Детекторный приемник.
Сообщение El_Gato »
Possessio писал(а):Благодарствую!
или можно пытаться искать любую?
Не можно, а нужно. Мотаете в первую очередь СВ катушку и экспериментируете. СВ станции в Москве точно должны быть. Ну и для максимального развлечения - КВ катушку.
Что с антенной решили? Без неё можете даже не пытаться что-то выловить.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
vladlat
Сообщение vladlat »
White_Pit писал(а):По кабелю же, к тюнеру, идет сигнал частотой 700 - 800 мегагерц.
Неправда: по кабелю к приёмнику идёт 950-2150МГц! http://sat.unesasoft.com/glavnaya/polez ... rtora.html
:dont_know: 19 страниц на тему "с тупого или острого конца яйцо разбивать"... Есть такая хорошая старая книжка: И. Г. Беляев. Как самому сделать детекторный приёмник. Аж 1949 года издания!! http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELYAEV_I ... _I.G..html
Сообщение paralaxx »
Приветствую всех котов и кошек :wink: , хочу поделиться своей поделкой.
небольшой детекторный приемник, принимает в вечернее время около 5 станций. антенна 6 метровый кусок провода. :music:
когда собирал даже не думал что он сможет поймать хоть одну станцию.
чувствую антенну надо делать длиннее раз в 5
Сообщение El_Gato »
Отличный результат! :beer:
А где это вы находитесь, если на 6м кусок провода столько станций на ДП? :shock: На "длиннее раз в 5" будет просто разрыв входных цепей :idea:
El_Gato писал(а):Отличный результат! :beer:
Белгородская область, 10й этаж дома. ночью слышны дальние прохождения США и не только :beer:
Сообщение roman.com »
Забыли поставить конденсатор фильтра... громкость будет больше.
:beer:
Сообщение El_Gato »
Ну, на счёт будет громче - х.з., но ВЧ окрас звука срежет точно. Кто-то 1000 пФ ставит, кто-то совсем не ставит это кондёр.
As
Сообщение As »
Везёт людям - есть что послушать на ДВ и СВ... У нас ловятся несколько станций на верхнем краю СВ - диапазона, и всё... ДВ полностью забит помехами, как и низкочастотная часть СВ. :dont_know:
Сообщение El_Gato »
Значит самое время паять ДП :music: Он не чувствителен к помехам и наводкам. Кстати, ДП на КВ - никто не отменял :idea:
Сообщение евгений ххх »
Здасте!!! :)) Я новичек даже школьник в 10 :music: в последние время заинтерисовался электроникой стал читать сайты, книги. Сейчас читаю Борисова
" Юный радио любитель" . Вопросов у меня накопилось много 1 надо ли вообще делать заземление ?,Если да то там написано надо припоять провод чем , сваркой ,пояльником . Можно заемлить на забор (живу за городом)??? 2 какой провод пойдет на антену ( крестообразной формы ) кабеля во :oops: сновном медные но не цельные много мааааленких в одной изоляции надо ее снимать , или искать другой провод??? 3 дома пояльник как пистолет :kill: на 50 Вт в итернете нашол нечто , номне кажется ,что это не то :oops:
Сообщение Денис »
евгений ххх писал(а):Можно заемлить на забор (живу за городом)???
Если забор металлический и вкопан в землю, то можно.
евгений ххх писал(а):какой провод пойдет на антену
Любой провод подойдет и никакую изоляцию снимать не нужно.
евгений ххх писал(а):но не цельные много мааааленких в одной изоляции
Все провода в обеих сторон нужно просто спаять вместе.
Спасибо . Забор вкопан так: (почва глина ) песок, шебень ,цемент.
Сообщение petrenko »
Ну вообще то можно ( говорят ... ) и по схеме антенна & противовес , так что и незаземлённый забор сгодится. 8)
На столь низких частотах скрутки/пайки не оказывают существенного влияния, так что антенну можно и из кусочков.
Сообщение RA3WSI »
Для детекторных приемников горизонтальная часть антенны делается несколько длиннее: до 30—50 м.
Высота подвеса антенны над крышами зданий и другими сооружениями желательна не менее 4 м, а при установке мачт на земле— не менее 10—12 м. Дальнейшее увеличение зысоты подвеса антенны даст незначительный выигрыш в громкости (и то только на детекторный приемник), ко приведет к заметному возрастанию атмосферных помех.
П. Г о л д о в а н с к и й, «Радио», 1949, № 8.
http://radiobooka.ru/antenn/print:page, ... tenny.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Антенны.
В книге такиеже варианты антены и приемника !Почитайте, Борисов "юному радио любителю" . Варианты птиемников попробую ,наверно , все ,а антену г -образной формы строить не вариант.
Я когда был в Вашем возрасте тоже всякие пробовал. :)
Но мне было как то не по силам делать все эти мачты с растяжками, а у хаты крыша шифером крыта, но по коньку шла оцинковка - ну я к краю оцинковки и примотал проволоку, а "противовесом" тоже "назначил" забор.
Даже две (одновременно) станции ловились .. :)
Примерно так :
(6.03 КБ) 769 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
евгений ххх писал(а):В книге такиеже варианты антены и приемника !Почитайте, Борисов "юному радио любителю" . Варианты птиемников попробую ,наверно , все ,а антену г -образной формы строить не вариант.
А зря.Остаётся антенна Наклонный луч.
У детекторного приёмника нет усилительных каскадов,приёмник питается от энергии ЭМВ р/ст и громкость приёма зависит от уровня ВЧ сигнала станций наведённого на антенну.
Поэтому для ДП требуется длинная антенна.
Антену я делаю в виде креста и получится квадрат с диоганалями 95 см,через каждые 2 см набиты гвозди и на них надо на мотать провод. Мачта 4 м и сарай примерна 3 м.
Провод заземлеия может бють аллюминевый и припаять его надо пояльником , или сварочным аппаратом присобачить :solder:
