отмывка платы мобильника
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Всем привет.
Возникла необходимость отмыть плату мобильника. Сначала была мысль выкупать ее в спирто-бензиновой смеси, но на плате установлена камера. Прошу совета: можно купать с камерой или ее надо снимать с платы или как-то защитить от промывочной жидкости?
Еще вариант запроса: модуль камеры мобильника герметичен?
nickjust
Re: отмывка платы мобильника
Сообщение nickjust »
Хай ..в основном камеры стоят в "корзинах" - снимаются легко ,в китах на отстегивающихся шлейфах ..
Спирт не любят ...пластику в обьективе ОПА
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
С платы надо снять всё, что снимается!
Промывать в изопропиловом спирте дистиллированой воде, затем в изопропиловом спирте, мягкой зубной счёткой.
После этого моментально сушить тёплым воздухом 50°С.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн янв 19, 2015 19:15:44, всего редактировалось 1 раз.
Hand-Maker
Пасибки, буду ковырять...
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Промывать в изопропиловом спирте, затем в дистиллированой воде, мягкой зубной счёткой.
:dont_know: Я бы в обратном порядке промывал.. Или вообще воду, даже дистилированную, исключил.. а сушить можно и на батарее. (на тряпочке)
Андрей Бедов
Ой, ну конечно же! :facepalm: Я так и подразумевал, но спутал порядок.
Смысл в том, что спирт должен будет высушить воду.
Ещё засада в том, что некоторые спирты оставляют после себя поганый налёт. Вот ради недоразумений его бы смыть водой. Дистиллированой водой.
Помимо всего прочего, в СЦ-ах пользуются спецжыдкостями (покупными) в УЗИ-ванне.
Selin
Сообщение Selin »
Андрей Бедов писал(а):... в УЗИ-ванне.
С УЗ ваннами нужно быть осторожным - далеко не все компоненты переживут такую мойку.
Например - акселерометр, скорее всего, умрёт. Кварцевые резонаторы тоже не очень хорошо себя чувствуют после такого купания...
Hand-Maker
ключевой момент вопроса упустили. Меня интересовало, можно ли купать плату вместе с модулем камеры. Я чегой-то не могу сообразить, как его снять. Или там инструмент определенный нужен...
На данный момент я плату отмыл на весу, стараясь не заляпать камеру. После просушки все работает, снимки четкие.
За инфу всем спасибо.
Андрей Бедов
Объяснили же выше.
Модуль помещён в квадратную корзину с контактами внутри (если он, конечно, не припаян намертво на плату).
С боков корзины есть металлические защёлки, которые можно освободить часовыми отвёртками.
Selin
Сообщение Selin »
Hand-Maker писал(а):Меня интересовало, можно ли купать плату вместе с модулем камеры.
У модуля камеры, скорее всего, пластиковая оптика, которая от спирта, опять же - скорее всего, помутнеет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
