития последовательно. можно сделать так:
Питание от двух разных обмоток трансформатора. заряжать по отдельности нет возможности (постоянно разбирать корпус).
Сообщение kentik »
Подниму тему.
snegok2107 писал(а): можно сделать так
а зачем в этой схеме диод, если обмотки не связанны друг с другом?
Сообщение олег001 »
Апнем тему) На сколько вольт брать конденсатор в данной схеме:
И на что это будет влиять?
Сообщение Бомбандил »
Привет знатокам.
Скажите пожалуйста, эту зарядку можно оставлять включенной на продолжительное время, при условии если заряжаю акб от телефона 800-1200мА.
Сообщение Evris »
Бомбандил писал(а):Привет знатокам.
в даташите написано что при достижение напряжения полной зарядки 4,2 В,
микросхема преходит в режим ожидания ток 4 вывода падает ниже 2 мкА.
Простыми словами микросхема ждет пока АКБ разрядится ниже 4 вольт и зарядка вновь начнется. Изображение
Сообщение Enman »
Правильнее схема так
