Индикатор напряжения/тока 6-канальный на Atmega8
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
Сделал универсальный индикатор напряжения/тока на 6 каналов, каждый канал масштабируется (умножитель,делитель,сдвиг, положение точки).
Есть вывод в RS232.
Индикатор - 8х2 или 16х2, 4 канала:
6 каналов:
Схема:
По каждому каналу свой делитель.
С внешней опорой на AN7 (TL431,MCP1525,REF3025) можно повысить точность (подключать необязательно).
На VT1 собран гаситель высокого напряжения питания (если оно больше 30В).
Фьюзы: Low=0x3F, High=0xC1.
Прошивка:
ui-m8-01.hex
(15.71 КБ) 217 скачиваний
Инструкция:
manual-ru.pdf
(41.17 КБ) 232 скачивания
Архив с проектом, прошивкой и инструкцией:
ui-m8-01.zip
(184.26 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось ncp1400 Пн янв 19, 2015 16:11:35, всего редактировалось 2 раза.
pyzhman
Re: Индикатор напряжения/тока 6-канальный на Atmega8
Сообщение pyzhman »
В каком устройстве используете? Или вещь сама по себе?
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
индикация в БП. Ток меряю ACS713
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Что за устройство, которому нужен БП с шестью напряжениями? Ну, кроме самого сабжа.
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
3-канальный БП
pyzhman
Сообщение pyzhman »
3-х канальному БП нужен БП с шестью напряжениями?
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
pyzhman писал(а):3-х канальному БП нужен БП с шестью напряжениями?
глаза протрите - по каждому каналу меряется напряжение и ток.
Quark_p
Сообщение Quark_p »
О, если буду делать лабораторник для ламповой техники, как раз будет то что нужно.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Протёр. Так и не смог себе представить устройство, которое бы запитывалось шестью напряжениями (пусть под каналом подразумевается +/-).
Я к чему - что ж не 10-ти канальный-то?
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
Вам не нужно - проходите мимо, в чем проблема? Или не в состоянии представить лабораторник на 2 сильноточных канала + 2 слаботочных?
у АЦП нет 10 входов, шутник...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Никаких проблем. Вам нужно было сразу постить в viewforum.php?f=51
нет 10 входов
Можно было мультиплексор использовать.
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
с какой стати? хотите купить?
зачем? Вам нужно - сделайте. Мне пока хватает 6ти.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну что пристали к человеку? Сделал дивайс, возможно, даже работающий. Почему бы не ознакомить с ним человечество в лице форумчан ?
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
обязательно вылезет тролль, и начинается говномет: "а нах оно мне нужно? оно ж никому не нужно...", "а я 100 лет назад сделал в 100500 раз круче...", "КГ/АМ, вот у Васи/Пети/Бени - огого!"... На буржуйских форумах такого не было, конструктива и адеквата там побольше...
Последний раз редактировалось ncp1400 Вт янв 20, 2015 20:28:16, всего редактировалось 2 раза.
Quark_p
Сообщение Quark_p »
А вы думаете легко набрать 5270 постов на техническом форуме?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
ncp1400 писал(а):конструктива и адеквата там побольше...
Кака досада, что это не буржуйский форум! Там и радиотехнические журналы выходят с одной единственной поделкой на все развороты.
Quark_p писал(а):легко набрать
Когда есть знания и опыт - проще простого.
Docendo discimus
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
понятно, тролль. По сути сказать нечего...
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Quark_p писал(а):А вы думаете легко набрать 5270 постов на техническом форуме?
Ежели пи.деть не по делу - ОЧЕНЬ легко. Как тут, например, не сумев посчитать, что 3 канала напряжения + 3 канала тока - итого 6 каналов. И "от великого ума" мультиплексоров пожелав включить. Итого - минимум 4 поста "ни о чем".
Последний раз редактировалось SergeBS Вт янв 20, 2015 19:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
SergeBS
Сообщение SergeBS »
pyzhman писал(а):Когда есть знания и опыт - проще простого.
ЛПП. У тебя, дитятко, с АРИФМЕТИКОЙ, и то - проблемы. См. выше. Брысь уроки учить.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Не, ну а если реально? Чтение показаний АЦП - первый год кружка "Умелые руки". Воткнуть это в цикл по N (N - зависит от конроллера) каналам - первые полгода из того же кружка.
Ну что вот нового, интересного и полезного из всего этого? Только знание того, что ncp1400 научился считывать АЦП и выводить это на экран. 6 раз подряд. Да хоть 24. Какой прок?
Скажем так, приведённое интересно и имеет право на жизнь. Но статья об измерении отрицательного напряжения тем же контроллером (при двухполярном выходе ББП) имеет в 500 миллионов раз большую пользу. И, кстати, где-то я подобное встречал. Нет, ну понятно - нетрадиционное включение операционника на входе. Но вот это-то и интересно. А сколько каналов подряд получилось обработать у ncp1400 - ну не суть же важно.
