Usb
Usb
Сообщение Radzhab »
Доброе время суток, форумчане. В общем недавно столкнулся с такой вот проблемой. Есть Изображение сей кабель. Trendnet TU-S9.
Задачей является подключить его к плате телефона. На нем есть два вывода (на плате). Обозначены они были как Tx и RX. Припаял к ним 2 и 3 ножки от кабеля ком порта.
По ходу работы возникло пару вопросов
1) Нужно ли использовать между ком портом и платой телефона какой нить преобразователь?
2) Нужно ли дополнительно подключить землю от ком порта к телефону?
YS
Сообщение YS »
На оба вопроса ответ "да".
Для подключения к устройствам с TTL-уровнями лучше использовать и преобразователи с таким же выходом, чтобы не устраивать двойного преобразования TTL-RS232-TTL. Например такой.
Сообщение kalobyte »
если кабель подключал в усб, то уже не нужно :)))
да и не тот кабель купил, сразу надо было спрашивать
Сообщение Radzhab »
Впервые вижу такой дружелюбный форум) Спасибо за ответЫ!
По поводу кабеля - я сначала хотел через CA 101 подрубиться) Оказывается там не было TX RX. Потом в закромах нашел этот кабель. Подключаю и ничего не работает.
Что скажете по поводу этого девайса http://masterkit.ru/shop/laboratory/int ... rs/1493672?
Сообщение Radzhab »
тьфу ты) проморгал сообщение о TTL - USB CP2102
YS
Сообщение YS »
Вам, кстати, kalobyte намекает, что, если вы уже пробовали так работать, то могли просто сжечь цепи телефона, отвечающие за последовательный порт.
Сообщение Radzhab »
kalobyte писал(а):если кабель подключал в усб, то уже не нужно :)))
Кабель usb подключал только выводами D+ D-. Думаете они могли от этого "сгореть"?
И еще - почему Trendnet TU-s9 не подходит для данной задачи?
YS
Сообщение YS »
Кстати, для нормальной работы USB тоже нужна земля. А в случае переходника - и питание.
Ладно, проехали. :) Покупайте нормальный переходник и пробуйте с ним.
Radzhab писал(а):Думаете они могли от этого "сгореть"?
в шнуре стоит мелкасхема и ей нужно питание от усб
Radzhab писал(а):И еще - почему Trendnet TU-s9 не подходит для данной задачи?
потому что на выходе у него не 3.3в, а +-12
работать у тебя ничего не будет без питания и земли
Сообщение Radzhab »
эххх.. нубяра. Пойду на радиорынок. Попробую найти этот преобразователь
Вернуться в «Интеграция с ПК»
