Про резисторы поясню: это по просьбе одного форумчанина: если стоит батарея больших электролитических конденсаторов в БП, то при включении питания они заряжаются через резисторы, по истечении некоторого периода времени можно замыкать реле, сухие контакты которого подключены параллельно этим резисторам.
В целом алгоритм такой:
В режиме ожидания и при включении на выходах 6 и 7 нули. На выходах 8 и 9 - напряжение (5 Вольт).
При переводе устройства из режима ожидания в режим работы на выход 6 сразу подаётся напряжение 5 В, с выхода 8 оно снимается. По истечении 1,5 секунды подаётся напряжение на выход 7, с выхода 9 оно снимается.
При переходе в ждущий режим одновременно с выходов 6 и 7 снимается напряжение и при этом оно подаётся на выходы 8 и 9.
Подключение ножек 8 и 9 опционально, может кому понадобится инвертированный сигнал. В общем случае нужны ножки 6 и 7.
- Прошивка.7z
- (19.47 КБ) 359 скачиваний
- HomeTheatre.pdf
- (77.52 КБ) 518 скачиваний
