парафазные сигналы
Сообщение IRMADE »
Для передачи цифровых прямых и инверсных сигналов существуют и более простые схемы. Все они обладают как достоинствами так и недостатками. Некоторые из них приведены на прилагаемом мной файле.
Противофазные сигналы.pdf
(56.48 КБ) 276 скачиваний
Сообщение СЦБист »
Спасибо - очень мудрое решение!!!
Стабилитрон D2 можно заменить резистором?
Думал что-то подобное сделать только на транзисторах типа n-p-n но лучше наверное сделаю как у Вас.
Сообщение Hand-Maker »
А можно глянуть в корень? Что это должно быть? Какими полевиками собираетесь управлять?
Кстати, если оговаривается, что первый транзистор в составе оптопары, то некоторые схемы изначально неправильно смоделированы. База оптотранзистора не привязана потенциалом к земле или шинам питания, а введенный в модели щуп генератора -- привязан к земле.
Настоятельно прошу указать, что это будет, какими полевиками надо управлять, параметры управляющего сигнала (частота, скважность, или одиночные импульсы), иначе все это - стрельба из рогатки в луну.
IRMADE, правя верхняя схема неверна -- там не будет указанных выходных напряжений.
Сообщение СЦБист »
IRMADE спасибо за схемы .
первую схему начальство сказалло не собирать - так как упр. сигнал на драйвер не брать с оптрона.
нижняя левая схема не гарантирует надежного 0 при открытии транзистора. тут 0 как я понял это 4.5в
верхняя левая схема конечно хороший вариант, но тут вых.1 управляет VT5 хотелось бы как-то выходы использовать только для драйвера.
схема на трансформаторе даже не рассматривается.
но спасибо. в жизни может пригодятся.
Hand-Maker драйвер IR2108
транзистор IRF740
Если IR2108, то парафазные сигналы вам не нужны. При подаче парафазных на входы, оба выхода отключаются. Даташит, страница 6.
Если же Вам все-таки хочется подавать туда парафазку, то с различием уровней в 0,6 вольта, как было в вашей-же первой схеме, можно не заморачиваться. Ибо на входах драйвера все равно стоят триггеры шмитта, предотвращающие "переходной" режим и настроенные на уровень 2.3 +/- 0,3 В. Даташит, страница 4.
Не всегда то, что вам хочется -- это то, что вам действительно нужно.
А почему вы не хотите применить вместо транзисторов логическую ИМС?
Сообщение СЦБист »
А смысл для такой цели ставить инверторы ИМС.
Hand-Maker писал(а):Если IR2108, то парафазные сигналы вам не нужны. При подаче парафазных на входы, оба выхода отключаются. ?
На входы HIN LIN предланаете подавать синфазные сигналы ?
Да. в даташите диаграмма так и рисует.
В конце концов можно не присоединяя полевиков и не подавая высокое напряжение, проверить что творится на выходе.
вывод Vs цепляется к земле, тогда на выводе HO будет присутствовать затворное напряжение для верхнего полевика.
Сообщение IRMADE »
Да, на правой верхней схеме, в цепи базы VT5, должен быть резистор 50-70к. Высокий уровень на коллекторе VT4 (выход1) будет немного меньше 9В ( с учётом делителя R6, Rб, плюс переход бэ VT5).
Сообщение СЦБист »
IRMADE спасибо - учту на будущее.
Hand-Maker если нечего не подавать на входы, то фактически на входе
HIN будет 0 а на LIN 1. за счет подтяжки
на выходах HO LO что при этом будет ?
по нулям там будет. Смотри даташит. Или сам "у железяки спроси".
Сообщение СЦБист »
мой даташит дрявый. :o
Ну, знаешь...
ir2108.pdf
(322.09 КБ) 228 скачиваний
Сообщение СЦБист »
Hand-Maker спасибо... почитаю с помощью гугля перевода.
как я понял из этого рисунка, комбинации 1/0 и 0/1 для драйвер запрещенные. :shock: :o :shock:
(13.98 КБ) 545 скачиваний
Сообщение hrpankov »
...нет, чипчик сам заботится о скозняках, он умний.... обично конструктори стремяться подавать крутие фронти на входе забивая что там Шмидт, а нужно немного пологие, через RC-цепочку в 130-180нсек.... тогда и сквозняков небудет....
Сообщение СЦБист »
имеете ввиду отдновременное откр. верхнего и нижнего ключа ?
Ну так скажем не запрещенные, а игнорируемые.
ИМС драйвера есть в наличии? Я уже выше отписал, как можно "живьем" и без последствий проверить. Больше недели прошло как-бэ, неужели не проверили?
Сообщение СЦБист »
проверить проверил, но схему парафазности делать надо будет. :shock:
может вообще соединить входы IN и SD и подавать сигналы на нижний и верхний драйвер по вышеприведенных схемах ? :)
...горячо рекомендую вилизать даташит 2108....
Сообщение СЦБист »
hrpankov писал(а):...горячо 2108....
:shock: :shock: :shock:
Так все-таки 2302 или 2108 ????? У них разная логика работы.
Да, и если городить мост, то полюбому для формирования парафазов надо будет ставить логику. Ибо в этом случае уже требуется нормальная синхронность переключений.
Если не секрет, что за преобразователь создается?
