Так время постоянно же. Увеличивается путь автомобиля (размах сигнала) и во столько же раз - его средняя скорость.
В линейной системе без разницы, в каком порядке следуют обработчики.
То есть можно сначала пропустить меандр через ФНЧ, а потом умножить на константу.
Или же сначала умножить меандр на константу, а потом пропустить через ФНЧ.
Результат идентичен.
И если по существу, то ограничитель скорости нарастания (нелинейный обработчик), по мере роста частоты меандра, сначала сделает из него трапецию, а потом - треугольный сигнал.
Никаких там экспоненциальных переходов между полочками, график будет состоять из прямых отрезков. (как треугольный сигнал по амплитуде урезать).
Если скорость автомобиля постоянна, то меньший отрезок пути он проедет за меньшее время, что и наблюдается на твоём третьем графике, это отчётливо видно на спаде.as265 писал(а):Так время постоянно же. Увеличивается путь автомобиля (размах сигнала) и во столько же раз - его средняя скорость.
Я в ТИНЕ ставлю время экспозиции 1 мкс и смотрю, на какую величину в вольтах изменилось напряжение на выходе схемы - вот так просто...
Где скорость постоянна?
Чего Вы мне заливаете?
А что это там за скругленная кривая на зависимости напряжения от времени? Ну, в самом деле.
Еще там, в табличке, показания вольтметров смотрите. Всё пропорционально.
- (24.11 КБ) 275 скачиваний
Научные исследователи в звуковоспроизведении и электроакустике.
Скажите пожалуйста , а вот частотно зависимая обратная связь в усилке это гуд или нет? Я имею ввиду когда тембрблок "врезан" в ОООС.
Что такое шаговое напряжение?
Для того, чтобы было "гуд" не надо никаких темброблоков...
Но если нравится, как играет с ним, то пусть будет...
Андрей
Неее, не поняли вопрос.
Плюс и минусы частотно зависимой ОООС .
А-а-а... Ну, не знаю... Мне видится, что если можно получить нужное качество звука без ОООС, то зачем она нужна? Наверное, только исправлять некорректную ситуацию в усилителе, который не может без неё работать...
Получается, что её "плюсы" в исправлении "минусов" усилителя.
Андрей
Любой регулятор тембра вносит в сигнал фазовые сдвиги... При регулировании тембра сдвиг будет меняться, как и глубина обратной связи, это всё нужно учесть при проектировании. Для аппарата не самой высокой категории - вполне допустимо, для Hi-Fi - не прокатит, пожалуй...
Всем известные два усилителя Radiotehnika У-7111 и У-7112.
Оконечные усилители у обоих практически индетичны, только вот у У-7111 не частотно-зависимая ОООС , а у У-7112 уже частотно-зависимая ОООС.
Это не единственные усилители где применяется частотно-зависимая ОООС.
Хотелось бы услышать конкретно про данную реализацию , плюсы и минусы.
Или хотя бы источники где можно об этом почитать.
Активные регуляторы тембра имеют частотнозависимую обратную связь - и ничего...
А ведь там тоже ОУ! В случае с УМЗЧ ситуация осложняется непредсказуемыми свойствами нагрузки...
ПАУЛЬ, ну а у Дугласа, нашего, Сэлфа, в «Проектирование усилителей мощности звуковой частоты» (третье издание, седьмая глава) мало написано? Или у Титце и Шенка в «Полупроводниковой схемотехнике» в главе про активные фильтра…
Андрей
Такой параметр УМЗЧ, как скорость нарастания сигнала, должен быть ~постоянен, иначе ни о какой линейности не может быть речи.
Да у многих она частотно-зависимая, потому что с разомкнутой петлей ООС усиление снижается с ростом частоты.ПАУЛЬ писал(а):частотно-зависимая ОООС
О понятии линейности можно прочитать тут. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BC%D0%B0HariusHek писал(а):Такой параметр УМЗЧ, как скорость нарастания сигнала, должен быть ~постоянен, иначе ни о какой линейности не может быть речи.
П. Шкритек. "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" М. Мир. 1991. стр 153-155. Книга есть в Сундуке.ПАУЛЬ писал(а):Или хотя бы источники где можно об этом почитать.
Если Вики пользоваться, как руководством по звуковой схемотехнике, тогда всё может быть.
Особенно, если к УМЗЧ относиться, как к чему-то вспомогательному...
Благодарю!!!El-Eng писал(а):П. Шкритек. "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" М. Мир. 1991. стр 153-155. Книга есть в Сундуке.
ПАУЛЬ,
Просто Вы слишком фанатично относитель к этому.HariusHek писал(а):Если Вики пользоваться, как руководством по звуковой схемотехнике, тогда всё может быть.
Скорость нарастания не является проблемой даже в тда всяких и лм. Иначе как бы усилок мог на 20кГц обеспечивать номинальную мощность при низком Кг (0,05%)?
Почитай статью в РадиоХОББИ №№ 1,2 за 2008 г., там на примере УМЗЧ ВВ эта проблема рассматривается, и вообще довольно подробно написано о влиянии скорости нарастания на звук.as265 писал(а): Просто Вы слишком фанатично относитель к этому.
Кстати, в ТИНЕ повалял старую схемку автомобильного УНЧ на дешёвых транзисторах: 2,5 Вт / 4 Ом; Кг. <0,6% /20 кГц; На меандр отклик вполне приличный ... не то, что на твоих графиках.
Выложу её в "начальном уровне", только файлы из TINA-TI у меня ни с чем не стыкуются, а sPlan что-то вчера фигню изображать стал, надо поправлять.
