Усилитель ITC
Сообщение dnfed1 »
Приветствую!
Помогите разобраться. Имеется усилитель вот такой - ИзображениеИзображение и микрофон вот такой http://www.itc-pa.com.cn/enweb/view/pro ... ductId=231 . Есть проблема, подключаю микрофон через этот Изображение переходник, а он не работает, даже лампочка не загорается при нажатии кнопки . Я в этом не разбираюсь, но покапав в интернете я так понял, что микрофону нужно фантомное питание. Помогите разобраться, поддерживает ли данный усилитель этот микрофон, т.е. есть-ли у этого усилителя на микрофонном входе фантомное питание? А если усилитель не поддерживает его, то как их подружить?
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение mikes357 »
Это что-то типа блока фантомного питания нужно, что-то наподобие таких, т.к. в характеристиках усилителя нет данных о возможности подключения выбранного вами микрофона.
