Всем Здравствуйте! Возникла бредовая идея: домофон и ключь (таблетка) --- есть возможность модернизировать приемное устройство и сам ключь, чтоб они могли работать по принципу метки? т.е. не подносить ключ к считывателю в плотную, а чтоб он опознавался на достаточном расстоянии, - хотяб в 20см ... имобилайзер в автомобиле такого плана стоит - постоянно показывать ему ключ - лениво.
В машине можно с размерами "доработки" сильно не экономить, ну а ключь - с собою носить (размер имеет значение) ...
если ключ iButton, то они, вроде, контактные. а так есть RFID пассивные со считыванием на расстоянии до 1м - тока там конфигурация приемника специальная. Правда, может счас есть и простые считыватели RFID с расстоянием до нескольких метров (в больших центрах переправки грузов они вроде пассивные RFID считывают на расстоянии).
в машинах же, если брать импортные, там, вроде, активная детекция и подзарядка аккумулятора идет индукционным методом когда ключ/бадж воткнуты в свой слот.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Посоветуйте пожалуйста решение - отказаться от применения контактного ключа ... "Жучек" бы хотелось оставить прежний.
или поменять на бюджетный вариант такого же плана.
ну если домофон менять нельзя, то я вижу только одно решение:
сделать девайс, который подключен к шине 1Wire домофона и с которым можно общаться по радио. В самом простейшем случае это просто интерфейс радио-1Wire. Этот девайс получает по радио пакет данных и безо всякой обработки кидает его на 1Wire.
ключ в данном случае - это опять же свой девайс, который ничего общего с iButton не имеет, кроме как то, что посылаемые пакеты данных у них одинаковые.
в таком случае домофон можно пользовать и с контактным ключом и со своим брелоком.
вообщем почитал интернет, почитал про стандарт, вообщем такой вариант, с дистанционным опазнованием - труднореализуем - не осилить ... просто на автомобиле - штатный иммобилайзер - там просто намотал катушку и метка попадая в зону работает ... но этот ключь - подавай ему питание - передатчик ))) ... очень жаль конешно, но придется отказаться от затеи ((( ...
Существует множество моделей считывателей RFID с выходом в формате таблетки далласовской. Мы их постоянно ставим прямо в параллель существующим лузам. Всё работает.
Если можно - пожалуйста - поподробнее ))) ... Очень хочу так сделать в автомобиль, а то ключь постоянно доставать - как то не очень ...
Главно еще цена реализации - кризис однако ((( ...
Да вроде все кому не лень их делают. Я пользуюсь такими http://www.satro.ru/cat/268/ они из самых дешёвых. В общем находите ближайшую к Вам фирму по торговле системами доступа и просите. Считыватель карт стандарта e-marine с выходом ТМ. Это будет самая дешёвая конфигурация. Только учтите, что карточку rfid можно считать на расстоянии до нескольких метров, например в супермаркете. Затем эмуляция кода в машине и всё .. Системы такие есть, вплоть до двунаправленного канала для меток с подтверждением и обменом. Типа как в метро.
Там он какой-то навороченный (под СОМ порт выход), не станет ли он слишком дорогим от этого? По Москве самые дешёвые были вышеприведённые МАТРИКСы (10-15 $), ещё от TANTOSа были недорогие комплекты.
ну да - почитал про него - наворочен - штонить попроще нужно - просто нашел ближайший - мне нужен выход на стандарт даллас - я правильно понимаю? - пойду в контору - несколько по городу (Екатеринбург) и буду выбирать из предложенного ...
