Привет)
Собираю усилок в машину. Нужно что-то чтобы задействовать динамики в передних дверях. Какую микросхемку лучше использовать? Желательно и регулировку тембра там иметь)
Из этой темы микросхема не подойдёт под мои нужды? Там вроде фронт и тыл добавляется.. viewtopic.php?f=42&t=65522
Из стерео в квадро
- Mishanyalyakh
- Встал на лапы
Из стерео в квадро
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Из стерео в квадро
Фишка этой микрухи-в "запрограммированных" и переключаемых тумблерами эффектах типа Dolby Surround, от которых в машине ничего адекватного не выйдет в силу невозможности перемещать колонки для получения должного воздействия (да и акустические свойства салона не в пользу пойдут). Просто сделайте двойное стерео на какой-нибудь TDA7386, запараллелив входы по два. Перед усилком-темброблок на операционниках (на LM1036, на худой конец). Это простейшее, что можно сделать без преобразователей напряжения и микроконтроллеров. Правда, если в хозяйстве есть обычная более-менее современная автомагнитола с надписью на морде "4 х 50 WATT", то смысла в таком простом решении нет, и, чтобы ее превзойти, придется поднапрячься
- Mishanyalyakh
- Встал на лапы
Да в задумках сделать ещё караоке) Будет микрофонный усилитель и простенький микшер. Не хочу магнитолу ставить. Она есть, кассетная. Хотя, с неё можно выпотрашить четырёхканальный усилок.. Нужно ещё подумать)
- Mishanyalyakh
- Встал на лапы
Никто ничего не предложит??(((
- AcousticManiac
- Друг Кота
Смотря что там за усилок, какая конкретно микросхема. А то, TDA7377 тоже 4-канальная, только мощность в этом режиме ни о чем
Насчёт караоке, простейшее, что можно выдумать-микрофонный предусилитель (тут несколько тем есть таких, поиск рулит), а выход его в таком случае, как и выход источника музыки, подавать на вход темброблока/предусилителя, если он будет, или на вход усилителя, через резисторы в пределах на несколько-пару десятков килоом (резисторы играют роль примитивного сумматора. Можно и микшер простейший на ОУ сделать для сведения сигналов воедино.
Пардон, что примеров не привожу, сейчас некогда в инете рыться
Попадалось на TDA3810, - есть какой-то режим пространственного звучания либо - как вариант - небольшой усилитель в цикле статей Шихатова - адаптивный тыловой канал системы пространственного звучания
И путеводитель по статьям Шихатова
